    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
      @beowolf Ich hatte erst danach geschnallt das es schlich verstellt war, gibt ja auch schon ein Issue dazu auf Github:
      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/issues/409
      Und dann unten den ESP geupdated, das war wohl mein Problem
      gitpower2017 created this issue in OpenEPaperLink/OpenEPaperLink
      closed Repro-Bug after Update from 7.0 to 7.5? #409
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
        Habe 75 TAGs am laufen.
        Ist man da nicht recht viel mit Batteriewechseln beschäftigt? Wie behältst du da den Überblick wo ein Wechsel Notwendig ist? So etwas wie den Device-Watcher gibt es hier ja nicht.
          Die Batteriespannung kann ich mir aber holen.
          Ich habe dieses Skript ja am laufen.
          // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
          const serverIP = 'xxx.xxx.xxx.xxx';  // z.B. 192.168.1.71
          // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
          const WebSocket = require('ws');
          const http = require('http');
          const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
          let ws;
          let pingInterval;
          let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
          const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Dachgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
          function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
              const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss';
              getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                  if (err || !obj) {
                      setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                          type: 'channel',
                          common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                          native: {}
                      }, callback);
                  } else {
                      callback();
          function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
              getObject(path, (err, obj) => {
                  if (err || !obj) {
                      setObject(path, {
                          type: 'channel',
                          common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                          native: {}
                      }, callback);
                  } else if (obj.common.name !== alias) {
                      extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                  } else {
                      callback();
          function createStateAndSet(statePath, value) {
              setObject(statePath, {
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'string',
                      role: 'value',
                      read: true,
                      write: true
                  native: {}
              }, (err) => {
                  if (!err) {
                      setState(statePath, String(value), true);
          function updateStateIfChanged(statePath, value) {
              getState(statePath, (err, state) => {
                  if (err || !state) {
                      createStateAndSet(statePath, String(value));
                  } else if (state.val !== String(value)) {
          function fetchDimensions(hwType, callback) {
              const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
              const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
              http.get(url, (res) => {
                  let data = '';
                  res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                  res.on('end', () => {
                      if (res.statusCode === 200) {
                          try {
                              const dimensions = JSON.parse(data);
                              callback(null, dimensions);
                          } catch (e) {
                              callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                      } else {
                          callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
              }).on('error', (err) => {
                  callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
          function handleHWType(basePath, hwType) {
              createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
              fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                  if (!err && dimensions) {
                      createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                      createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                      createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                      if (dimensions.colors) {
                          createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                      if (dimensions.colortable) {
                          createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                  } else {
                      // console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
          function connectWebSocket() {
              if (scriptStopping) {
                  return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
              ws = new WebSocket(wsUrl);
              ws.on('open', function open() {
                  // console.log('Verbunden mit WebSocket');
                  startHeartbeat();
              ws.on('message', function incoming(data) {
                  // console.log('Daten empfangen:', data);
                  if (data) {
                      try {
                          let parsedData = JSON.parse(data);
                          // console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                          handleData(parsedData);
                      } catch (err) {
                          // console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                  } else {
                      // console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
              ws.on('close', function close() {
                  if (!scriptStopping) {
                      // console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                      clearInterval(pingInterval);
                      setTimeout(connectWebSocket, 5000);
              ws.on('error', function error(err) {
                  // console.error('WebSocket-Fehler:', err);
          function startHeartbeat() {
              pingInterval = setInterval(() => {
                  if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                      ws.ping(() => {
                          // console.log('Ping sent');
              }, 10000); // Send ping every 10 seconds
              ws.on('pong', () => {
                  // console.log('Pong received');
          function handleData(parsedData) {
              if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                  parsedData.tags.forEach(tag => {
                      let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Dachgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;
                      ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                          Object.keys(tag).forEach(key => {
                              let statePath = `${basePath}.${key}`;
                              let value = tag[key];
                              updateStateIfChanged(statePath, value);
                              if (key === 'hwType') {
                                  handleHWType(basePath, tag.hwType);
          function disconnectWebSocket() {
              if (ws) {
                  ws.close();
                  ws = null;
          // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
          function setupScriptControl() {
              setObject(controlState, {
                  type: 'state',
                  common: {
                      name: 'EPaper Script Control',
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: false
                  native: {}
              on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                  const state = obj.state.val;
                  if (state) {
                      // Skript starten
                      ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                  } else {
                      // Skript stoppen
                      scriptStopping = true;
                      disconnectWebSocket();
                      // console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
          // Initiale Einrichtung
          setupScriptControl();
          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Beowolf @oxident last edited by
            @oxident sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
            Die sind nur alle am AP angemeldet. Nur zum Testen.
