    5. Bilder mittels LLM ChatGPT Vision ananalysieren
    • David G.
      David G. @OliverIO last edited by David G.
      @oliverio
      Habe schonmal einen Anfang:
      Die Funktion:
      const fs = require('fs');
      const OpenAI = require('openai');
      // Variablen für API-Key, Bildpfad und Frage
      const API_KEY = api;
      const IMAGE_PATH = bildpfad;
      const QUESTION = frage;
      // OpenAI-Client initialisieren
      const client = new OpenAI({
        apiKey: API_KEY, // Verwende die Variable für den API-Schlüssel
      // Funktion zum Kodieren des Bildes in Base64
      function encodeImage(imagePath) {
        const imageBuffer = fs.readFileSync(imagePath);
        return imageBuffer.toString('base64');
      // Base64-String des Bildes erstellen
      const base64Image = encodeImage(IMAGE_PATH); // Verwende die Variable für den Bildpfad
      // Anfrage an OpenAI senden
      async function analyzeImage() {
        try {
          const response = await client.chat.completions.create({
            model: 'gpt-4o-mini',
            messages: [
                role: 'user',
                content: [
                    type: 'text',
                    text: QUESTION, // Verwende die Variable für die Frage
                    type: 'image_url',
                    image_url: {
                      url: `data:image/jpeg;base64,${base64Image}`,
          console.log(response.choices[0]);
        } catch (error) {
          console.error('Error:', error);
      // Funktion ausführen
      analyzeImage();
      return(response.choices[0]);
      Allerdings wird der Log noch zugemüllt, eine Antwort kommt aber:
      javascript.0	13:12:13.916	error	script.js.Eigene_Scripte.aitestbl: ReferenceError: response is not defined
      javascript.0	13:12:13.916	error	at etwas_tun (script.js.Eigene_Scripte.aitestbl:61:5)
      javascript.0	13:12:13.916	error	at script.js.Eigene_Scripte.aitestbl:66:21
      javascript.0	13:12:13.916	error	at script.js.Eigene_Scripte.aitestbl:73:3
      javascript.0	13:12:15.880	info	script.js.Eigene_Scripte.aitestbl: { index: 0, message: { role: 'assistant', content: 'Anhand der Bildzeitstempel ist es Tag. Es ist 13:29 Uhr, was auf den Nachmittag hinweist.', refusal: null }, logprobs: null, finish_reason: 'stop' }
      Nun zu meinen Fragen.
      • Wie bekomme ich die Fehler weg?
      • Bekomme ich im JS aus der Antwort den contenet extrahiert?
      • Kann ich den Konenet dann in das result schreiben lassen?
      EDIT
      habe glaube alles hinbekommen:
        try {
            messages: [
                role: 'user',
                content: [
                    type: 'text',
                    type: 'image_url',
                    image_url: {
          // Nur den content aus der Antwort zurückgeben
          return response.choices[0].message.content;
        } catch (error) {
      analyzeImage().then((result) => {
        console.log(result);
      • OliverIO
        OliverIO @David G. last edited by OliverIO
        @david-g sagte in Bilder mittels LLM analysieren:
        analyzeImage();
        ja das geht auch, es hätte gereicht:
        let result=await analyzeImage();
        hinzuschreiben.
        analyzeImage ist eine asynchrone Funktion.
        daher gibt sie eigentlich nur ein promise-objekt zurück, welches irgendwann in der Zukunft aufgelöst wird.
        mit await wartet dann javascript darauf bis das aufgelöst wird und gibt das ergebnis dann weiter falls da was zugewiesen ist
        ohne await geht es gleich weiter auch wenn die funktion noch nicht abgearbeitet wurde.
        • David G.
