    4. VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      rssfeed 2.9.2 ist nun im beta-repo verfügbar.
      leider lassen sich die vis1 widgets nicht vis-2 kompatibel machen,
      da wohl die vis-2 kompatibilätsschicht für vis1 teile nicht oder nicht vollständig angepasst worden ist (was auch ok ist, da ich mich da eher im custom-bereich befunden habe)
      mittels dem custom-typ der ursprünglichen property-definition für widget-attribute, habe ich ein eigenes textfeld mit erweiterten fähigkeiten hinzugefügt (ace-editor und ejs interpreter). dieser custom-typ scheint so in vis2 nicht mehr zu funktionieren.
      ich habe kein issue angelegt, da es für mich ok ist und ich auch keine weiteren widgets mehr gefunden habe, die diesen typ verwendet haben.
      daher versuche ich bei gelegenheit die widgets als react komponenten umzusetzen.
      https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-und-support-adapter-rssfeed-v1-x-x/575?_=1717546950284
      • mcm1957
        mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
        @oliverio
        Danke fürs Update
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          PR für openliga v1.4.8 heute für stable gesendet
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3730
          oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
          closed Openliga 1.4.8 #3730
          • OliverIO
            @mcm1957
            tvprogram
            die widgets nutzen den sendTo-Befehl um vom adapter Daten abzurufen.
            Leider ist in vis-2 der Befehl so weggekapselt worden, das er für das widget nicht mehr erreichbar ist.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/442
            sendTo (oder etwas ähnliches) wird benötigt, da hier widget und Auswahlindividuel Daten vorm adapter abgefragt werden (Daten zu einzelnen Sendungen wenn man drauf klickt).
            Alternativ müssten im widget um einiges mehr Daten vorgehalten werden, die ansonsten selten oder nie abgerufen werden)
            status also wie gehabt erstmal nix vis2
            oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
            closed [enhancement]: sendto befehl in vis-2 nicht verfügbar #442
              fleck.a87 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Hallo,
              mir ist heute aufgefallen, dass das Vis.Swipe Widget carousel in VIS 2.0 nicht mehr funktioniert.
              Ist hier etwas bekannt ob das angepasst wird, bzw. Kann mir irgendjemand eine Alternative empfehlen.
              Ich nutze das zur Auswahl von Radiosendern für den Sonos adapter.
              Da es sehr platzsparend ist und trotzdem eine gute Übersicht darstellt.
              Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thread.
              • mcm1957
                mcm1957 @fleck.a87 last edited by
                @fleck-a87
                Welcher Adapter liefert dieses Widget aus?
                Prinzipiell müssen widgets meist für vis-2 angepasst werden.
                Ev ist die Frage auch durch folgendes Issue abgedeckt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/340
                seb2010 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                open [enhancement]: Wiedereinführung des Swipe-Navigation Widgets #340
                  @mcm1957 Ich bin mir echt nicht sicher aber kann das sein, das es standardmäßig schon im Vis mit drin ist?
                  ich hab mal alle Adapter durchgesehen und konnte nirgends was finden, wo das ausgeliefert wird.
                    easymeter last edited by
                    timeandwether / simple clock --> VIS2 - Material - Widget / Uhr
                      dodi666 last edited by
                      hat einer ne Idee, ob die Metro Widgets auch VIS-2 fähig gemacht werden?
                      Danke und Grüße
                      Sascha
                      • mcm1957
                        mcm1957 @dodi666 last edited by
                        @dodi666 said in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                        Danke und Grüße
                        Sascha
                        @Bluefox ?
                        • skvarel
                          skvarel Developer last edited by skvarel
                          vis-icontwo funktioniert, da es ein reiner Icon-Adapter ist.
                          Beispiel:
                          ced52ea3-169e-4589-9d64-6548a4e27266-image.png f84c06c1-f3b9-47bb-8477-e45b8ad9105a-image.png
                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • mcm1957
                            mcm1957 @skvarel last edited by
                            vis-metro
                            Dürfte mit aktueller vis-2 Version (v2.9.64) NICHT mehr funktionieren.
                            Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
                            BassT23 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                            open [bug]: can't render tplMetroTileNav #483
                            • OliverIO
                              @mcm1957 sagte in VIS / VIS-2 Übersicht Widgetkompatibilität:
                              rss-feed
                              inkompatibel
                              (jaegerdesign)
                              aktueller Update: https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/186
                              rssfeed könnte wie folgt angepasst werden:
                              • rssfeed
                              • vis-2 Widget in eigenem Adapter
                              • vis-2-rssfeed
                              • OliverIO
                                OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                                tvprogramm
                                inkompatibel
                                Anpassung geplant, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/15
                                Der Eintrag könnte wie folgt angepasst werden:
                                • tvprogram
                                • kompatibel (vis2 >v2.10. notwendig)
                                • OliverIO
                                  • mytime
                                  • kompatibel vis2>v2.10
                                  • mcm1957
                                    @oliverio
                                    DANKE für den Update. Ich hoff ich hab nun alles richtig eingearbeitet. Bitte mal kurz schaun und ggF korrigieren.
                                    • skvarel
                                      @mcm1957
                                      inventwo Widgets for ioBroker.vis 2.0 ist mittlerweile auch im stable Repo verfügbar
                                      https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo
                                      • mcm1957
                                        @skvarel
                                        Danke - hinweis entfernt
                                        vis
                                        11
                                        34
                                        8923
