    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Mario1995 @gooflo last edited by
      @gooflo Hallo, leider läuft das Skript doch nicht richtig.
      Folgender Fehler taucht auf:
      javascript.0	12:03:22.084	info	script.js.common.Ecoflow_Test: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: ReferenceError: index is not defined
       if ((GlobalObj[asn].GAPdurchschnitt < 10 && gapSumme > 10) || GlobalObj[asn].gapWait > Date.now() - (1 * 60 * 1000)) {
                                          if (GlobalObj[asn].gapWait == 0) GlobalObj[asn].gapWait = Date.now()
                                          Setpower = Setpower + gapSumme - GlobalObj[asn].LeiststungsGap
                                          mlog("Der ps: " + GlobalObj[asn].PsName + " bekommt die Gapsumme: " + (gapSumme - GlobalObj[asn].LeiststungsGap) + " W Zusaetzlich")
                                      } else {
                                          if (GlobalObj[asn].gapWait != 0) mlog("Der ps: " + GlobalObj[asn].PsName + " gapWait zurückgesetzt")
                                          GlobalObj[asn].gapWait = 0
                                       // gooflo: limitiere auf PV Input falls Bedingungen erfüllt sind
       let currentPVinput = GlobalObj[asn].sumPV
       if (ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInput &&
           GlobalObj[asn].batstate < ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa &&
           currentPVinput > ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn
           && Setpower > currentPVinput)
           mlog("PS " + index + ": Limit AC output to PV input = " + currentPVinput + " (Capa: " + GlobalObj[asn].batstate + " < " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa + " PVIn: " + currentPVinput + " > " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn + ")")
           cutoff = Math.floor((Setpower - currentPVinput ))
           Setpower = currentPVinput
           myMaxPower = Setpower
       } else if (Setpower > myMaxPower) {
           // Original code
           cutoff = Math.floor((Setpower - myMaxPower))
           Setpower = myMaxPower
                                      } else {
                                          Setpower = Setpower + cutoff
                                          cutoff = 0
                                      //Setpower = Setpower - GlobalObj[asn].dynamicWatts
      In dem Code hängt er sich glaube ich an Zeile 18 auf "Index".
      Habe ich das so richtig eingefügt? Ist da vielleicht ein Fehler?
      LG
      Mario
        gooflo @Mario1995 last edited by
        @mario1995 oh ja, sorry, da habe ich noch eine neue Variable "index" übersehen, die ich eingefügt habe und die es im Original nicht gibt. Tausche die Zeile
        durch
             mlog("PS " + GlobalObj[asn].PsName + ": Limit AC output to PV input = " + currentPVinput + " (Capa: " + GlobalObj[asn].batstate + " < " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdCapa + " PVIn: " + currentPVinput + " > " + ConfigData.seriennummern[i].LimitIsPVInputThresholdPVIn + ")")
        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @gooflo Super 🙂 Vielen Dank! Ich beobachte die Tage das Verhalten des Skripts 🙂 LG
            @gooflo Ich nochmal..
            Also das Skript läuft an sich. Allerdings wird leider die entsprechende Solarmenge nicht ins Netz gegeben. Das sollte ja eigentlich das Skript bewirken. Stromversorgung priorisieren ist an.
            Habe ich vielleicht irgendwelche Parameter falsch eingestellt?
                    // Parameter an hier nur für PowerStream.
                        regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                        RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                        hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                        battPozOn: 105, battPozOff: 110,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                        battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                        prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                        lowBatLimitPozOn: 15, lowBatLimitPozOff: 25, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                        lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                        LimitIsPVInput: true,                       // gooflo: wenn Batterie < LimitIsPVInputThresholdCapa und PV Input > LimitIsPVInputThresholdPVIn verwenden wir den PV Input als Output (minimiert Batterienutzung in diesem Bereich, vor allem im Winter sinnvoll)
                        LimitIsPVInputThresholdCapa: 20,            // gooflo: Schwelle für Batteriekapazität in %
                        LimitIsPVInputThresholdPVIn: 20,            // gooflo: Schwelle für PV Input in Watt
            So sieht das in der App aus:
            LG
            Mario
              @mario1995 vermutlich hast Du die Entladegrenze der Batterie (war es eine D2M?) auf 15% eingestellt und die Batterie wurde über Nacht leer bis auf die 15%? Dann wird erst mal auf 20% geladen, bevor der Powerstream wieder regelt. Wenn dem so wäre könntest Du es testen, indem Du in so einem Fall kurzfristig die untere Grenze um mindestens 5 Prozentpunkt entfernt stellst, also z.B. mal auf 5%, dann sollte mit PV Input = Output geregelt werden.
