    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @oxident last edited by
      @oxident sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
      @beowolf 75 Tags? Hast Du damit tapeziert??
      Die sind nur alle am AP angemeldet. Nur zum Testen.
        Stefan341 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ich löte das gerne für dich 🙂
        • haselchen
          haselchen Most Active @Stefan341 last edited by
          @stefan341
          Was genau? 🤔
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            @bimmi
            Und schon ist das Projekt gestorben 😥
            das
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
              @stefan341
              Da muss ich mich natürlich entschuldigen, dass ich einen 1,5 Jahre alten Post nicht mehr weiß 😂
              Edit: Dank eines Forumsmitgliedes ist der Lötkolben nichts Fremdes mehr ☺️
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                @beowolf tja, da gewinne ich wohl keinen Blumentopf mit:
                Da steht immer 2600
                wobei einen habe ich gefunden wo der wert niedriger ist, dann zeigt der Datenpunkt etwas an wenn der Wert unter dem Schwellwert liegt?
                S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sameOne @BananaJoe last edited by sameOne
                  @bananajoe Der Mikrocontroller in den M2 Displays hat keinen ADC, deswegen wird als Hack das E-Paper Display genutzt um die aktuelle Spannung zu erfahren, dieses hat aber nur eine Range von 2.1-2.6 V also ist jede Batterie über 2.6V nicht detektierbar und wird als 2.6V angezeigt
                    Beowolf @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ich habe diese hier
                    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                    Dort funktioniert es.
                      sameOne @Beowolf last edited by
                      @beowolf Das nutzt einen anderen Mikrocontroller, nRF52811/ARM und ist ein M3, die M2 nutzen den ZBS243/8051 der keinen ADC hat
                        bimmi last edited by
                        @atc ah hi Aaron! Jetzt seh ich es erst an deinem Nic! Schön das du auch hier bist!
                          bimmi @Beowolf last edited by
                          @beowolf das mit dem rescale hat sich denke ich erledigt. Lag wohl am ersten update vom tag. Die neuesten gehen wieder einwandfrei!
                            Beowolf last edited by Beowolf
                            Ich habe plötzlich diese Meldungen:
                            puppeteer.0
                            	2025-01-06 23:42:16.640	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                            javascript.0
                            	2025-01-06 23:40:49.337	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Schlafzimmer_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Schlafzimmer-Manfred => undefined
                            javascript.0
                            	2025-01-06 23:40:20.117	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerl%C3%BCftung => undefined
                            javascript.0
                            	2025-01-06 23:40:01.357	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Büro_Manfred: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred => undefined
                            javascript.0
                            	2025-01-06 23:39:58.468	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Wohnzimmer: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-Wohnzimmer => undefined
                            javascript.0
                            	2025-01-06 23:39:44.153	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Küche: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-K%C3%BCche => undefined
                            puppeteer.0
                            	2025-01-06 23:39:16.372	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#CopyShop": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                            javascript.0
                            	2025-01-06 23:39:05.643	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                            javascript.0
                            	2025-01-06 23:37:42.794	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#Papierraum => undefined
                            javascript.0
                            	2025-01-06 23:36:57.889	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Obergeschoss.Hauswirtschaftsraum: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Obergeschoss#EPaper-HWR => undefined
                            puppeteer.0
                            	2025-01-06 23:36:15.488	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Erdgeschoss#B%C3%BCro_Manfred": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                            Hatte mal alles wieder upgedatet.
                            Jetzt bin ich mir nicht sicher wo das Problem liegt.
                            Die "VIS-Ansichten" sind alle da.
                              Muß hier noch etwas rein?
                              Ich verstehe das nicht.
                              Mit diesem Skript
                              sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                  url: urlOfVISView,
                                  path: imageSaveToFilenameWithPath,
                                  width: viewWidth,
                                  height: viewHeight,
                                  quality: jpgQuality,
                                  waitOption: {
                                      waitForSelector: waitForSelector,
                                      waitForTimeout: 25000
                                  fullPage: false,
                                  clip: {
                                      x: cutoutX,
                                      y: cutoutY,
                                      width: cutoutWidth,
                                      height: cutoutHeight
                              }, obj => {
                                  if (obj.error) {
                                      console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                  } else {
                                      const http = require('http');
                                      const https = require('https');
                                      const { URL } = require('url');
                                      const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                      const CRLF = '\r\n';
                                      // Payload-Erstellung
                                      const payload = Buffer.concat([
                                          Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                          Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                          Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                          Buffer.from(Object.values(obj.result), 'binary'),
                                          Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                      // URL Parsing
                                      const url = new URL(imageUploadURL);
                                      const options = {
                                          hostname: url.hostname,
                                          port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                          path: url.pathname + (url.search || ''),
                                          method: 'POST',
                                          headers: {
                                              'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                              'Content-Length': payload.length
                                      // Protokollwahl
                                      const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                      // HTTP Request
                                      const req = protocol.request(options, function(res) {
                                          console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                          res.on('data', function(chunk) {
                                              console.log('Response:', chunk.toString());
                                      req.on('error', function(e) {
                                          console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                      req.write(payload);
                                      req.end();
                              hat es bis jetzt funktioniert.
