    4. Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook
      saeft_2003 Most Active @arteck last edited by saeft_2003
      @arteck
      Ja das die zu lang ist hab ich ja kapiert, was ich aber nicht verstehe, warum die bei euch kürzer sind?
      Was ich grad gemerkt habe ist, dass bei VM die prozente 1-100% mitgezählt werden, anders bei einem lxc da passiert das nicht.
      • David G.
        David G. @saeft_2003 last edited by David G.
        @saeft_2003 sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
        Das wird es sein, meine logs sind auch recht lang. Sind glaube 4 VMs und etliche CTs in einem Backup.
        Entweder kürzen oder in Teilnachrichten für Telegram aufteilen.
          saeft_2003 Most Active @David G. last edited by saeft_2003
          @david-g
          ich muss mal schauen wie ich das mach, aber mit blockly kenne ich mich mittlerweile schon halbwegs gut aus ich denke da werde ich eine Lösung finden.
          So kann man die Nachricht bei 4000 Zeichen (mehr kann telegram nicht) abschneiden. Nicht sehr elegant aber erstmal eine Notlösung. Langfristig probiere ich mal die 1-100% rauszubekommen.
          • David G.
            @saeft_2003
            Abschieden geht ja mit nur einem Baustein
            Edit
            Da hast du es schon selbst ^^
            Aufteilen geht natürlich auch.
              @david-g
              Wie könnte man mit blockly prüfen ob der text länger als 4000 Zeichen ist?
              • David G.
                @saeft_2003
                javascript.0	10:01:26.701	warn	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: 4
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Ich versuchs jetzt mal so, wenn die Nachricht länger als 4000 Zeichen ist, was hoffentlich nur bei VM backups der Fall sein wird. Dann wird der Fortschritt 0-100% rausgeschnitten.
                  Dann wird aus dem:
                  Details
                  VMID    Name              Status    Time      Size         Filename
                  900     RaspberryMatic    ok        2m 44s    1.722 GiB    /mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz
                  Total running time: 2m 44s
                  Total size: 1.722 GiB
                  Logs
                  vzdump 900 --notes-template '{{guestname}}' --compress gzip --storage local-SSD --notification-mode auto --node pve --mode snapshot --remove 0
                  900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: Starting Backup of VM 900 (qemu)
                  900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: status = running
                  900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                  900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-900-disk-0' 11524M
                  900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: backup mode: snapshot
                  900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: ionice priority: 7
                  900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: snapshots found (not included into backup)
                  900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: creating vzdump archive '/mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz'
                  900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
                  900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
                  900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: started backup task 'c84b7eea-90f6-4bdf-b295-89769e57d872'
                  900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: resuming VM again
                  900: 2024-12-15 08:49:53 INFO:   0% (50.8 MiB of 11.3 GiB) in 3s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.6 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:49:56 INFO:   2% (311.8 MiB of 11.3 GiB) in 6s, read: 87.0 MiB/s, write: 20.7 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:49:59 INFO:   3% (377.0 MiB of 11.3 GiB) in 9s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:04 INFO:   4% (474.9 MiB of 11.3 GiB) in 14s, read: 19.6 MiB/s, write: 19.5 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:10 INFO:   5% (590.9 MiB of 11.3 GiB) in 20s, read: 19.3 MiB/s, write: 19.3 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:16 INFO:   6% (694.1 MiB of 11.3 GiB) in 26s, read: 17.2 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:19 INFO:   7% (841.0 MiB of 11.3 GiB) in 29s, read: 49.0 MiB/s, write: 38.3 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:22 INFO:   8% (931.6 MiB of 11.3 GiB) in 32s, read: 30.2 MiB/s, write: 30.0 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:27 INFO:   9% (1.0 GiB of 11.3 GiB) in 37s, read: 23.9 MiB/s, write: 23.9 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:30 INFO:  11% (1.3 GiB of 11.3 GiB) in 40s, read: 108.8 MiB/s, write: 31.2 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:33 INFO:  14% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 43s, read: 107.5 MiB/s, write: 32.2 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:36 INFO:  15% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 46s, read: 23.0 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:40 INFO:  16% (1.8 GiB of 11.3 GiB) in 50s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.6 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:45 INFO:  17% (1.9 GiB of 11.3 GiB) in 55s, read: 21.8 MiB/s, write: 20.9 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:52 INFO:  18% (2.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 2s, read: 17.1 MiB/s, write: 17.0 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:50:57 INFO:  19% (2.2 GiB of 11.3 GiB) in 1m 7s, read: 26.8 MiB/s, write: 25.9 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:00 INFO:  20% (2.3 GiB of 11.3 GiB) in 1m 10s, read: 48.3 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:04 INFO:  21% (2.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 14s, read: 16.3 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:08 INFO:  30% (3.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 18s, read: 260.1 MiB/s, write: 30.5 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:11 INFO:  48% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 21s, read: 709.3 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:14 INFO:  49% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 24s, read: 23.0 MiB/s, write: 22.9 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:18 INFO:  50% (5.