    4. Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar
    • V
      Vollerpla @haus-automatisierung last edited by
      Richtig, aber Awtrix 3 bedient sich über die Oberfläche bei den LaMetric Icons. Und genau dieser Download geht nicht mehr
      Ich habe es auch versucht, mit selbst erstellten Icon und jene die über die Kategorie angeboten werden.
      Ich habe mehrere Browser ausprobiert, Inkognito - Modus, Webeblocker aus, nichts hat geholfen.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
        Habs gerade auch mal probiert.
        https://developer.lametric.com/icons
        Hier ein Icon ausgesucht, z.B. 7410
        Dann auf die IP von awtrix und die Nr. eingeben.
        Das Icon wird gefunden und angezeigt.
        Aber bei click auf download kommt keine meldung mehr.
        Früher kam hier: icon saved (oder so ähnlich). aber dies kommt nicht mehr.
        Fazit:
        Bei mir geht der download auch nicht mehr.
          mrjeschke @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Sieht bei mir genau so aus. Ich bekomme in der Browser-Console einen 404-Error.
          GET https://corsproxy.io/?https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/11865 404 (Not Found)
          Wenn ich die url (ohne den corsproxy-Teil!) im Browser eingebe wird das Icon angezeigt.
          • werner2000x
            werner2000x last edited by
            @mrjeschke Wie oben schon steht, es geht zumindest über den Umweg erst lokal auf die Platte speichern und dann mit dem Filemager von der Platte auf die Awtrix speichern.
            http://IP-Awtrix/edit
            V bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • V
              Vollerpla @werner2000x last edited by Vollerpla
              @werner2000x sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
              Das habe ich gemacht, bei mir scheint dann aber das Display ein Problem zu bekommen, wird dann die Automation ausgelöst, in der das Icon verwendet wird, geht das Display aus und startet sich neu...
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
                @werner2000x
                Bei mir funktioniert dies nicht.
                Manuell speichern auf der Festplatte und per edit hochladen klappt.
                Aber dann; gif in der Instanz eingegeben und beim Versuch dies zu aktivieren bringt das Gerät jedesmal zum neu laden.
                So geht es bei mir nicht.
                • V
                  Vollerpla @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                  @werner2000x
                  Genau so wie bei mir
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • werner2000x
                    werner2000x @Vollerpla last edited by
                    @vollerpla Ich habe auch nur gif Dateien verwendet. Die meisten Icons sind jedoch png Dateien die man vorher in gif umwandeln muss. So klappt es bei mir.
                    • bahnuhr
                      Ich habe gif probiert. Hat nicht geklappt.
                      • werner2000x
                        werner2000x @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Auf der LaMetric Seite findet man auch gif Icons, Hast du es damit mal probiert?
                        • bahnuhr
                          @werner2000x
                          da hab ich dies her:
                            sir.wastl @MichBeck last edited by
                            @michbeck
                            Hallo hast Du es gelöst, habe das gleiche Problem Preview geht, aber kein Download.
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @sir.wastl last edited by haus-automatisierung
                              @sir-wastl sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                              Kommt wohl bald eine neue Version mit Fix.
                              https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/644
                              https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/642
                              jfurmancom created this issue in Blueforcer/awtrix3
                              closed [BUG] Icons not working #644
                              galadril created this issue in Blueforcer/awtrix3
                              closed [BUG] Download icon not working 404 #642
                                sir.wastl @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Danke!
                                  Siggi0904 last edited by
                                  Neue Version ist draußen, die das Problem und den Fehler beim Update über die Uhr behebt.
                                  Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
                                  • bahnuhr
                                    Kann ich bestätigen.
                                    icons können wieder downgeloaded werden.
                                    31.7k
                                    79.7k
                                    31
                                    3183
