    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node.js Update im Docker
      ak68 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Ich bekomme bei node.js-Update (ioBroker in Docker-Container) leider folgende Meldung:
      Eingentlich dachte ich, mit sodo ... führe ich da update schon als root aus ....
      Was ich tun ? DANKE !
      Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by
        @ak68
        Roll einen aktuellen Container aus.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @ak68 last edited by
          @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
          Was ich tun ?
          Wie @Thomas-Braun schon schrieb, aktuelles Docker-Image (Version 10) verwenden. Wenn man Docker richtig aufgesetzt hat, sollte das eine Aufgabe von weniger als einer Minute sein.
          Wenn du zusätzlich noch die Umgebungsvariabale PACKAGES_UPDATE=true setzt, so werden die Linux Packages beim Container Neuerstellen aktualisiert, falls notwendig.
            ak68 @Thomas Braun last edited by ak68
            @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
            @ak68
            Danke für die Hilfe !
            Nach Neuerstellungen eines Containers (buanet) sind nach Einspielen des Backup-IT-Updates alle ADAPTER mit Instanzen und deren Einstellungen weg.
            Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. bekomme ich diese vom alten zum neuen Container ?
            Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?!
              Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by Thomas Braun
              Ja. Bei Dockern ist es aber auch Aufgabe des Admin die gescheit einzurichten. Also mit ausgelagerten Nutzdaten.
              Dann haut man nämlich nur den Container druff und alles prima.
              Da ich aber selber kein Docker verwende kann ich dir auch nichts weiter dazu sagen.
              • Marc Berg
                Kein Mensch kennt deine Umgebung und was du gemacht hast. Wie sollte man da ansatzweise helfen können?
                Was ist das?!
                  ak68 @Marc Berg last edited by ak68
                  @marc-berg
                  Ergänzend meine Konfiguration:
                  Ich habe den/ die Buanet-Conainer auf einem QNAP-NAP installiert
                  Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
                  Vor Erstellung des neuen Containers habe ich Backups per BackITup (iobroker/ + node-red) erstellt (auf externem Laufwerk)
                  Nach Erstellung eines neuen Containers habe ich zuerst die BackITup-Einstellungen wiederhergestellt, dann das ioBroker-Backup on BackITup wiederhergestellt.
                  Wo ist mein Denkfehler ?
                  Ja, natürlich wäre es besser, die daten extern zu speichern, aber dafür ist ja eigentlich BackITup da, um die Daten wiederherzustellen- oder habe ich hier einen Dankfehler 🙂 ?
                  Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Du zeigst uns nicht das Log dazu.
                      ak68 @Thomas Braun last edited by Homoran
                      Es kommt nach dem upload eine IOB-Meldung: Upload erfolgreich abgeschlossen. Das Popup wird automatisch geschlossen
                      Jedoch zeigt die Log-Datei folgenden Fehler (Die Datei liegt aber LOKAL, daher ist mir nicht klar, ob dies relevant ist):
                      2024-12-15 13:15:06.588 - error: backitup.0 (181) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
                      Unable to apply new capability set.
                      2024-12-15 13:15:40.016 - info: admin.0 (158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.11 backitup
                        Homoran Global Moderator Administrators @ak68 last edited by
                        kommt auf deine unbekannte Konfiguration an
                          ak68 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                          Ich hoffe, das bringt Euch weiter, oder falls nein, WELCHE Daten zur Konfiguration benötigt ihr ?
                            falls nein
                            error: backitup.0
                            ergo ist die Konfig von backitup entscheidend um dieser Meldung auf den Grund gehen zu können.
                            Außerdem müsste man wissen, wie du den Restore ausgelöst hast, wenn
                              Ich habe Alles noch einmal von vorne begonnen:
                              1. alter Container BackITup: Konfigurationssicherung und Update
                              2. neuer Container: Einspielen Konfig BackITup, dann Backupdatei (lokaler Upload)
                              mit folgendem Protokoll (bisher konnte ioBroker problemlos auf den QNAP per CFIS zugreifen/ Pw in BackITup neu eingegeben !)
                              Hochladen des Backups wird aber korrekt bestätigt 🙂
                                @ak68 bitte keine kleinen Briefmarken!
                                log als Text in code-tags posten!
                                und die Backitup Konfiguration fehlt immer noch.
                                  ak68 @Homoran last edited by Homoran
                                  zuerst die BackITup-Konfiguration:
                                  Obwohl exakt diese Einstellungen im alten Container mit noder.js 18 funktioniert haben, gibt es offensichlich im neuen Container mit node.js 20 Probleme:
                                  14:30:30.795DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
                                  Das Backup vom "alten" Container habe ich über den Windows-Desktop lokal ausgeführt ohne CFIS-Zugriffe etc.
                                  Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ak68 ich kenne mich mit Docker nicht aus!
                                    ist mir zu kompliziert.
                                    z.B.
                                    Hat der neue Container auch exakt die selben Einstellungen?
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @ak68 last edited by Marc Berg
                                      Dann stelle den Container zunächst mit dem 9er Image wieder her, um wieder lauffähig zu sein. Da es ja hier ein Mount-Problem ist, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass NodeJS hier die Ursache ist.
                                        ak68 @Marc Berg last edited by Homoran
                                        @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
                                        Hier die beiden LOGS, in der V10 ist der Mount nicht möglich in V9 problemlos (Einstellungen incl. PW idem)
                                        Neu (Fehler) V10
                                        14:40:09.286
                                        INFO
                                        gui
                                        Backup gestartet ...
                                        mount
                                        cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                        14:40:19.380
                                        DEBUG
                                        mount
                                        ALT (korrekt) V9
                                        14:43:25.416
                                        INFO
                                        gui
                                        mount
                                        14:43:35.742
                                        DEBUG
                                        mount
                                        mount successfully completed
                                        14:43:35.783
                                        DEBUG
                                        mount
                                        done
                                        Kann das ein Problem mit der V10 zu sein ?
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
                                            Danke, jetzt kann ich mich wieder erinnnern, das war doch ´was 🙂
                                            Hab das nicht mehr auf dem Plan gehabt !
                                            Jetzt geht zumindest die Datensicherung in BackITup wieder !
                                            ABER: Die Wiederherstellung des Backups funktioniert weiterhin NICHT,
                                            alle Adapter/ Instanzen mit Einstellungen werden NICHT wiederhergestellt- gibt es hier einen "Trick"
                                            81.1k
                                            89
                                            11721
