    5. Benachrichtigung wenn ein DP false
    • Rene55
      Rene55 @mickym last edited by
      @mickym Was macht das Script denn bei dir, wenn alle Fenster false sind?
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        @rene55 sagte in Benachrichtigung wenn ein DP false:
        Ja war noch ein Fehler drin, weil kein Array/Liste rauskommt, wenn es kein match gibt. Einfach den JSONATA Ausdruck in eckige Klammern und gut ist.
        [$each($,function($v, $k) {$v  ? $k})]
        Die Benachrichtigung, den Alarm erzeugt man dann natürlich nur, wenn die Liste (das Array) Elemente enthält.
        Hier nochmal das gesamte Skript zum Ausprobieren:
         <variables>
           <variable id="aA.*;_ru^#]_9,@9g/a7">Fenster</variable>
           <variable id="y$,lsh`(/f/KRKVqyl*I">Liste</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id=".^NUGW!~gr]Q_,FPh41T" disabled="true" x="63" y="37">
           <field name="VAR" id="aA.*;_ru^#]_9,@9g/a7">Fenster</field>
             <block type="object_new" id="`eHOl5z1xVLXMVLB}J=K">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                 <attribute id="ATTR_0" name="Schlafzimmer Balkon"></attribute>
                 <attribute id="ATTR_1" name="Wohnzimmer Balkon"></attribute>
                 <attribute id="ATTR_2" name="Büro Balkon"></attribute>
                 <attribute id="ATTR_3" name="Wohnzimmer linkes Fenster"></attribute>
                 <attribute id="ATTR_4" name="Wohnzimmer rechtes Fenster"></attribute>
               </mutation>
               <value name="ATTR_0">
                 <shadow type="text" id="8y%[n@:ThuT5/qu}Z/jB">
                   <field name="TEXT">Schlafzimmer Balkon</field>
                 <block type="get_value" id="2AZ$_@HSE(1QzYaF1N1%">
                   <field name="OID">ID auswählen</field>
               <value name="ATTR_1">
                 <shadow type="text" id="hBg8T4X:r[RH$WB58Ch/">
                   <field name="TEXT">Wohnzimmer Balkon</field>
                 <block type="get_value" id="[I[FKA_plW@ohlypieMO">
               <value name="ATTR_2">
                 <shadow type="text" id=";NcV+e,}7wo}NDz0NAP1">
                   <field name="TEXT">Büro Balkon</field>
                 <block type="get_value" id="|i.[cx0Zx,BY|UBZ#l5/">
               <value name="ATTR_3">
                 <shadow type="text" id="xI/*!=wz/$}6#us8Ye5+">
                   <field name="TEXT">Wohnzimmer linkes Fenster</field>
                 <block type="get_value" id="3O+-PkW.5s;r?P[e=g0`">
               <value name="ATTR_4">
                 <shadow type="text" id="b8rs@bnowUi{mmW(*GpV">
                   <field name="TEXT">Wohnzimmer rechtes Fenster</field>
                 <block type="get_value" id="j60T@2osw;weAKN)R)39">
             <block type="variables_set" id="n18R~{At#6-W^|#nk/S~">
                 <block type="convert_json2object" id="4wzyNk%.qc3j@;t2Yt;4">
                     <block type="text" id="y{#BbgL3UVZK8xX}AP)/">
                       <field name="TEXT">{   "Schlafzimmer Balkon": true,   "Wohnzimmer Balkon": false,   "Büro Balkon": false,   "Wohnzimmer linkes Fenster": false,   "Wohnzimmer rechtes Fenster": false }</field>
                 <block type="debug" id="y5ACSX]?6UX?y_M~4cOi">
                   <field name="Severity">info</field>
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="~;!/=-Myu28~)lHY5B@K">
                     <block type="variables_get" id="8,T+{=I9hz^BhA7j[(~+">
                     <block type="comment" id=")}/{n[8gQW4`,3re7N(w">
                       <field name="COMMENT">offene Fenster</field>
                         <block type="variables_set" id=";b6YJKk6a*BCFXG66QH%">
                           <field name="VAR" id="y$,lsh`(/f/KRKVqyl*I">Liste</field>
                             <block type="convert_jsonata" id="60?hiiE{vhNf[Eb8wLKR">
                               <value name="EXPRESSION">
                                 <shadow type="text" id="4*RA8mF?};wVHc:}R^8r">
                                   <field name="TEXT">[$each($,function($v, $k) {$v  ? $k})]</field>
                               <value name="TARGET">
                                 <block type="variables_get" id="q_bj0(dpn7EY[BS5q^;n">
                             <block type="debug" id="M[u52`*c)VMnv3A.m0~$">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="@Ym7koU2hMwTm4m:n3_.">
                                 <block type="lists_getSublist" id="fcVPd)C/DbhLG3V$Qa{^">
                                   <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                   <field name="WHERE2">LAST</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="!Hj{v-d^@Kv=|RTc.iFZ">
                                 <block type="controls_if" id="N/3%tn;HaP!`lXQ/`}*7">
                                     <block type="logic_negate" id="csEJexWg7zW~t(EU}0=T">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="lists_isEmpty" id="-LIX/%CH-IvV:`Z8_l}k">
                                             <block type="variables_get" id="?MSM]nI?z$eBR8b(dqXk">
                                     <block type="debug" id="hNA{=8[vjbzPe+gCWk$G">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="!;(Nt$qt1[|1`Jd_N=S`">
                                         <block type="text" id="?Rh2g5^eUA99~6nYGxvv">
                                           <field name="TEXT">Erstelle Benachrichtigung</field>
        • Rene55
          Rene55 @mickym last edited by Rene55
          @mickym Ja, danke. Ich habs bei mir berichtigt und macht was es soll. [wieder was gelernt 😳 ] Sind die Parameter $v und $k wahlfrei?
