    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Walter White
      Walter White @Mr. Qi last edited by Walter White
      @mr-qi ja da ich hier mit dem broker schon vor ein paar Wochen auf den Pi5 gewechselt bin, habe ich den alten Pi4 schon mal zum RaspberryMatic umgebaut, jetzt warte ich hier nur bis meine Bestellungen vollständig angekommen sind.
      Also als einfache fensterkontakte kann man die aqara auf jeden Fall empfehlen, habe zum gegen Testen zwar auch noch ganz günstige ZigBee Sensoren von aliexpress bestellt, die sind eigentlich genauso zuverlässig aber etwas klobiger.
      Manche Leute haben die aqara sogar im fensterrahmen, so dass sie unsichtbar sind, habe ich aber auch erst später von gelesen und ist mir nicht ganz geheuer. 🙂
      Back to topic: beim neu einrichten der Kameras und überprüfen der einzelnen Einstellungen, konnte ich zwischen 15, 20, und 25 fps wählen, gab es schon immer mehr als 15 fps und es kommt mir nur neu vor, oder wurde das erst im Laufe der Zeit reingepatcht?
      Geofancing ist ja auch erst dieses Jahr reingekommen in die App, nachdem ich da mehrmals hingeschrieben habe, und nach einem Jahr Stillstand scheint es ja jetzt richtig vorwärts zu gehen, wie gut das funktioniert werden wir dann übermorgen sehen!
      • Mr. Qi
        Mr. Qi last edited by Mr. Qi
        @tombox
        Ich habe heute mal auch auf die neue version geupdatet.
        Ich hatte mich schon fast gefreut aber da bock noch was eins meiner Geräte weigert sich ausgelesen zu werden (Namen z.B.)
        Ich habe das Objekt gelöscht, neu gestartet und neu erkennen lassen dann das Gerät gelöscht, neu angelernt, objekt gelöscht, neu eingelesen aber alles ohne erfolg.
        Auch popen im DEBUG wieder ein paar schwarzmaler auf aber bevor ich hier ewich erkläre... das log habe ich dir wieder zu geschickt!
        Wiederum Bewegungsmelder und states Funktionieren noch!
        Zur info die geräte Kamera= Tapo_C500 1,2 und 3 so wie Plug = Box Abluft und Box LED sind wirklich offline!
        Die anderen Plugs sind P100 aktueller stand online!
        Einfahrt und G..Box sind C310 online!
        Wohn.. ist ein C200 online!
        • Walter White
          Walter White last edited by Walter White
          Hat hier jemand schon das für heute angekündigte App Update bekommen?
          Ich kann hier weder im PlayStore noch auf apk mirror was sehen.
          Oder ist da mit us-zeit gemeint und wir müssen morgen schauen?
            tombox @Walter White last edited by
            @walter-white
            Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Mr. Qi
              Zurück gezogen>>>>>
              ~~Vorsicht vor version 0.4.4 ich kann es nicht genau sagen aber ich vermute das mein Iobroker fast zum erligen kam RPI4 8GB ich hatte echt mühe gerade das log herunterzuladen sicherheits halber TAPO einfrieren.
              Es muss nicht am Tapo Adapter liegen es kann aber damimt zusammen hängen! 16:00 Installiert und jetzt gemerkt das das Vis langsammer wird und ich das log nicht runterladen konnte! Ich werde mich korrigieren wenn ich den IO wieder am laufen habe!~~
              Tombox hab dir das Log file geschickt!
              also laut log lag es nicht am Tapo adapter! Tombox hat drüber geschaut. unglückliche Verkettung mit der Installation von Tapo und einem fehler in meinem system
              • Walter White
                Walter White @tombox last edited by
                @tombox kannst du die APK einmal hochladen damit wir sie auch installieren können? 🙂
                  @walter-white Ist via iOS dort werden Apps direkt an alle Nutzer verteilt auf Android passiert das stufenweise
                  • Walter White
                    Walter White @tombox last edited by Walter White
                    @tombox alles klar dann heißt es jetzt abwarten, habe auch schon woanders gelesen dass jetzt auch der privacy Modus in den Kameras wieder schaltbar ist.
                    Dann hätte man es endgültig geschafft, und trotz der Misere seitdem dort die Kameras wegen einem Firmware Update nicht mehr gehen, doch noch zum Positiven entwickelt, da kann man tapo nur loben, da ja jetzt explizit Smart Home zentrale erwähnt und offiziell unterstützt werden!