                              Jetzt kommt immer das.
                              puppeteer.0
                              	2025-01-07 10:33:06.343	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                              mqtt.0
                              	2025-01-07 10:32:45.479	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                              Der "VIS-Link" funktioniert. Dort wird auch sofort die Änderung sichtbar.
                              Was kann ich noch testen?
                                A Former User @Beowolf last edited by
                                @beowolf
                                Hello,
                                die Fehlermeldung sagt, dass deine 25000ms timeout im Script nicht ausreichen, also den mal hoeher stellen.
                                Wird denn der Screenshot richtig erstellt?
                                oder kommt da schon nix?
                                Ansonsten das Script mal auf debug stellen und laufen lassen.
                                  Beowolf @Guest last edited by Beowolf
                                  @ilovegym
                                  Es kommt nur diese Nachricht.
                                  javascript.0
                                  	2025-01-08 10:50:48.385	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                  javascript.0
                                  	2025-01-08 10:50:28.385	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                  Das "ü" in Kellerlüftung ist egal. Es kommt solche eine Meldung auch bei anderen TAGs. Diesen kann ich aber einfacher schalten.
                                  Egal welche Zeit ich bei
                                  eingebe.
                                  Die Meldung erscheint immer nach genau 20 Sekunden.
                                  Zu Deiner Frage:
                                  Nein, er erscheint auch nicht im /tmp Ordner.
                                  Rufe ich den Link manuell auf, erscheint der TAG-Inhalt so wie es sein soll.
                                  Wenn ich Puppeteer neu starte, funktioniert es ein paar mal.
                                  Wenn es dann funktioniert, erscheint die neue Bilddatei sofort im /tmp Ordner.
                                  Wenn ich bei
                                  das einstelle, sollte die neue Datei doch eigentlich erst nach 25 Sekunden erscheinen, oder?
                                    @beowolf
                                    das Problem ist, dass Puppeteer zu lange braucht..
                                    Schau mal nach der Systemlast..
                                    Das Timeout 25000 bedeutet, er wartet bis 25 sek. - falls bis dahin der Screenshot nicht gemacht wurde, gibts n Fehler.
                                      Die Systemlast ist kaum vorhanden (PI5).
                                      Ich habe jetzt 100000 eingestellt.
                                      Es kommt aber doch nach exakt 20 Sekunden die Fehlermeldung.
                                      puppeteer.0
                                      	2025-01-08 16:12:19.171	error	Could not take screenshot of "http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung": Page.captureScreenshot timed out. Increase the 'protocolTimeout' setting in launch/connect calls for a higher timeout if needed.
                                      javascript.0
                                      	2025-01-08 16:08:55.368	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: Fehler beim Aufruf der View: http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#Kellerlüftung => undefined
                                      javascript.0
                                      	2025-01-08 16:08:35.368	info	script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_1: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
                                      Hat jemand eine Idee wo die 20 Sekunden her kommen?
                                      ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @beowolf
                                        vielleicht weil er erst garnicht die View aufrufen kann, wie da steht?
                                        Ich hatte sowas auch schonmal, hab dann den ganzen Vis Kram rausgeworfen, sende Text zu den TAGS, das funktioniert zuverlässig und ich brauche keinen Puppeteer mehr...
                                          @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                          Könntest du beschreiben wie du das machst?
                                            @beowolf
                                            ganz einfach gemacht, importier dir mal das Blockly, sind mehrere, siehste dann schon.
                                            Das Script ist nur fuer die im Keller, fuer die anderen habe ich Scripte pro Etage, ist uebersichtlicher.