          • mickym
            mickym Most Active @Rene55 last edited by mickym
            @rene55 Ja. $v steht für value - also den Wert der Eigenschaft, $k steht für key - also den Namen der Eigenschaft.
            Du kannst also den JSONATA Ausdruck zur besseren Verständlichkeit auch so schreiben:
            [$each($,function($Wert, $Attribut) {$Wert ? $Attribut})]
            Wie die Variablen heißen - bleibt Dir überlassen. In der funktion wird nur im 1. Parameter der Wert, im 2. Paramenter die Eigenschaft angegeben.
            Wenn Du was anderes als auf true oder false abprüfen willst, dann gegen den Wert natürlich.
            • mickym
              Wenn Du also nicht auf true oder false, sondern zum Beispiel auf Zahlenwerte überprüfen willst, habe ich hier mal ein Dummybeispiel - in dem nur ausgegeben wird, wenn der Wert > 10 ist .
              • Rene55
                @mickym Danke, hab ich auch mal eben nachgebaut - für irgendwann später mal. Hoffentlich kann ich mich dann noch daran erinnern.
                • mickym
                  @rene55 Nachdem man auch in Blockly JSONATA nutzen kann, ist das eine Möglichkeit. Auch wenn ich glaub manchen ein Dorn ist, dass man JSONATA nutzen kann. Es wird lieber herkömmlich geskripted, bevor man diese Bibliothek nutzt. Man muss halt die Datenpunkte die man überwachen will einmal zu einem Objekt zusammenbauen.
                  Hier zum Beispiel meine Shellies. 😉
                  So habe ich aber verschiedene Überwachungsdatenpunkte - für Geräte oder welche Geräte online sein dürfen, wenn ich an oder abwesend bin oder wenn ein Adapter streikt usw.
                  • Rene55
                    @mickym Mit Blockly habe ich es auch nicht so mit. Text (also in dem Fall Javascript) liegt mir da schon eher.
                    JSONata hab ich an verschiedenen Stellen schon mal gesehen, aber nie selbst benutzt, geschweige denn auf die Idee gekommen, so etwas selbst zu entwerfen.
                    • mickym
                      @rene55 In Javascript kannst Du JSONATA genauso nutzen.
                      Du musst nur seit ca. 1 Jahr das await vorne dran setzen. Und wie gesagt - bei der hiesigen Implementation gibt es manchmal einen mir unerklärlich Fehler, dass bei Listen immer ein sequence:true angehängt wird. Wann das passiert und wann nicht, habe ich noch nicht rausgefunden.
                      JSONATA ist nicht einfach - aber eine geniale Bibliothek (ich bin totaler Fan inzwischen) und man spart sich zig Zeilen Code und Schleifen - gerade wenn man mit Objekten arbeitet.
                      • Rene55
                        @mickym Ja, ist klar. Die meisten Blocklys, die ich finde und für mich brauchbar halte, stelle ich sowieso auf JS um. Manchmal bin ich zu blöd, die richtigen Bausteine zu finden.
                        Objekte habe ich lange Zeit für überflüssiges Zeug gehalten, jetzt bin ich auf dem Weg, ein Fan davon zu werden. Und dann werde ich mich (bei Gelegenheit) auch mal tiefer in JSONata einlesen. Danke für die vielen Beispiele und Erklärungen.
                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mickym
                          Ja deswegen finde ich, wenn man nicht herkömmlich mit Text, sondern mit grafischen Bausteinen programmieren möchte, NodeRed wesentlich logischer, aber da die Mehrzahl hier an Board Blockly verwendet, werden Neulinge meist Richtung Blockly geleitet. - Deswege schlage ich halt manchmal eine Alternative vor, für Leute, die auch mal was anderes ausprobieren wollen. 😉
                          540