                    Das dürfte dann ja auch theoretisch zukünftige böse Überraschungen vermeiden, und sie sichern sich auch gleichzeitig ein standbein in der do it yourself smart home community, oder wie auch immer man uns bezeichnen soll. 😅
                    • Walter White
                      Hier noch mal eine kurze rückmeldung, mit der neuen App muss man nur den Schalter anmachen, und zum Testen einmal den tapo adapter neu starten, in den logs ist jetzt alles weiß, also keine Fehlermeldungen mehr! 👍
                      Die App kann man von ApkMirror runterladen:
                      https://www.apkmirror.com/apk/tp-link-global-inc/tp-link-tapo/tp-link-tapo-3-8-113-release/
                      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Walter White
                        Walter White @Walter White last edited by
                        Starten des Adapters geht einwandfrei, aber remote funktionen gehen immer noch nicht.
                          @walter-white GitHub version testen
                          • Walter White
                            @tombox Leider kein Unterschied mit der jetzigen Version, das letzte Update davor habe ich vor ein paar Stunden gemacht als ich auch die APK installiert habe.
                            Alles was in dem Ordner remote ist wird auch nur in rot und orange angezeigt:
                            • Walter White
                              Also Steckdose geht wieder.
                              Kamera Privatsphäre AUS wenn zb abwesend funktioniert auch, aber Privatsphäre wieder AN wenn wieder Handy im wlan funktioniert zwar die Telegram Meldung, jedoch bleibt die Kamera scharf geschaltet, kein sichtbare Fehlermeldung im Log.
                              EDIT: true und false überall getauscht, jetzt geht es wieder.
                                andreas.kerzel @Android51 last edited by
                                @android51
                                Hi, sorry aber ich brauch noch mal deine Hilfe. Hänge immer noch an dieser blöden Kamera (nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder probiert bis kurz bevor der Rechner aus dem Fenster flog...).
                                Habe mir einen Link mit BN und PW gebaut... rtsp://xxx@xxx.de:xxx@192.168.2.139:554/stream1
                                Wenn ich den z.B. im VCL Player als Netzwerkstream teste funktioniert das super gut. Ich bekommen bloß kein Bild in meine ioBroker VIS-2 Oberfläche.
                                irgend eine gute Idee noch???
                                vielen Dank
                                Andreas
                                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @andreas.kerzel last edited by
                                  @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  ja
                                  1. Ist das der TAPO Thread, bitte den Thread hier nicht kapern.
                                  2. Es geht um VIS bzw. VIS-2
                                  3. Es tut mir leid, aber mit der Suche "rtsp" findest du zahlreiche Ergebnisse zu diesem Problem/Thema
                                  Ro75.
                                    andreas.kerzel @Ro75 last edited by
                                    @ro75
                                    Ach RO75,
                                    1. ist ja eine Tapo Kamera - passt somit. Du meintest aber sicher in deiner Genauigkeit den Tapo Adapter Thread. Da bin ich vermutlich falsch rein gekommen. Sorry
                                    2. natürlich VIS-2, habe ich ja genau benannt
                                    3. ich hätte nach vielem suchen können. "rtsp" wäre aber auf meiner Suchliste sehr weit hinten gekommen
                                    Aber ich habe das Problem gelöst. Somit mein letzter Hinweis zu diesem Thema in diesem Tapo Adapter Thread.
                                    Für alle die auch Tapo Kameras im Einsatz haben gibt es ein "cameras" Adapter
                                    Bei der Konfiguration gibt es aber ein paar Fallstricke....
                                    komm hier nicht auf die Gedanken die IP von iO Broker anzugeben. Einfach so lassen
                                    und wehe hier wird kein Titel eingetragen...
                                    Ansonsten funktioniert es dann aber gut in der VIS-2 mit einer Materials-Widgets für Kameras..
                                    Solche praktischen Tipps hätten mir einige Stunden erspart. Vielleicht hilft es ja jemand anderem der auch im falschen Threat sucht...
                                    vg Andreas
                                      Einstein67 @andreas.kerzel last edited by Einstein67
                                      @andreas-kerzel Jetzt hast du es ja selber beantwortet. Die Anzeige von rtsp-Streams von Tapo-Kameras hat nichts mit dem Tapo Adapter zu tun ....
                                      Der Adapter ist total Super ... macht aber gaaanz was anderes als streamen!
                                        andreas.kerzel @Einstein67 last edited by
                                        @einstein67
                                        Hallo, was ist denn an dem Adapter so super. Hatte den auch mal versucht um die normalen Plugs P110 zu schalten. Hat aber nicht wirklich funktioniert und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
                                        vg Andeas
                                        • Ro75
                                          3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
                                          Ro75.
                                          D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            docsnyder7 @Ro75 last edited by
                                            Würde gerne wissen, ob das Thermostat KE100 vom Adapter unterstützt wird?
                                            Danke und ein frohes neues Jahr zusammen!
                                            753
                                            187547
