    4. Installation ioBroker mit RaspberryMatic
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @homoran sagte: der Text stammt mWn aus der Ur-Zeit
      Die README.de.md ist erst 2 Wochen alt.
      @homoran sagte in Installation ioBroker mit RaspberryMatic:
      Docker Container innerhalb eines bereits bestehenden Betriebssystemes wie RaspberryPi OS
      In einem Container (Docker, LXC, ...) - wie piVCCU.
        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
        @paul53 sagte in Installation ioBroker mit RaspberryMatic:
        ja!
        Wenn es sich bei dem Image vom PiImager um do etwas handelt, müsste man ioBroker dazu installieren können.
        zumindest die letzten Änderungen.
        Der Part den @Thomas-Braun zitiert hat scheint sich aber auf die Ur-RaspberryMatic zu beziehen.
          @homoran sagte: müsste man ioBroker dazu installieren können.
          Zu einem OS, unter dem ein Container oder eine VM mit RaspberryMatic läuft, kann man natürlich ioBroker dazu installieren. Innerhalb des Containers / der VM läuft Buildroot mit der CCU-Software.
            wibear @Homoran last edited by
            Wie sieht denn die Konsole von dem Image aus?
            Dieses Image hat sich nicht booten lassen, deswegen bin ich einfach zum bookworm lite übergegangen.
            • haselchen
              haselchen Most Active @wibear last edited by haselchen
              @wibear
              Kann Dir nur raten beides getrennt aufzusetzen.
              Sollte sich eine Software verabschieden und du musst den Raspi neu starten , ist auch die Verbindung logischerweise dann zur anderen Software weg.
              Hab IOB auf ner NAS und einen Raspi 3B für die Raspberrymatic.
              Ausserdem liest man von immensen Funkproblemen mit dem Raspi4 , wenn man beides auf einem Gerät betreibt.
              Homoran W B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Installation ioBroker mit RaspberryMatic:
                Das was du wahrscheinlich meinst, gilt für alke Pi mit dem kleinen Funkmodul.
                Deswegen wurde ja das große Modul enwickelt, damit der Transceiver nicht mehr über der CPU hängt.
                Das große Modul passt aber nicht mehr (ohne Tricks) auf den Pi4.
                Möglicherweise verwechselst du das Ganze aber mit den hochfrequenten Störungen auf dem Pi4 durch USB3
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Ich hatte gestern ein wenig im Netz geschmökert wegen des Problems hier.
                  Hab da nicht auf das Datum geachtet von den Posts .
                  Mag sein, dass es aktuell anders ist mit dem Funk .
                  Aber , dass es besser ist, es separat zu betreiben , dabei bleibe ich 😛
                    wibear @haselchen last edited by
                    Bei mir ist das Funk-Modul abgesetzt und hatte bisher keine Probleme. Ich wechsle jetzt blos von 32- auf 64-bit.
                      paul53 @wibear last edited by
                      @wibear sagte: von 32- auf 64-bit.
                      Anleitung zur Installation von RaspberryMatic unter Proxmox.
                        BanJoe @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Das USB 3.0 Modul vom Raspi 4 erzeugt Probleme mit RPI-RF-MOD und zudem braucht man einen Spacer um das draufzubauen.
                        Mit einem Metallgehäuse und angebrachter externer Antenne lässt es sich aber stabil betreiben (bei mir seit 4 Jahren).
                        Für neue Systeme würde ich aber vermutlich das Funkmodul über Ethernet nehmen und den Raspi zu den anderen in den Serverschrank stellen oder in der sonstigen Infrastruktur als Container betreiben. Dann muss man nur noch das Ethernet Modul zentral im Haus plazieren.
                        968
