    4. Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
      @homoran Hab auf YouTube auch gerade einen Kommentar bekommen, dass es nicht mehr geht. Eventuell hat LaMetric die Schittstelle dicht gemacht oder geändert
      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Dann sollten wir die "meToo" Abteilung aber mit einem sinvollen Threadtitel abtrennen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
          LaMetric
          LaMetric ist aber nicht Ulanzi
          oder ?
          Aber wie oben geschrieben; bei mir funktioniert Ulanzi weiterhin einwandfrei.
          V haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            Vollerpla @bahnuhr last edited by Vollerpla
            Ich habe auch das Ulanzi Display mit Awtrix Software, ich kann seit einigen Tagen auch keine Icon mehr auf das Display laden. Speichere ich es manuell in das ICON Verzeichnis und wähle dann das Icon zur Darstellung aus, schalte in Homeassistent den Helfer für die Automation ein, startet das Display neu, nehme ich das Icon raus, läuft die Anzeige mit der besagten Darstellung ganz normal, aber halt ohne Icon.
              haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
              Richtig, aber Awtrix 3 bedient sich über die Oberfläche bei den LaMetric Icons. Und genau dieser Download geht nicht mehr
              V bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • V
                Vollerpla @haus-automatisierung last edited by
                Ich habe es auch versucht, mit selbst erstellten Icon und jene die über die Kategorie angeboten werden.
                Ich habe mehrere Browser ausprobiert, Inkognito - Modus, Webeblocker aus, nichts hat geholfen.
                • bahnuhr
                  @haus-automatisierung sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                  Habs gerade auch mal probiert.
                  https://developer.lametric.com/icons
                  Hier ein Icon ausgesucht, z.B. 7410
                  Dann auf die IP von awtrix und die Nr. eingeben.
                  Das Icon wird gefunden und angezeigt.
                  Aber bei click auf download kommt keine meldung mehr.
                  Früher kam hier: icon saved (oder so ähnlich). aber dies kommt nicht mehr.
                  Fazit:
                  Bei mir geht der download auch nicht mehr.
                    mrjeschke @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Sieht bei mir genau so aus. Ich bekomme in der Browser-Console einen 404-Error.
                    GET https://corsproxy.io/?https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/11865 404 (Not Found)
                    Wenn ich die url (ohne den corsproxy-Teil!) im Browser eingebe wird das Icon angezeigt.
                    • werner2000x
                      werner2000x last edited by
                      @mrjeschke Wie oben schon steht, es geht zumindest über den Umweg erst lokal auf die Platte speichern und dann mit dem Filemager von der Platte auf die Awtrix speichern.
                      http://IP-Awtrix/edit
                      • V
                        Vollerpla @werner2000x last edited by Vollerpla
                        @werner2000x sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                        Das habe ich gemacht, bei mir scheint dann aber das Display ein Problem zu bekommen, wird dann die Automation ausgelöst, in der das Icon verwendet wird, geht das Display aus und startet sich neu...
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
                          @werner2000x
                          Bei mir funktioniert dies nicht.
                          Manuell speichern auf der Festplatte und per edit hochladen klappt.
                          Aber dann; gif in der Instanz eingegeben und beim Versuch dies zu aktivieren bringt das Gerät jedesmal zum neu laden.
                          So geht es bei mir nicht.
                          • V
                            @bahnuhr sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                            @werner2000x
                            Genau so wie bei mir
                            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • werner2000x
                              werner2000x @Vollerpla last edited by
                              @vollerpla Ich habe auch nur gif Dateien verwendet. Die meisten Icons sind jedoch png Dateien die man vorher in gif umwandeln muss. So klappt es bei mir.
                              • bahnuhr
                                Ich habe gif probiert. Hat nicht geklappt.
                                • werner2000x
                                  werner2000x @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Auf der LaMetric Seite findet man auch gif Icons, Hast du es damit mal probiert?
                                  • bahnuhr
                                    @werner2000x
                                    da hab ich dies her:
                                      sir.wastl @MichBeck last edited by
                                      @michbeck
                                      Hallo hast Du es gelöst, habe das gleiche Problem Preview geht, aber kein Download.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @sir.wastl last edited by haus-automatisierung
                                        @sir-wastl sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                                        Kommt wohl bald eine neue Version mit Fix.
                                        https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/644
                                        https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/642
                                        jfurmancom created this issue in Blueforcer/awtrix3
                                        closed [BUG] Icons not working #644
                                        galadril created this issue in Blueforcer/awtrix3
                                        closed [BUG] Download icon not working 404 #642
                                          sir.wastl @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung Danke!
                                            Siggi0904 last edited by
                                            Neue Version ist draußen, die das Problem und den Fehler beim Update über die Uhr behebt.
                                            Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
                                            31
                                            3638