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 28s, read: 33.5 MiB/s, write: 29.8 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:21 INFO:  51% (5.8 GiB of 11.3 GiB) in 1m 31s, read: 38.7 MiB/s, write: 33.1 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:24 INFO:  52% (5.9 GiB of 11.3 GiB) in 1m 34s, read: 31.4 MiB/s, write: 28.7 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:29 INFO:  53% (6.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 39s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.7 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:34 INFO:  54% (6.1 GiB of 11.3 GiB) in 1m 44s, read: 23.2 MiB/s, write: 23.2 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:37 INFO:  65% (7.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 47s, read: 450.7 MiB/s, write: 34.7 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:40 INFO:  84% (9.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 50s, read: 699.6 MiB/s, write: 41.3 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:43 INFO:  85% (9.6 GiB of 11.3 GiB) in 1m 53s, read: 42.3 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:48 INFO:  86% (9.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 58s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:53 INFO:  87% (9.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 3s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:56 INFO:  90% (10.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 6s, read: 118.4 MiB/s, write: 29.2 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:51:59 INFO:  91% (10.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 9s, read: 48.3 MiB/s, write: 15.4 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:52:03 INFO:  92% (10.4 GiB of 11.3 GiB) in 2m 13s, read: 31.7 MiB/s, write: 23.7 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:52:06 INFO:  93% (10.5 GiB of 11.3 GiB) in 2m 16s, read: 33.8 MiB/s, write: 33.7 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:52:09 INFO:  94% (10.6 GiB of 11.3 GiB) in 2m 19s, read: 26.6 MiB/s, write: 26.6 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:52:14 INFO:  95% (10.7 GiB of 11.3 GiB) in 2m 24s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:52:21 INFO:  96% (10.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 31s, read: 17.6 MiB/s, write: 17.5 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:52:25 INFO:  97% (10.9 GiB of 11.3 GiB) in 2m 35s, read: 26.3 MiB/s, write: 23.4 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:52:29 INFO:  98% (11.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 39s, read: 53.5 MiB/s, write: 21.5 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: 100% (11.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 41s, read: 63.5 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
                  900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
                  900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: transferred 11.25 GiB in 161 seconds (71.6 MiB/s)
                  900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: archive file size: 1.72GB
                  900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: adding notes to backup
                  900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: Finished Backup of VM 900 (00:02:44)
                  Dieses:
                  Details
                  Logs
                  900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: r backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
                  • David G.
                    @saeft_2003
                    Das klappt aber nur, wenn nur eine VM im Backup ist?
                      @david-g
                      Ja aber ein lxc backup ist ja eh kürzer als 4000 zeichen…
                      • David G.
                        @saeft_2003
                        Ich meine wenn du in einem Backup mehrere VMs hast, (so wie ich) klappt dein blockly nicht.
                          @david-g
                          Ahh ok so hast du das gemeint. Ich werde sehen was heute Nacht passiert ob alles klappt…
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            @david-g sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                            Jnd hier das Blockly:
                            Eigene_Scripte.Proxmox_Forum.xml
                            kann sein das da was schief gelaufen ist. Da ist kein Blockly hinter
                            • David G.
                              David G. @TT-Tom last edited by David G.
                              @tt-tom
                              Tatsache.....
                              Hab auf exportieren und als Datei speichern gedrückt weil das Blockly zu lang war.....
                              Schreibe gleich am rechner eine neue Datei.
                                A Former User @David G. last edited by
                                @david-g
                                doch geht, rechte Maustaste, runterladen.. 🙂 habs gerade installiert.. laeuft erstmal.. warte auf die Backups..
                                Musste nur im Texteditor telegram durch pushover ersetzen, sonst importert er ja nicht, wenn der Adapter nicht da ist..
                                David G. T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • David G.
                                  David G. @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  Das ist verwirrend gelöst mit dem Export als xml.
                                  Der Browser zeigt das xml komisch an, was ja auch richtig ist alles in <> gehört ausgeblendet.
                                  Eine txt wäre praktischer ^^.
                                    arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
                                    @david-g ein XML ist ja auch nicht für den Browser geschrieben.. auch wenn dieser es anzeigen kann..
                                    stell den Browser richtig ein dann wird der dir es als Download anbieten und nicht direkt anzeigen
                                      TT-Tom @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Okay, werde nachher noch einmal runterladen. Danke für den Tipp.
                                      • David G.
                                        David G. @Guest last edited by David G.
                                        @ilovegym sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                                        Dann sollte ich das evtl löschen....
                                        Oder die Variable nur in notification umbenennen und daneben eine kleine Funktion wo jeder rein schieben kann was er mag....
                                        EDIT
                                        Hab es so angepasst und oben aktualisiert.
                                        1.2k
                                        3379
