    4. Test Adapter Schedule-Switcher
      Lucky_ESA Developer Most Active @arteck last edited by
      @arteck Das geht nicht mit watch. Werde später das mit run versuchen.
      • David G.
        David G. @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Wollte gerade den Adapter auch mal testen.
        Bekomme aber einen Fehler:
        Admin: 7.2.6
        JS Controller 7.0.2
          Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
          @david-g sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
          @lucky_esa
          Admin: 7.2.6
          JS Controller 7.0.2
          Du musst die 0.0.7 nehmen oder von GIT laden.
          Gruß//Lucky
          • David G.
            David G. @Lucky_ESA last edited by David G.
            @lucky_esa
            Hab ich 2min vor meinem Post von git geladen.
            Edit
            Hab gerade nochmal versucht eine Instanz hinzuzufügen.
            Jetzt hat geklappt. Hab aber zwischenzeitlich nichts gemacht, war sogar noch der selbe offene Tab.
              @arteck
              Kannst du mir bitte sagen wo du den Adapter installiert hast. Diese Fehlermeldung darf auf einem normalen System nicht sichtbar sein bzw dürfen die Objecte nicht angezeigt werden.
              Gruß//Lucky
                @david-g
                Edit
                Sehr merkwürdig, hat aber nicht mit dem Adapter zu tun.
                Gefordert wird:
                "js-controller": ">=6.0.11"
                "admin": ">=7.0.23"
                Den Fehler gibt es in der 0.0.1 da der devserver das falsch anlegt aber den Fehler hatte ich dann zeitnah behoben.
                Gruß//Lucky
                  arteck Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by arteck
                  @lucky_esa na wo kann ich den her haben.... frisch von GIT
                  da ist ein bug in der jsonConfig
                  krieg ich immer wieder .. starte den mal hier und beende den mal..
                    @arteck Aha, das hatte ich noch nie so getestet. Wenn ich Zeit habe mach ich dann mal ein Issue beim admin Adapter auf.
                    Dein letztes Bild wo unter ID 4 x 0 vergeben wurde kann ich nicht simulieren und das wird beim Adapterstart sofort korrigiert. Wie hast du das hinbekommen? Auch wenn ich das manuell korrigiere bekomme ich das nicht hin da dann logischer weise der Adapter neu startet und dann alles korrigiert wird.
                    Gruß//Lucky
                      schmimat @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      Installation und update hat einwandfrei funktioniert via Git.
                      Instanz hinzugefügt in mehreren ioBroker installationen.
                      Erste Widgets unter VIS2 eingefügt und eine Schaltplan erstellt, Lampe / Heizung wird Zeitgesteuert geschaltet.
                        Lucky_ESA Developer Most Active @schmimat last edited by
                        @schmimat sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                        @lucky_esa
                        Danke für dein Feedback.
                          @Lucky_ESA so auf ein neues..scheint jetzt zu gehen..zumindest keine errors
                          aber die Sichtbarkeit funktioniert nicht
                          das widget ist immer sichtbar
                          und
                          The type string of alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode is incorrect!!! Type in VIS settings - boolean
                          ist dieser DP
                            "_id": "alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Mode",
                              "type": "string",
                              "alias": {
                                "id": "zigbee2mqtt.0.0xa4c1387ba9385b43.mode"
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1733051268422,
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                          mit der widget Einstellung
                            @arteck Danke. Habe alles mit der 0.0.9 gefixt. Mir ist noch aufgefallen das beim ändern des Typen gar nicht geprüft wird. Habe das auch sofort korrigiert.
                            Gruß//Lucky
                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @Lucky_ESA last edited by Bernd1967
                              Hab das Problem das ich den alten Adapter "time-switch" in der Palette in vis-2 nicht entfernt kriege obwohl ich den Adapter entfernt habe.
                              Hat das noch jemmand ?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                @bernd1967 Du musst den Adapter über Adapter entfernen und nicht nur unter Instanz. Danach VIS-2 und VIS neu starten.