                @gooflo Hallo, ich setzte die 2 kWh Outdoorbatterie ein von Ecoflow. Diese ist jetzt im Winterbetrieb so eingestellt, dass die Entladegrenze auf 11% gestellt ist. In dem mir oben genannten Beispiel lag ja dann die Batteriekapazität bei 15%.
                Das wäre ja auch in Ordnung das die Batterie erstmal bis zur unteren Kapazität auflädt...
                Leider kann ich das Verhalten nur sporadisch beobachten, da ich ja nicht die ganze Zeit in die App gucken kann.
                Ich werde das mal weiterhin beobachten. Ich melde mich, sollte ich eine Lösung gefunden haben 🙂
                  gooflo @Mario1995 last edited by gooflo
                  @mario1995 also für Deinen konkreten Fall wird die Batterie bis 16% geladen bevor der Powerstream wieder was einspeist. Ich hatte heute einen ähnlichen Fall: untere Grenze 10%, Batterie bei 13%. Also habe ich kurz mal die Grenze auf 5% gestellt und dann fängt der Powerstream an einzuspeisen (nur das was von PV kommt). Nach der Minute wieder auf 10% gestellt. Das mache ich natürlich einfach so zum Testen. Normalerweise wartet man, bis die +5% erreicht sind und ab da wird eingespeist.
                  Bei mir sieht das dann z.B. so aus, PV Input gelb. Einspeisung weiß: wie man gut erkennen kann, sobald die Batterie ausreichend geladen, wird "genau" der PV Input eingespeist:
                  • Woogelstone
                    Woogelstone last edited by
                    Hallo erstmal alle zusammen:
                    Ich bin im Sektor Ecoflow neu und durch Zufall aus den Skript gestoßen.
                    Habe alles nach Anleitung installier, den Skript mit den SerialNr angepasst.
                    Bekomme aber diese FEHLER :
                    javascript.0	14:03:47.325	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
                    javascript.0	14:03:47.326	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
                    und im IOBROKER Protokoll :
                    javascript.0
                    2024-12-15 14:03:47.326	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    javascript.0
                    2024-12-15 14:03:47.326	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    javascript.0
                    2024-12-15 14:03:47.326	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3185:34)
                    javascript.0
                    2024-12-15 14:03:47.326	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
                    javascript.0
                    2024-12-15 14:03:47.325	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
                    javascript.0
                    2024-12-15 14:03:47.325	warn	getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWxxxxxxxxxx.RAW" not found (3)
                    Serial NR durch xxxxx verdeckt !
                    Habe die Serial gescheckt und sie stimmt überein .
                    Wo kann der Fehler liegen ?
                    Ich würde mich freuen wenn Hilfe kommt.
                    PS: Ich habe eine Delta 2 Max Zusatz Akku am Powerstream , kann man die daten auch einlesen ?
                    da hier ja nur Delta2 Max/Delta Pro: "D2M" steht
                      gooflo @Woogelstone last edited by
                      @woogelstone mit dem Fehler kann ich leider auch nicht viel anfangen. Schick doch mal Deine komplette Konfiguration, vielleicht fällt da was auf. Den D2M Zusatzakku kannst Du nicht auslesen, da bekommst Du nur den Akkustand über den PowerStream.
                      Ich gehe davon aus in der App funktioniert alles ganz normal, d.h. Powerstream ist per WLAN eingebunden (und nicht nur per Bluetooth) und erreichbar?
                      Woogelstone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Woogelstone
                        Woogelstone @gooflo last edited by
                        @gooflo
                        danke erstmal für die Antwort:
                        in der App geht alles seinen Lauf.
                        Im script bin ich an Anleitung gegangen
                          @woogelstone das hier hast Du gemacht?
                          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                          • Woogelstone
                            Woogelstone @gooflo last edited by Woogelstone
                            @gooflo
                            habe ich auch gemacht .
                            Sind eingetragen.
                            Hier mal die Config:
                            // Systemkoordinaten werden versucht zu ermitteln und als Default den Variablen zugeordnet.
                            var latitude
                            var longitude;
                            // Ermitteln des Standortes aus den Einstellungen.
