    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
      @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE.
      Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
      U66 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by
        @skb
        hallo
        kurze Frage
        Instanz=3 auf Iphone aufgerufen und auf Homescreen gespeichert ging mal irgendwann. Jetzt wird die Instanznummer nicht übernommen und das Lesezeichen wird als http://192.168.0.169:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0 aufgerufen. Gibts da einen Trick ? oder liegt das am Handy..
        • SKB
          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
          @u66 instance=3 ruft die installierte Instanz 3 auf. Somit sollte das auch im Lesezeichen klappen.
          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U66
            U66 @SKB last edited by U66
            @skb
            Jo das ist mir schon klar,so sollte es auch sein,leider bei mir nicht mehr.
            Hätte ja sein können, jemand hat den gleichen Fehler beobachtet.
            • SKB
              @u66 Kann es sein, das du die "App" installierst? Wenn ja, geht dort nur die Instanz 0 - weil's nichts dynamisch ist.
              Beim Lesezeichen gehen allerdings alle Instanzen.
              • U66
                @skb
                Ja mit der App geht es nicht das hab ich schon mitbekommen.
                Hier iphone "zum Homebildschirm hinzufügen" dann wird "index.html?instance=3"abgeschnitten , schon seltsam alles
                • SKB
                  @u66 Schau mal, ob es mit einem anderen Browser geht.
                  • U66
                    @skb
                    Es geht mit keinem Browser
                    mit anderen Webseiten geht es...........
                    getestet mit Chrome,Safari,Google
                    • SKB
                      @u66 Ja, die anderen Websites nutzen wahrscheinlich auch keine manifest.json Datei - ich schaue mir dies mal an, ob man diese dynamisch generieren kann und melde mich zurück!
                      • U66
                        @skb
                        Ja Danke das wäre schön
                        Ich kann nur soviel sagen das es es bis zu einer Deiner Adapterupdates ging.
                        Vielleicht kann man das irgendwie nachvollziehen.....................
                        Schönen 3.Advent noch
                        • SKB
                          @u66 Ich bin davon ausgegangen, das 1 Instanz beim Benutzer ausreichen würde - somit habe ich sie statisch gehalten.
                          Ich schaue es mir die Tage an.
                          • Merlin123
                            Merlin123 last edited by
                            @skb Ich hab auch 2 Instanzen am Laufen. Eine zum Visualisieren des Stroms, eine für den Pool
                              c1olli @Merlin123 last edited by
                              @SKB
                              Ich hatte jetzt tatsächlich einen Fehler 2 mal kurz hintereinander.
                              Dort hat sich der Wert des Objektes nicht mehr geändert also eingefroren, obwohl die Quelle eindeutig funktioniert hat.
                              Wenn ich dann die die Bearbeitungsoberfläche gehe, eine andere Quelle für dieses Objekt anwähle und speichere, dann wieder die originale Quelle nehme und wieder speichere funktioniert alles wieder.
                              Es waren 2 verschiedene Objekte betroffen. Beides waren einfache Zahlenwerte.
                              Leider habe ich keine Ahnung woran es liegt.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                                @c1olli In welchem Bereich liegt der Datenpunkt? Wurde dieser bestätigt durch den Adapter bestätigt oder ist es ein eigener Datenpunkt?
                                  c1olli @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Das ist sind fertige Datenpunkte aus ioBroker, der wir 1zu1 übernommen - während der Datenpunkt selbst die richtigen Werte angezeigt hat, war der Wert im Objekt eingefroren.
                                  • SKB
                                    @c1olli Verwendest du die aktuelle Version von GitHub? War nur ein Element betroffen?
                                      @skb Version 0.6.1
                                      Nein es waren 2 Verschiedene Elemente
                                      U66 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U66
                                        U66 @c1olli last edited by U66
                                        @SKB
                                        konnte es erstmal so lösen für meine Instancen
                                        manifest.json
                                        const fs = require('fs');
                                        const manifest = {
                                            short_name: "Energiefluss",
                                            name: "Energiefluss - Alle Instanzen",
                                            theme_color: "#538ea3",
                                            background_color: "#FFFFFF",
                                            display_override: ["standalone", "minimal-ui"],
                                            display: "standalone",
                                            description: "Provides an animated energy-flow",
                                            start_url: "./index.html?instance=0",
                                            icons: [
                                                { src: "img/icons/android/android-launchericon-192-192.png", sizes: "192x192" },
                                                { src: "img/icons/android/android-launchericon-512-512.png", sizes: "512x512" },
                                                { src: "img/icons/ios/180.png", sizes: "180x180" }
                                            shortcuts: []
                                        // Generiere Shortcuts für alle Instanzen
                                        const instances = 4; // Anzahl der Instanzen
                                        for (let i = 0; i < instances; i++) {
                                            manifest.shortcuts.push({
                                                url: `./index.html?instance=${i}`,
                                                description: `Open Energiefluss - Instance ${i}`,
                                                icons: [
                                                    { src: "img/icons/android/android-launchericon-96-96.png", type: "image/png", sizes: "96x96" }
                                        // Schreibe die Datei
                                        fs.writeFileSync('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/manifest.json', JSON.stringify(manifest, null, 2));
                                        console.log("manifest.json wurde erfolgreich aktualisiert.");
                                        • SKB
                                          @c1olli Upload des Adapters nach der Installation wurde durchgeführt?
                                          • SKB
                                            @u66 Nur als Hinweis: Damit laufen dann alle neuen Verknüpfungen nur auf die Instanz 3.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1407
                                            626270
