    4. Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar
      casi @MichBeck last edited by
      @michbeck
      habe das gleiche Problem wie du MichBeck
      alles probiert, keine Fehlermeldung, Icons werden einfach nicht abgespeichert.
      Hatte letzte Woche aber 4 Icons geladen. Heute geht nichts mehr.
        carsten1909 @casi last edited by
        @casi Das gleiche Problem. Gar keine Reaktion beim Klick auf Download. Sehr schade.
          Homoran Global Moderator Administrators @MichBeck last edited by
          @michbeck sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
          ich habe das gleiche Problem.
          @casi sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
          @carsten1909 sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
          @einstein2002 sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
          gelöst!! Es war PiHole !!
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            carsten1909 @carsten1909 last edited by
            @carsten1909 Niemand eine Lösung?
            M werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MichBeck @carsten1909 last edited by
              @carsten1909 Leider nicht. Ich hatte zum Glück noch ein Backup. Da habe ich dann die Icons rauskopiert und diese dann an die Uhr übertragen. Die Frage wäre nun wie bzw. wo man neue Icons herunterladen kann...
              • werner2000x
                werner2000x @carsten1909 last edited by
                @carsten1909 Ich habe auch das Problem gehabt mit dem Icon laden aus der Awtrix Seite.
                Es geht aber mit dem Awtrix Editor:
                http://IP-Awtrix/edit
                Dort kann man Dateien z.B. gif von der Festplatte direkt auf die Ulanzi speichern. Vorher kann man die Icons
                von der Webseite mit rechter Maistaste herunterladen auf die eigene Festplatte.
                http://IP-Awtrix/?lametric-iconID=329236
                Bei geht es zumindest mit gif Dateien, bei png klappt es nicht richtig.
                  casi @Homoran last edited by
                  @homoran wir habe alle kein PiHole!!!
                  Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @casi last edited by
                    Schön, dass Du für alle Beteiligten sprichst. Als Information hätte im übrigen auch ein Ausrufezeichen genügt. Wo war denn diese Info bisher, wenn es angeblich "das gleiche Problem" ist? Unsere Glaskugeln haben gerade Pause.
                      Homoran Global Moderator Administrators @casi last edited by
                      Dann habt ihr alle auch nicht das gleiche Problem
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                        @homoran Hab auf YouTube auch gerade einen Kommentar bekommen, dass es nicht mehr geht. Eventuell hat LaMetric die Schittstelle dicht gemacht oder geändert
                        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung Dann sollten wir die "meToo" Abteilung aber mit einem sinvollen Threadtitel abtrennen
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                            LaMetric
                            LaMetric ist aber nicht Ulanzi
                            oder ?
                            Aber wie oben geschrieben; bei mir funktioniert Ulanzi weiterhin einwandfrei.
                            V haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              Vollerpla @bahnuhr last edited by Vollerpla
                              Ich habe auch das Ulanzi Display mit Awtrix Software, ich kann seit einigen Tagen auch keine Icon mehr auf das Display laden. Speichere ich es manuell in das ICON Verzeichnis und wähle dann das Icon zur Darstellung aus, schalte in Homeassistent den Helfer für die Automation ein, startet das Display neu, nehme ich das Icon raus, läuft die Anzeige mit der besagten Darstellung ganz normal, aber halt ohne Icon.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                                Richtig, aber Awtrix 3 bedient sich über die Oberfläche bei den LaMetric Icons. Und genau dieser Download geht nicht mehr
                                V bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  Vollerpla @haus-automatisierung last edited by
                                  Ich habe es auch versucht, mit selbst erstellten Icon und jene die über die Kategorie angeboten werden.
                                  Ich habe mehrere Browser ausprobiert, Inkognito - Modus, Webeblocker aus, nichts hat geholfen.
                                  • bahnuhr
                                    @haus-automatisierung sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                                    Habs gerade auch mal probiert.
                                    https://developer.lametric.com/icons
                                    Hier ein Icon ausgesucht, z.B. 7410
                                    Dann auf die IP von awtrix und die Nr. eingeben.
                                    Das Icon wird gefunden und angezeigt.
                                    Aber bei click auf download kommt keine meldung mehr.
                                    Früher kam hier: icon saved (oder so ähnlich). aber dies kommt nicht mehr.
                                    Fazit:
                                    Bei mir geht der download auch nicht mehr.
                                      mrjeschke @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Sieht bei mir genau so aus. Ich bekomme in der Browser-Console einen 404-Error.
                                      GET https://corsproxy.io/?https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/11865 404 (Not Found)
                                      Wenn ich die url (ohne den corsproxy-Teil!) im Browser eingebe wird das Icon angezeigt.
                                      • werner2000x
                                        werner2000x last edited by
                                        @mrjeschke Wie oben schon steht, es geht zumindest über den Umweg erst lokal auf die Platte speichern und dann mit dem Filemager von der Platte auf die Awtrix speichern.
                                        • V
                                          Vollerpla @werner2000x last edited by Vollerpla
                                          @werner2000x sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                                          Das habe ich gemacht, bei mir scheint dann aber das Display ein Problem zu bekommen, wird dann die Automation ausgelöst, in der das Icon verwendet wird, geht das Display aus und startet sich neu...
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
                                            @werner2000x
                                            Bei mir funktioniert dies nicht.
                                            Manuell speichern auf der Festplatte und per edit hochladen klappt.
                                            Aber dann; gif in der Instanz eingegeben und beim Versuch dies zu aktivieren bringt das Gerät jedesmal zum neu laden.
                                            So geht es bei mir nicht.
                                            31
                                            3638