                                Gruß//Lucky
                                Bernd1967 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Bernd1967
                                  @lucky_esa
                                  Ja, Adapter gelöscht unter Adapter, Instanz war nicht mehr vorhanden und trotzdem wurde es in der vis-2 Palette angezeigt.
                                  iob Log kein Fehler. Mit deinem Adapter ist es dann genauso gewesen. Dann einiges versucht, iob fix, Dateien manuell löschen ect.
                                  Was dann zum erfolg führte war vis-2 und die betroffenen Widgets löschen, iob neustart, vis-2 Adapter wieder installieren, HTML Seiten neu erstellen in vis-2, Projekt Kopie zurück spielen und wieder iob neustart.
                                  Jetzt ist es so wie es sein soll.
                                  Leider bemerkt man solche Fehler ja nicht sofort denn man löscht ja nicht jeden Tag irgendwelche Adapter.
                                    trojanhector @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa
                                    Servus,
                                    laut Doku soll der Trigger durch Klick auf das Icon aktiviert/deaktiviert werden. Das geschieht aber nicht. Man sieht aber am Timestamp dass es eine Aktualisierung des HTML-Codes gibt.
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @trojanhector last edited by
                                      @trojanhector sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                                      @lucky_esa
                                      Servus,
                                      VIS-1 oder VIS-2?
                                        @trojanhector Habe gerade mal nachgeschaut. Laut Code kann es nicht funktionieren.
                                        Habe es auf GIT gefixt. Wäre lieb wenn du diese HTML-Funktion weiter testen könntest.
                                        Gruß//Bodo
                                          @lucky_esa
                                          Servus,
                                          der Fix ging jetzt schnell. Und ich kann bestätigen, dass er funktioniert. Ich kann über die HTML Seite Trigger starten und stoppen und auch die Zeiten ändern.
                                          Eine Frage hätte ich noch. Das betrifft die Icons bei den Tagen. Ich glaube zu wissen, dass der Ort die nächste Auslösung anzeigt. Was ich nicht verstehe ist die Farbe, insbesondere beim Trigger Abendbeleuchtung. Hängt das damit zusammen, das der auslösende ON-Trigger der Astrotrigger ist, und die Anzeige nur auf Timetrigger reagiert?
                                          Was mir aufgefallen ist, ist die tatsächliche fehlende Startzeit bei einem Astrotrigger. Ich kann den Sonnenuntergang sehen, die Verlängerung auch, aber nicht die tatsächliche Startzeit. Starten tut der Trigger aber zu dieser Zeit.
                                          Und eine Bitte oder Wunsch hätte ich noch. Das betrifft die Widgets. Je nach Konfiguration sind die unterschiedlich groß und das sieht auf dem Tablet nicht so schön aus. Kannst Du einen Toggle-Button einbauen, der die Größe verändert, und oder die Schaltzeiten ein- und ausblendet. Dazu müsste vielleicht auch der zu schaltende DP nach unten. Schön wäre es, wenn auf Kopfdruck die Widgets eine einheitliche Grösse haben. Vielleicht fällt Dir ja auch noch was mit der zweizeiligen Überschrift ein.
                                            Das ist korrekt und gelb für an und weiß für aus. Hast du an diesem Tag einen Trigger "morgens An" dann sollte ein gelber Pubkt erscheinen. Hast du dann noch einen Trigger für "aus" am gleichen Tag, dann sollte der Punkt wechseln von gelb (nach trigger) auf weiß.
                                            Erstellt du einen AstroTrigger der am Erstellungstag nicht mehr auslöst, dann werden die Zeiten erst um 2:00 Uhr erstellt. Sorry, aber geht nicht anders.
                                            Eine feste Größe muss im VIS-Editor angegeben werden
                                            Was stimmt denn damit nicht?
                                            89
                                            9456