                            getStandortKoordinaten()
                            // Protokollierung einzelner Geräte bei Bedarf
                            const logpath = '/opt/iobroker/log/';
                            const SERIAL_TO_LOG = "XXXXXXXXXXXXX"
                            const LogAllOfSerial = true //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
                            **********  YOUR DATA HERE  ************
                            var ConfigData = {
                                email: "xxxxxx",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                                passwort: "xxxxxx",
                                SmartmeterID: "mqtt.0.Energy.sdm630.power",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                seriennummern: [
                                    //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                        seriennummer: "HWxxxxxxxx",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                        name: "PowerStreamPool",                        // beliebiger Name
                                        MaxPower: 800,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                        subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                        typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max/Delta Pro: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                        battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                        lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                        seriennummer: "HWxxxxxxx",
                                        typ: "SM",
                                AdditionalPowerAvgPeriod: 15000,                    // Zeitraum in ms in denen ein Durchschittswert der Summe von AdditionalPower erstellt wird
                                AdditionalPower: [                                  // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                        name: "Growatt2000SH",                       // Beliebiger Name
                                        id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                        factor: 1,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                                        offset: 0,                                  // Wert wird zum Messwert addiert um Messabweichungen ausgleichen zu können
                                        NoFeedIn: false,                            // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                        NoPV: false,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                                // Erweiterte Einstellungen:
                                SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                RegulationIntervalSec: 15,                          // Intervall in Sekunden in denen gemessen und reguliert wird
                                Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                                RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                SerialReverse: false,                               // true: im serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) werden die PS in umgekehrter Rheihenfolge duchfaufen
                                BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                            Der Growatt ist nur erstmals so drin , bringt noch keine daten
                              @woogelstone mir fällt leider nichts auf, sorry. Es scheint ja so als würde die MQTT Verbindung nicht klappen, was eigentlich nur daran liegen kann, dass email oder Passwort oder HW ID nicht stimmt. Wenn die drei stimmen weiß ich auch nicht weiter.
                              • Woogelstone
                                @gooflo
                                er zeigt mir an das er mit dem MQTT von ECOFLOW verbunden ist.
                                Die ganze Sache IOBROKER läuft bei mir auf einen Server mit PROXMOX im Docker Container.
                                Es laufen aber alle anderen Projekte ohne Fehler in der Verbindung .
                                Wenn ich den Skript starte sieht es so aus :
                                javascript.0	09:58:54.770	info	Start JavaScript script.js.EcoFlow-Connector (Javascript/js)
                                javascript.0	09:58:54.982	info	script.js.EcoFlow-Connector: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	09:58:55.063	info	script.js.EcoFlow-Connector: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                javascript.0	09:59:09.798	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
                                javascript.0	09:59:09.798	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
                                javascript.0	09:59:09.801	info	script.js.EcoFlow-Connector: PowerStream [PowerStreamPool] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                javascript.0	09:59:24.797	warn	at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16)
                                javascript.0	09:59:24.797	warn	at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)
                                Er liest aber keine Daten aus dem EcoflowMQTT im IOBROKER ändert sich nichts.
                                D G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  DJVanity @Woogelstone last edited by
                                  ich habe mal eine generelle Frage, vielleicht wurde sie ja schonmal beantwortet, falls ja verzeiht bitte.
                                  Ist es möglich in das Skript 3 Powerstreams zu hinterlegen, die sich die Arbeit teilen -> Sprich bedarf 300W Grundlast -> PS1 100W, PS2 100W, PS3 100W.
                                  Könnte man das Script mit geringen Aufwand anpassen?
                                    gooflo @DJVanity last edited by gooflo
                                    @djvanity das kann das Skript (ich habe z.B. 2 Stück), der Code ist so geschrieben, dass es beliebig viele sein können.
                                      @woogelstone tja, keine Ahnung. Hast Du mal probiert über das Logging noch mehr zu erfahren? Also hier:
                                      const SERIAL_TO_LOG = "xxx"
                                      const LogAllOfSerial = false //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
                                      mal die Seriennummer und LogAllOfSerial auf true letzten und dann im Logfile schauen, was da so steht
                                        DJVanity @gooflo last edited by
                                        @gooflo alles klar danke! ich werd mich mal bei dir melden, ich bin immer noch nicht dazu gekommen dein "Winterscript" zu testen 🙂
                                        • Woogelstone
                                          @gooflo
                                          danke für deine Hilfe.
                                          Der DUMME bin ich .
                                          Mann sollte auch die Richtige EMAIL eintragen.
                                          Jetzt läuft alles perfekt.
                                          Aber dennoch mehrfach Danke !!!!
                                          • Woogelstone
                                            da sie Sache ja jetzt läuft, habe ich da eine andere Frage:
                                            ist es möglich das der WR ,wenn keine Leistung mehr auf den Solarzelle ist, sich nicht abzuschalten ?
                                            Ich habe ja 2 KW Akku dran nur den Erweiterung's Akku , also ohne AC USB und so weiter.
                                            Er sollte ja dazu dienen im Dunkeln mein Kühlschrank u.s.w zu versorgen.
                                            81.1k
                                            1644
                                            728702
