Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
 @hehabela Was heisst übernommen? Du musst doch wissen, was du wie eingestellt hast.
 @skb
 Bei der neuen Version 0.6 ist mir noch aufgefallen das beim ersten Start es sehr lange dauert bis die Anzeige in vis kommt.
 Jetzt habe ich im iob unter Instanzen gesehen das wenn ich den Adapter eneriefluss-erweitert neu starte auch der web server (web Adapter) neu startet.
 Gibt eine Erklärung dafür?iob Info Log: host.ServerSmartHome) 2024-12-14 11:24:25.008 error host.Server(SmartHome) instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 () web.0 2024-12-14 11:24:24.779 warn setTimeout called, but adapter is shutting down energiefluss-erweitert.0 2024-12-14 11:24:24.774 info terminating web.0 2024-12-14 11:24:24.262 warn Terminated (-100): Without reason energiefluss-erweitert.0 2024-12-14 11:24:24.262 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason energiefluss-erweitert.0 2024-12-14 11:24:24.262 info terminating energiefluss-erweitert.0 2024-12-14 11:24:24.262 info Cleared interval for relative values! energiefluss-erweitert.0 2024-12-14 11:24:24.261 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
 @bernd1967 Natürlich gibt es eine Erklärung  Der Web-Adapter startet neu, weil der EF-Adapter eine Extension hinzufügt. Somit wird dieser beim Neustart des EF auch neu gestartet.
 @skb
 Okay, danke
 Ist das unbedingt erforderlich und wenn nein, kann ich das unter Einstellungen abschalten ?
 @bernd1967 Natürlich ist das erforderlich - sonst wäre es ja nicht der aktuelle Ablauf.
 Abhängigkeiten zwischen Adaptern sind für sowas gedacht.Es wird ja auch nicht ständig der EF neugestartet.
 @skb
 Das war für mich neu, hatte sonst noch kein Adapter der den web Adapter ebenfalls neu startet.
 @bernd1967 Diese Adapter installieren Extensions und starten den Web-Adapter neu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md#examples Da sich ja die Erweiterung/Extension bei einem Update geändert haben könnte, wird eben einmal der Web-Adapter neu gestartet, wenn der EF Adapter neu gestartet wird. Mehr passiert da nicht
 @skb hab noch was gefunden
 der Datenpunkt (Zustand ist true oder false)
 nutzt die Überschreibung:{ "false": { "value": "Sperre inaktiv", "fill": "rgb(184,41,255)" }, "true": { "value": "Sperre aktiv", "fill": "rgb(242,14,64)" } }mit der neuen Version wird nur noch "0" angezeigt:
 @ps1304 0 ist auch false - vielleicht liefert dieser Adapter nun 0 und 1 - somit müsstest du die Überschreibung anpassen.
 @skb habe ich als Erstes kontrolliert - ist baer immer noch False / True - muß ich dabei eigentlich Groß/Kleinschreibung beachten?
 @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE. Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
 @skb
 hallo
 kurze Frage
 Instanz=3 auf Iphone aufgerufen und auf Homescreen gespeichert ging mal irgendwann. Jetzt wird die Instanznummer nicht übernommen und das Lesezeichen wird als http://192.168.0.169:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0 aufgerufen. Gibts da einen Trick ? oder liegt das am Handy..
 @u66 instance=3 ruft die installierte Instanz 3 auf. Somit sollte das auch im Lesezeichen klappen.
 @skb
 Jo das ist mir schon klar,so sollte es auch sein,leider bei mir nicht mehr.
 Hätte ja sein können, jemand hat den gleichen Fehler beobachtet.
 @u66 Kann es sein, das du die "App" installierst? Wenn ja, geht dort nur die Instanz 0 - weil's nichts dynamisch ist.
 Beim Lesezeichen gehen allerdings alle Instanzen.
 @skb
 Ja mit der App geht es nicht das hab ich schon mitbekommen.
 Hier iphone "zum Homebildschirm hinzufügen" dann wird "index.html?instance=3"abgeschnitten , schon seltsam alles
 @u66 Schau mal, ob es mit einem anderen Browser geht.
 @skb
 Es geht mit keinem Browser
 mit anderen Webseiten geht es...........
 getestet mit Chrome,Safari,Google
 @u66 Ja, die anderen Websites nutzen wahrscheinlich auch keine manifest.json Datei - ich schaue mir dies mal an, ob man diese dynamisch generieren kann und melde mich zurück!
 @skb
 Ja Danke das wäre schön
 Ich kann nur soviel sagen das es es bis zu einer Deiner Adapterupdates ging.
 Vielleicht kann man das irgendwie nachvollziehen.....................
 Schönen 3.Advent noch
