Node.js Update im Docker
 Bin verwundert, dass die neue Version immer noch nicht im Latest Container Image ist. Macht das in der Regel einen Person oder wie ist es organisiert, um es zu verstehen? Eventuell ist die Person auch im Urlaub?
 @th-g sagte in Node.js Update im Docker: Macht das in der Regel einen Person oder wie ist es organisiert, um es zu verstehen? Eventuell ist die Person auch im Urlaub? Frag bei André/Buanet danach.
 https://smarthome.buanet.de/
 @th-g
 naja, die letzte Beta ist gerade 6 Tage alt... das muss getestet werden, und das braucht Zeit..Und ja, das macht einer, da es dauernd Updates gibt, denke ich nicht, dass er im Urlaub ist.. und selbst wenn..
 https://github.com/buanet/ioBroker.docker
 Habe gerade die neue Dockerversion 10.0.0 installiert und js-controller ist immer noch auf 5.0.19. Woher weiß ich, ob der Docker aktuell ist oder muss ich immer von Hand eingreifen was ich eigentlich nicht möchte?
 In dem Du auf der Github Seite guckst https://github.com/buanet/ioBroker.docker https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
 Das mach ich auch aber da steht nichts vom js-controller und deswegen frage ich nach. Kennt jemand den Grund warum der nicht aktuell ist?
 @th-g sagte in Node.js Update im Docker: Das mach ich auch aber da steht nichts vom js-controller und deswegen frage ich nach. Kennt jemand den Grund warum der nicht aktuell ist? Im Docker Image "steckt" kein ioBroker drin. Das bedeutet, dass du den js-Controller (und natürlich auch alle Adapter) immer unabhängig vom Image updaten musst.
 @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker: Im Docker Image "steckt" kein ioBroker drin. Das bedeutet, dass du den js-Controller (und natürlich auch alle Adapter) immer unabhängig vom Image updaten musst. Ah danke nun ist es klar. Bei den Adaptern war es mir klar aber nicht beim jc-controller. Danke
 @th-g sagte in Node.js Update im Docker: Ah danke nun ist es klar. Bei den Adaptern war es mir klar aber nicht beim jc-controller. Noch zur Erläuterung: Beim allerersten Start des Containers wird auch nichts anderes gemacht, als das Standard-Installationsskript herunterzuladen und (leicht modifiziert) zu starten. Danach wird an der zu dieser Zeit aktuellen Version nichts mehr geändert.
 Ich bekomme bei node.js-Update (ioBroker in Docker-Container) leider folgende Meldung:  Eingentlich dachte ich, mit sodo ... führe ich da update schon als root aus .... Was ich tun ? DANKE !
 @ak68
 Roll einen aktuellen Container aus.
 @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Was ich tun ? Wie @Thomas-Braun schon schrieb, aktuelles Docker-Image (Version 10) verwenden. Wenn man Docker richtig aufgesetzt hat, sollte das eine Aufgabe von weniger als einer Minute sein. Wenn du zusätzlich noch die Umgebungsvariabale PACKAGES_UPDATE=true setzt, so werden die Linux Packages beim Container Neuerstellen aktualisiert, falls notwendig.
 @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker: @ak68
 Roll einen aktuellen Container aus.Danke für die Hilfe ! Nach Neuerstellungen eines Containers (buanet) sind nach Einspielen des Backup-IT-Updates alle ADAPTER mit Instanzen und deren Einstellungen weg.
 Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. bekomme ich diese vom alten zum neuen Container ?
 Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?!
 @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?! Ja. Bei Dockern ist es aber auch Aufgabe des Admin die gescheit einzurichten. Also mit ausgelagerten Nutzdaten.
 Dann haut man nämlich nur den Container druff und alles prima.Da ich aber selber kein Docker verwende kann ich dir auch nichts weiter dazu sagen.
 @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. bekomme ich diese vom alten zum neuen Container ? Kein Mensch kennt deine Umgebung und was du gemacht hast. Wie sollte man da ansatzweise helfen können? Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?! Was ist das?!
 Ergänzend meine Konfiguration:
 Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
 Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk) Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt. Wo ist mein Denkfehler ? Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler  ? ?
 @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker: @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Wo ist mein Denkfehler ? Du zeigst uns nicht das Log dazu. Es kommt nach dem upload eine IOB-Meldung: Upload erfolgreich abgeschlossen. Das Popup wird automatisch geschlossen Jedoch zeigt die Log-Datei folgenden Fehler (Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist): 2024-12-15 13:15:06.588 - error: backitup.0 (181) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups Unable to apply new capability set. 2024-12-15 13:15:40.016 - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.11 backitupMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
 @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist kommt auf deine unbekannte Konfiguration an
 @homoran sagte in Node.js Update im Docker: @ak68 sagte in Node.js Update im Docker: Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist kommt auf deine unbekannte Konfiguration an Ich hoffe, das bringt Euch weiter, oder falls nein, WELCHE Daten zur Konfiguration benötigt ihr ?
