    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      @skb Ich hab auch 2 Instanzen am Laufen. Eine zum Visualisieren des Stroms, eine für den Pool
        c1olli @Merlin123 last edited by
        @SKB
        Ich hatte jetzt tatsächlich einen Fehler 2 mal kurz hintereinander.
        Dort hat sich der Wert des Objektes nicht mehr geändert also eingefroren, obwohl die Quelle eindeutig funktioniert hat.
        Wenn ich dann die die Bearbeitungsoberfläche gehe, eine andere Quelle für dieses Objekt anwähle und speichere, dann wieder die originale Quelle nehme und wieder speichere funktioniert alles wieder.
        Es waren 2 verschiedene Objekte betroffen. Beides waren einfache Zahlenwerte.
        Leider habe ich keine Ahnung woran es liegt.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
          @c1olli In welchem Bereich liegt der Datenpunkt? Wurde dieser bestätigt durch den Adapter bestätigt oder ist es ein eigener Datenpunkt?
            c1olli @SKB last edited by
            @skb
            Das ist sind fertige Datenpunkte aus ioBroker, der wir 1zu1 übernommen - während der Datenpunkt selbst die richtigen Werte angezeigt hat, war der Wert im Objekt eingefroren.
            • SKB
              @c1olli Verwendest du die aktuelle Version von GitHub? War nur ein Element betroffen?
                @skb Version 0.6.1
                Nein es waren 2 Verschiedene Elemente
                U66 SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U66
                  U66 @c1olli last edited by U66
                  @SKB
                  konnte es erstmal so lösen für meine Instancen
                  manifest.json
                  const fs = require('fs');
                  const manifest = {
                      short_name: "Energiefluss",
                      name: "Energiefluss - Alle Instanzen",
                      theme_color: "#538ea3",
                      background_color: "#FFFFFF",
                      display_override: ["standalone", "minimal-ui"],
                      display: "standalone",
                      description: "Provides an animated energy-flow",
                      start_url: "./index.html?instance=0",
                      icons: [
                          { src: "img/icons/android/android-launchericon-192-192.png", sizes: "192x192" },
                          { src: "img/icons/android/android-launchericon-512-512.png", sizes: "512x512" },
                          { src: "img/icons/ios/180.png", sizes: "180x180" }
                      shortcuts: []
                  // Generiere Shortcuts für alle Instanzen
                  const instances = 4; // Anzahl der Instanzen
                  for (let i = 0; i < instances; i++) {
                      manifest.shortcuts.push({
                          url: `./index.html?instance=${i}`,
                          description: `Open Energiefluss - Instance ${i}`,
                          icons: [
                              { src: "img/icons/android/android-launchericon-96-96.png", type: "image/png", sizes: "96x96" }
                  // Schreibe die Datei
                  fs.writeFileSync('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/manifest.json', JSON.stringify(manifest, null, 2));
                  console.log("manifest.json wurde erfolgreich aktualisiert.");
                  • SKB
                    @c1olli Upload des Adapters nach der Installation wurde durchgeführt?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                      @u66 Nur als Hinweis: Damit laufen dann alle neuen Verknüpfungen nur auf die Instanz 3.
                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U66
                        U66 @SKB last edited by U66
                        @skb
                        habs oben angepasst
                          @skb
                          Ja, Upload wurde an der Adapterkachel angestoßen und durchgeführt.
                          • SKB
                            @u66 Admin ist da der falsche Ordner. Auch sind Änderungen im Code beim nächsten Update wieder überschrieben.
                            • SKB
                              @c1olli Dann sollten alle Vorraussetzungen stimmen.
                              Vielleicht hatte der Browser in dem Moment ein Problem und das Element wurde nicht aktualisiert.
                              Beinhalten die Elemente Überschreibungen?
                              Andere Elemente wurden aber aktualisiert?
                                @skb Ob das spezifisch nur an dem Browser lag, kann ich beim nächsten Mal testen. Hab ich in dem Moment auch nicht dran gedacht.
                                Keine Überschreibungen in Form von irgendwelchen Codes, allerdings hinterlegte Bilder. Browser war Opera.
                                Ja, der Rest wurde aktualisiert. Es ist immer nur ein Element ausgefallen.
                                • SKB
                                  @c1olli Okay, dann melde dich gerne beim nächsten Mal zurück, wenn's nochmal auftritt.
                                  War es ein mobiler Aufruf oder am Rechner?
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ps1304 @SKB last edited by
                                    @skb danke Dir - hab alles nochmal kontrolliert - dort steht immer noch "false" oder true" ;in der VIS funktioniert der Abgleich auch noch:
                                    Gruß Peter
                                    PS: 0 und 1 in der Überschreibung funzt auch nicht
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
                                      @ps1304 Ich hatte dies wohl beim letzten Mal übersehen - du nutzt in VIS den Vergleichsoperator "Gleich". Somit geht es da.
                                      Im EF-Adapter nutzt du ein "direktes Match", welches natürlich nicht geht.
                                      So wäre es richtig:
                                          "==false": {
                                              "value": "Sperre inaktiv",
                                              "fill": "rgb(184,41,255)"
                                          "==true": {
                                              "value": "Sperre aktiv",
                                              "fill": "rgb(242,14,64)"
                                      Somit geht dann auch ein "direktes Match" (wie ich es ja oberhalb bereits erwähnt hatte 😉 ) :
                                          "0": {
                                          "1": {
                                      P W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @skb Das war der heimische Rechner, mit dem ich auch ioBroker bearbeite.
                                          @skb klasse - vielen Dank !!!
                                            leonundjulie last edited by
                                            @wolfi913 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                            @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen 😉
                                            Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
                                            Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest 🙂
                                            Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
                                            Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
                                            Echt top.
                                            Hallo. Tolles Design. Ist es möglich, das zu exportieren und zur Verfügung zu stellen? LG, Andreas
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743647