              Stefan341 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Ich löte das gerne für dich 🙂
              • haselchen
                haselchen Most Active @Stefan341 last edited by
                @stefan341
                Was genau? 🤔
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  @bimmi
                  Und schon ist das Projekt gestorben 😥
                  das
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                    @stefan341
                    Da muss ich mich natürlich entschuldigen, dass ich einen 1,5 Jahre alten Post nicht mehr weiß 😂
                    Edit: Dank eines Forumsmitgliedes ist der Lötkolben nichts Fremdes mehr ☺️
                    • BananaJoe
                      @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
                      Da steht immer 2600
                      wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
                      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sameOne @BananaJoe last edited by sameOne
                        @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
                          Beowolf @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Ich habe diese hier
                          https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                          Dort funktioniert es.
                            sameOne @Beowolf last edited by
                            @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
                              bimmi last edited by
                              @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
                                bimmi @Beowolf last edited by
                                @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
                                  Beowolf last edited by Beowolf
                                  Ich habe plötzlich diese Meldungen:
                                  puppeteer.0
                                  	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                  javascript.0
                                  	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
                                  javascript.0
                                  	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
                                  javascript.0
                                  	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
                                  javascript.0
                                  	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
                                  javascript.0
                                  	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
                                  puppeteer.0
                                  	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                  javascript.0
                                  	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                                  javascript.0
                                  	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
                                  javascript.0
                                  	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                                  puppeteer.0
                                  	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                  Hatte mal alles wieder upgedatet.
                                  Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
                                  Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
                                    Muß hier noch etwas rein?
                                    Ich verstehe das nicht.
                                    Mit diesem Skript
                                    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                        url: urlOfVISView,
                                        path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                        width: viewWidth,
                                        height: viewHeight,
                                        quality: jpgQuality,
                                        waitOption: {
                                            waitForSelector: waitForSelector,
                                            waitForTimeout: 25000
                                        fullPage: false,
                                        clip: {
                                            x: cutoutX,
                                            y: cutoutY,
                                            width: cutoutWidth,
                                            height: cutoutHeight
                                    }, obj => {
                                        if (obj.error) {
                                            console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                        } else {
                                            const https = require('https');
                                            const { URL } = require('url');
                                            const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                            const CRLF = '\r\n';
                                            // Payload-Erstellung
                                            const payload = Buffer.concat([
                                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                                Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                                                Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                            // URL Parsing
                                            const url = new URL(imageUploadURL);
                                            const options = {
                                                hostname: url.hostname,
                                                port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                                path: url.pathname + (url.search || ''),
                                                method: 'POST',
                                                headers: {
                                                    'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                    'Content-Length': payload.length
                                            // Protokollwahl
                                            const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                            // HTTP Request
                                            const req = protocol.request(options, function(res) {
                                                console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                                res.on('data', function(chunk) {
                                                    console.log('Response:', chunk.toString());
                                            req.on('error', function(e) {
                                                console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                            req.write(payload);
                                            req.end();
                                    hat es bis jetzt funktioniert.
                                    Jetzt kommt immer das.
                                    puppeteer.0
                                    	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                    mqtt.0
                                    	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                    Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
                                    Was kann ich noch testen?
                                      A Former User @Beowolf last edited by
                                      @beowolf
                                      Hello,
                                      die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
                                      Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
                                      oder kommt da schon nix?
                                      Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                                        Beowolf @Guest last edited by Beowolf
                                        @ilovegym
                                        Es kommt nur diese Nachricht.
                                        javascript.0
                                        	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                        javascript.0
                                        	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                        Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                                        Egal welche Zeit ich bei
                                        eingebe.
                                        Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                                        Zu Deiner Frage:
                                        Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                                        Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                                        Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                                        Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                                        Wenn ich bei
                                        das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                                          @beowolf
                                          das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                                          Schau mal nach der Systemlast..
                                          Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                                            Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                                            Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                                            Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                                            puppeteer.0
                                            	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                            javascript.0
                                            	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                            javascript.0
                                            	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                            Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                                            ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1028
                                            341995
