    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node.js Update im Docker
    • TH G
      TH G @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
      Im Docker Image "steckt" kein ioBroker drin. Das bedeutet, dass du den js-Controller (und natürlich auch alle Adapter) immer unabhängig vom Image updaten musst.
      Ah danke nun ist es klar. Bei den Adaptern war es mir klar aber nicht beim jc-controller.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @TH G last edited by
        @th-g sagte in Node.js Update im Docker:
        Noch zur Erläuterung: Beim allerersten Start des Containers wird auch nichts anderes gemacht, als das Standard-Installationsskript herunterzuladen und (leicht modifiziert) zu starten. Danach wird an der zu dieser Zeit aktuellen Version nichts mehr geändert.
          ak68 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Ich bekomme bei node.js-Update (ioBroker in Docker-Container) leider folgende Meldung:
          Eingentlich dachte ich, mit sodo ... führe ich da update schon als root aus ....
          Was ich tun ? DANKE !
          Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by
            @ak68
            Roll einen aktuellen Container aus.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @ak68 last edited by
              @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
              Was ich tun ?
              Wie @Thomas-Braun schon schrieb, aktuelles Docker-Image (Version 10) verwenden. Wenn man Docker richtig aufgesetzt hat, sollte das eine Aufgabe von weniger als einer Minute sein.
              Wenn du zusätzlich noch die Umgebungsvariabale PACKAGES_UPDATE=true setzt, so werden die Linux Packages beim Container Neuerstellen aktualisiert, falls notwendig.
                ak68 @Thomas Braun last edited by ak68
                @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
                @ak68
                Danke für die Hilfe !
                Nach Neuerstellungen eines Containers (buanet) sind nach Einspielen des Backup-IT-Updates alle ADAPTER mit Instanzen und deren Einstellungen weg.
                Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. bekomme ich diese vom alten zum neuen Container ?
                Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?!
                  Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by Thomas Braun
                  Ja. Bei Dockern ist es aber auch Aufgabe des Admin die gescheit einzurichten. Also mit ausgelagerten Nutzdaten.
                  Dann haut man nämlich nur den Container druff und alles prima.
                  Da ich aber selber kein Docker verwende kann ich dir auch nichts weiter dazu sagen.
                  • Marc Berg
                    Kein Mensch kennt deine Umgebung und was du gemacht hast. Wie sollte man da ansatzweise helfen können?
                    Was ist das?!
                      ak68 @Marc Berg last edited by ak68
                      @marc-berg
                      Ergänzend meine Konfiguration:
                      Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
                      Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
                      Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk)
                      Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt.
                      Wo ist mein Denkfehler ?
                      Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler 🙂 ?
                      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Du zeigst uns nicht das Log dazu.
                          ak68 @Thomas Braun last edited by Homoran
                          Es kommt nach dem upload eine IOB-Meldung: Upload erfolgreich abgeschlossen. Das Popup wird automatisch geschlossen
                          Jedoch zeigt die Log-Datei folgenden Fehler (Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist):
                          2024-12-15 13:15:06.588 - error: backitup.0 (181) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
                          Unable to apply new capability set.
                          2024-12-15 13:15:40.016 - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.11 backitup
                            Homoran Global Moderator Administrators @ak68 last edited by
                            kommt auf deine unbekannte Konfiguration an
                              ak68 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                              Ich hoffe, das bringt Euch weiter, oder falls nein, WELCHE Daten zur Konfiguration benötigt ihr ?
                                falls nein
                                error: backitup.0
                                ergo ist die Konfig von backitup entscheidend um dieser Meldung auf den Grund gehen zu können.
                                Außerdem müsste man wissen, wie du den Restore ausgelöst hast, wenn
                                  Ich habe Alles noch einmal von vorne begonnen:
                                  1. alter Container BackITup: Konfigurationssicherung und Update
                                  2. neuer Container: Einspielen Konfig BackITup, dann Backupdatei (lokaler Upload)
                                  mit folgendem Protokoll (bisher konnte ioBroker problemlos auf den QNAP per CFIS zugreifen/ Pw in BackITup neu eingegeben !)
                                  Hochladen des Backups wird aber korrekt bestätigt 🙂
                                    @ak68 bitte keine kleinen Briefmarken!
                                    log als Text in code-tags posten!
                                    und die Backitup Konfiguration fehlt immer noch.
                                      ak68 @Homoran last edited by Homoran
                                      zuerst die BackITup-Konfiguration:
                                      Obwohl exakt diese Einstellungen im alten Container mit noder.js 18 funktioniert haben, gibt es offensichlich im neuen Container mit node.js 20 Probleme:
                                      14:30:30.795DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
                                      Das Backup vom "alten" Container habe ich über den Windows-Desktop lokal ausgeführt ohne CFIS-Zugriffe etc.
                                      Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ak68 ich kenne mich mit Docker nicht aus!
                                        ist mir zu kompliziert.
                                        z.B.
                                        Hat der neue Container auch exakt die selben Einstellungen?
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @ak68 last edited by Marc Berg
                                          Dann stelle den Container zunächst mit dem 9er Image wieder her, um wieder lauffähig zu sein. Da es ja hier ein Mount-Problem ist, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass NodeJS hier die Ursache ist.
                                            ak68 @Marc Berg last edited by Homoran
                                            Hier die beiden LOGS, in der V10 ist der Mount nicht möglich in V9 problemlos (Einstellungen incl. PW idem)
                                            Neu (Fehler) V10
                                            14:40:09.286
                                            INFO
                                            gui
                                            Backup gestartet ...
                                            mount
                                            cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                            14:40:19.380
                                            DEBUG
                                            mount
                                            ALT (korrekt) V9
                                            14:43:25.416
                                            INFO
                                            gui
                                            mount
                                            14:43:35.742
                                            DEBUG
                                            mount
                                            mount successfully completed
                                            14:43:35.783
                                            DEBUG
                                            mount
                                            done
                                            Kann das ein Problem mit der V10 zu sein ?
                                            89
                                            8033
