    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      Hehabela @SKB last edited by
      @skb Kann ich so nicht sagen. Habe das Grundgerüst so übernommen.
      Komisch ist dabei, dass in dieser Phase die Animation auch in die falsche Richtung läuft.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Hehabela last edited by
        @hehabela Was heisst übernommen? Du musst doch wissen, was du wie eingestellt hast.
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          Bernd1967 @SKB last edited by
          @skb
          Bei der neuen Version 0.6 ist mir noch aufgefallen das beim ersten Start es sehr lange dauert bis die Anzeige in vis kommt.
          Jetzt habe ich im iob unter Instanzen gesehen das wenn ich den Adapter eneriefluss-erweitert neu starte auch der web server (web Adapter) neu startet.
          Gibt eine Erklärung dafür?
          iob Info Log:
          host.ServerSmartHome)
          	2024-12-14 11:24:25.008	error	host.Server(SmartHome) instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
          web.0
          	2024-12-14 11:24:24.779	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
          energiefluss-erweitert.0
          	2024-12-14 11:24:24.774	info	terminating
          web.0
          	2024-12-14 11:24:24.262	warn	Terminated (-100): Without reason
          	2024-12-14 11:24:24.262	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          	2024-12-14 11:24:24.262	info	terminating
          	2024-12-14 11:24:24.262	info	Cleared interval for relative values!
          	2024-12-14 11:24:24.261	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
            @bernd1967 Natürlich gibt es eine Erklärung 🙂
            Der Web-Adapter startet neu, weil der EF-Adapter eine Extension hinzufügt. Somit wird dieser beim Neustart des EF auch neu gestartet.
            • Bernd1967
              @skb
              Okay, danke
              Ist das unbedingt erforderlich und wenn nein, kann ich das unter Einstellungen abschalten ?
              • SKB
                @bernd1967 Natürlich ist das erforderlich - sonst wäre es ja nicht der aktuelle Ablauf.
                Abhängigkeiten zwischen Adaptern sind für sowas gedacht.
                Es wird ja auch nicht ständig der EF neugestartet.
                • Bernd1967
                  @skb
                  Das war für mich neu, hatte sonst noch kein Adapter der den web Adapter ebenfalls neu startet.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                    @bernd1967 Diese Adapter installieren Extensions und starten den Web-Adapter neu:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md#examples
                    Da sich ja die Erweiterung/Extension bei einem Update geändert haben könnte, wird eben einmal der Web-Adapter neu gestartet, wenn der EF Adapter neu gestartet wird. Mehr passiert da nicht 😉
                      ps1304 last edited by
                      @skb hab noch was gefunden
                      der Datenpunkt (Zustand ist true oder false)
                      nutzt die Überschreibung:
                          "false": {
                              "value": "Sperre inaktiv",
                              "fill": "rgb(184,41,255)"
                          "true": {
                              "value": "Sperre aktiv",
                              "fill": "rgb(242,14,64)"
                      mit der neuen Version wird nur noch "0" angezeigt:
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                        @ps1304 0 ist auch false - vielleicht liefert dieser Adapter nun 0 und 1 - somit müsstest du die Überschreibung anpassen.
                          ps1304 @SKB last edited by
                          @skb habe ich als Erstes kontrolliert - ist baer immer noch False / True - muß ich dabei eigentlich Groß/Kleinschreibung beachten?
                          • SKB
                            @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE.
                            Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
                            U66 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              U66 @SKB last edited by
                              @skb
                              hallo
                              kurze Frage
                              Instanz=3 auf Iphone aufgerufen und auf Homescreen gespeichert ging mal irgendwann. Jetzt wird die Instanznummer nicht übernommen und das Lesezeichen wird als http://192.168.0.169:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0 aufgerufen. Gibts da einen Trick ? oder liegt das am Handy..
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                @u66 instance=3 ruft die installierte Instanz 3 auf. Somit sollte das auch im Lesezeichen klappen.
                                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • U66
                                  U66 @SKB last edited by U66
                                  @skb
                                  Jo das ist mir schon klar,so sollte es auch sein,leider bei mir nicht mehr.
                                  Hätte ja sein können, jemand hat den gleichen Fehler beobachtet.
                                  • SKB
                                    @u66 Kann es sein, das du die "App" installierst? Wenn ja, geht dort nur die Instanz 0 - weil's nichts dynamisch ist.
                                    Beim Lesezeichen gehen allerdings alle Instanzen.
                                    • U66
                                      @skb
                                      Ja mit der App geht es nicht das hab ich schon mitbekommen.
                                      Hier iphone "zum Homebildschirm hinzufügen" dann wird "index.html?instance=3"abgeschnitten , schon seltsam alles
                                      • SKB
                                        @u66 Schau mal, ob es mit einem anderen Browser geht.
                                        • U66
                                          @skb
                                          Es geht mit keinem Browser
                                          mit anderen Webseiten geht es...........
                                          getestet mit Chrome,Safari,Google
                                          • SKB
                                            @u66 Ja, die anderen Websites nutzen wahrscheinlich auch keine manifest.json Datei - ich schaue mir dies mal an, ob man diese dynamisch generieren kann und melde mich zurück!
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1414
                                            743788
