    4. Mal wieder BLE Probleme
      chris299 @chris299 last edited by
      @Jey-Cee das war der Thread zu meinem BLE Problem wie besprochen. konntest Du nachsehen, ob der Adapter bei Dir noch geht?
      Am fraglichen Tag hab ich leider doch keine OS updates gemacht, wie ich vermutet hatte...
      Ich habe also keine Idee, warum der Adapter seit dem keinerlei Daten mehr empfängt obwohl er grün ist....
        Thomas Braun Most Active @chris299 last edited by
        @chris299
        Könnte das sein.
        https://github.com/abandonware/noble/issues/341
        abondonware noble scheint aber eh ein paar Issues zu haben. Baut mit nodejs@23 z. B. momentan nicht, mit nodejs<23 geht es.
        woowu created this issue in abandonware/noble
        open Not get "poweredOn" event in Ubuntu #341
          chris299 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun danke für die Recherche, ja, das klingt ganz danach....
          anscheinend gibt es da auch einen fix: https://github.com/stoprocent/noble/issues/4 den aber wohl @AlCalzone in den BLE Adapter einbauen müsste, aber keine Zeit mehr für sowas hat, wenn ich das richtig verstanden habe. 😞
          @apollon77 scheint das Thema aber auch zu kennen....
          rgillan created this issue in stoprocent/noble
          closed Missing poweredOn event (at least in Ubuntu 24.04) #4
            @chris299
            Deswegen gibt es dieses issue:
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/870
            Grothesk242 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
            closed Switch to @stoprocent/noble - abandonware fork does not build with nodejs23 #870
            • I
              iobrokerle last edited by iobrokerle
              @Thomas-Braun
              ich habe mein System von einem raspi (4er, 2GB) auf einen neuen (4er, 4GB) umgezogen. Iobroker frisch installiert und dann backitup.
              Der BLE Adapter war von Anfang an grün. Tage später habe ich gemerkt, dass die timestamps gleich bleiben. Die gefundenen Sensoren wurde einfach nicht aktualisiert.
              Das mir bekannte habe ich alles durch:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --omit=dev
              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
              BLE deinstalliert, neu installiert, iob fix etc...
              "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird jetzt nicht mehr grün
              Nichts 😧
              Jedoch unter "hcitool lescann" werden alle Geräte aufgelistet.
              Wenn ich das Log nach dem Neustart anschaue, siehts komisch aus:
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs v20.18.1
              /usr/bin/node v20.18.1
              /usr/bin/npm 10.8.2
              /usr/bin/npx 10.8.2
              /usr/bin/corepack 0.29.4
              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              Was kann ich noch tun? Bin ratlos.
                Thomas Braun Most Active @iobrokerle last edited by
                @iobrokerle
                Siehe Issue genau einen Eintrag über deinem.
                • I
                  Danke für die Antwort zur späten Stunde.
                  Den link habe ich gesehen aber nicht verstanden 😖
                  Was muss ich da machen?
                    @iobrokerle sagte in Mal wieder BLE Probleme:
                    Abwarten bis jemand den Adapter anpackt und ein Update raus haut.
                    • I
                      iobrokerle @Thomas Braun last edited by
                      OK.
                      Das geht dann mehreren aktuell so?
                      Dachte, beim Umzug lief was falsch.
                        Ja.
                        4571