          @oliverio
          Hier mein fertiges Blockly für interessierte:
           <variables>
             <variable id="#^~=}RQE~[:hE?sXCoB$">Bildpfad</variable>
             <variable id="o2iepdh*h(;FbS4Z=9{J">api_key</variable>
             <variable id="Uh*o[9LxAdT1B2TiZdAr">Frage</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="k1J9z=^XFMFehGb%0.og" x="-663" y="-688">
             <mutation statements="false">
               <arg name="Bildpfad" varid="#^~=}RQE~[:hE?sXCoB$"></arg>
               <arg name="api_key" varid="o2iepdh*h(;FbS4Z=9{J"></arg>
               <arg name="Frage" varid="Uh*o[9LxAdT1B2TiZdAr"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Bild_Analysieren</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           <block type="http_get" id="%@DtL{e5a7xB/z4QWJJD" x="-662" y="-637">
             <field name="TIMEOUT">2000</field>
             <field name="UNIT">ms</field>
             <field name="TYPE">arraybuffer</field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="KylM(z%z`LA/%XK_x^*D">
                 <field name="TEXT">http://192.168.99.93/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;user=admin&amp;password=abcd</field>
               <block type="debug" id="d:IY2pT_WNG/EqsBccvX">
                 <field name="Severity">info</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="+Kg)Y%9AYp}{tY^/Vv|_">
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="Th(%,~XXrnkE8m#b)/9D">
                     <mutation name="Bild_Analysieren">
                       <arg name="Bildpfad"></arg>
                       <arg name="api_key"></arg>
                       <arg name="Frage"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="http_response_tofile" id="w[MNq!R0Lr|-N$Go+E@L">
                         <value name="FILENAME">
                           <shadow type="text" id="#5YFt*N{B7dOcv]kFRP$">
                             <field name="TEXT">eingang.jpg</field>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="text" id="qD1A7?Y)DhcB{4-ff0T=">
                         <field name="TEXT">xyz</field>
                     <value name="ARG2">
                       <block type="text" id="DjqZIXmZJ[JX-JqvE=/4">
                         <field name="TEXT">Was ist das für ein Foto?</field>
          const API_KEY = api_key;
          const IMAGE_PATH = Bildpfad;
          const QUESTION = Frage;
           try {
               messages: [
                   role: 'user',
                   content: [
                       type: 'text',
                       type: 'image_url',
                       image_url: {
           } catch (error) {
          In der Javascriptinstant noch folgende 2 Module hinzufügen.
          javascript.0	14:07:17.248	info	Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test (Blockly)
          javascript.0	14:07:17.269	info	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	14:07:17.837	info	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: undefined
          javascript.0	14:07:21.943	info	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: Das Foto zeigt eine Straßenansicht, aufgenommen aus einem Fenster. Man sieht mehrere Häuser, eine kurvenreiche Straße und einige Bäume im Hintergrund. Der Himmel ist bewölkt und es scheint, als wäre es tagsüber. Die Sicht ist etwas trüb, wahrscheinlich aufgrund von Wetterbedingungen oder Schmutz auf dem Fenster.
          @OliverIO
          Eine Idee wo das undefined her kommt?
          • OliverIO
            es sieht nach einer console.log Ausgabe aus.
            Ergänze mal deinen Lösungspost nochmal mit dem kompletten Javascript was im funktionsblock enthalten ist
            • David G.
              @oliverio
              Done
              Edit
              Noch einen Fehler gefunden.
              Die Antwort kommt garnicht aus meinem Debug aus Blockly, sondern aus dem Script direkt.
              Das undefined ist der Debug im Blockly.
              Wie gebe ich die Antwort in das result bzw den return für den JS-Baustein? Evtl kann @paul53 mir das grad sagen. Du hast irgendwann mal gesagt, dass du blockly nicht nutzt ^^.
                paul53 @David G. last edited by paul53
                @david-g sagte: Das undefined ist der Debug im Blockly.
                Man kann aus einer Callback-Funktion kein Ergebnis an das Hauptprogramm übergeben. Das Hauptprogramm ist beendet, bevor die Callback-Funktion ausgeführt wird.
                Übrigens ist das Modul "fs" Bestandteil von Node.js und muss nicht installiert werden.
                • David G.
                  David G. @paul53 last edited by
                  Das ist ja "doof".
                  Bleibt also nur ein normales JS?
                    @david-g sagte: Bleibt also nur ein normales JS?
                    Du kannst das Ergebnis in einen eigenen Datenpunkt schreiben und diesen dann auswerten.
                      setState('0_userdata.0.OpenAI.Antwort', result, true);
                    • David G.
                      David G. @paul53 last edited by David G.
                      Okay, das ist ein gehbarer Workarround.
                      Wenn ich nicht schön anzuschauen 🤣
                      Edit
                      Hab noch keinen wirklichen Einsatzzweck, aber eine Art Chatbot zum testen klappt schonmal ^^.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Bilder mittels LLM ChatGPT Vision ananalysieren:
                        Die Bilder werden mittels GPT Vision analysiert.
                        Hallo David!
                        Hab dein Blockly hier in der Sammlung aufgenommen. 🙂
                        1621