                                             <variables>
                                               <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
                                               <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
                                               <variable id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</variable>
                                               <variable id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</variable>
                                               <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
                                               <variable id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</variable>
                                               <variable id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</variable>
                                               <variable id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</variable>
                                               <variable id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</variable>
                                               <variable id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</variable>
                                               <variable id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</variable>
                                               <variable id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</variable>
                                               <variable id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="712" y="412">
                                               <mutation statements="false">
                                                 <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
                                               </mutation>
                                               <field name="NAME">encodeURL</field>
                                               <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                                             <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="713" y="463">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="m58HHRDlFl5dQ~p*5[ii">
                                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                                 <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                                                   <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                                                     <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                                                       <field name="TEXT">0000018152EC3B36</field>
                                                     <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                                                       <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                                                           <mutation name="encodeURL">
                                                             <arg name="url"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                                                               <mutation items="5"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
        <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Technikkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.temperature</field>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-TrP7)yat_@i@EoM![@s">
        <field name="TEXT"> Grad","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Feuchtigkeit","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id=",q|-s|A[N!n.HVB![149">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002437883.humidity</field>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
        <field name="TEXT"> %","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
                                                         <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                                                           <field name="TIMEOUT">15</field>
                                                           <field name="TYPE">text</field>
                                                           <value name="URL">
                                                             <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                                                               <field name="TEXT">http://10.1.1.92/jsonupload</field>
                                                           <value name="DATA">
                                                             <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                                                               <mutation items="4"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
        <field name="TEXT">mac=</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
        <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                                             <block type="on_ext" id="?~4v|6OH]}sl{hNo:ATQ" x="-362" y="538">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="-^D,ElPSAtI:c;f7+%w4">
                                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="OyKz3~oa6O;#:)F{pBIs">
                                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                                 <block type="variables_set" id="nVF(2NMH%o#9y@5u*VP:">
                                                   <field name="VAR" id=":@-BjGIrlW;6s.wsm,H1">TagMini3</field>
                                                     <block type="text" id="(mbTkNOla4p-$|{Z4)e5">
                                                       <field name="TEXT">00000238AF0C3B19</field>
                                                     <block type="variables_set" id="O*TBY9:OM/w341m7)j.@">
                                                       <field name="VAR" id="6?NWQNLa]M0Yq[b$W|)N">jsonMini3</field>
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="@G=iE/Dq!WdfX3S/p9Od">
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text_join" id="R{=_;Q(6(Yk~eaR(GfrM">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="6:y;OFO`exqYDsacnGs-">
        <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Werkzeugkeller","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="OC%8E2|zlfs~w:5TC%!?">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.temperature</field>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ip~~)?.D,D1^2T.N3^bG">
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="rVC8-I,ww0UPG/nNfcY?">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d000208ee42.humidity</field>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="iKi~E~zvgD~36L15~?#r">
                                                         <block type="http_post" id="8$x(fLa`X*r;:5i3@~C@">
                                                           <value name="URL">
                                                             <shadow type="text" id="h|b-/,h~am%|{V%X33P0">
                                                           <value name="DATA">
                                                             <block type="text_join" id="`8}P;_}YpH9#ew`C(D^@">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Kk;o[1wh;KLJ!ota%9|%">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="P8In9B^pVi8v6kNE1W86">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|0;K_+Cr7$psPSyVMC~.">
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="8OBzun_Y~5G)]FGC3vPb">
                                                 <block type="on_ext" id="cYJ)r,mW[1zJD8*H5O!$">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="paCSlr:Iv=cHN2djhgIH">
                                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
                                                   <value name="OID1">
                                                     <shadow type="field_oid" id="@68i@tj%N%n=;gEe3%e4">
                                                       <field name="oid">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
                                                     <block type="variables_set" id="xyrAsL=WpE+T{hj;G/(*">
                                                       <field name="VAR" id="pe_dxl:`24ESVOeIPS5r">TagMini4</field>
                                                         <block type="text" id="smOX,PN9ev|~T/5]#:q%">
                                                           <field name="TEXT">0000023902D53B1B</field>
                                                         <block type="variables_set" id="CBD!)m$9d(Nm$}SptXxv">
                                                           <field name="VAR" id=":N+EDar.l3MY8{Amoc+q">jsonMini4</field>
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="|MBh.4VZ-=GB%zV^P)`,">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="ST:Pv`|%I-tFF7.vVQrV">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z9G0aU_]1Zq5H3zno[%4">
        <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Heizungsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^cmYDD)1oZVjd!37?,fF">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.temperature</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tiar^GJG*Z7VQt]}3g-c">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="_ghimrRIdG%ER#8E0yz]">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d00036b4cda.humidity</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="^vFi@/b^z6LPO]8R~JXX">
                                                             <block type="http_post" id="AuFTfFud^K|P:O{@MSvY">
                                                               <value name="URL">
        <shadow type="text" id="N+!Rt`=+Ifse?2mB(MQc">
                                                               <value name="DATA">
        <block type="text_join" id=";Te,w1U?vK0]([}evtWq">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="2},.CBl]O]ECdb]H|^!:">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/@~?S:{|`~1F~v|G+.G,">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="uB[J?j/L6R_g3Yn=V]4~">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="LYc1$r^LPALbEqFrnkr$">
                                                     <block type="on_ext" id="H3U%|$[i*TJ2Su6_xI_M" disabled="true">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="blz`i?G8MWOuRvh._Y!h">
                                                           <field name="oid">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
                                                       <value name="OID1">
                                                         <shadow type="field_oid" id="|qQ%q5A3*k)KH8$/l?T+">
                                                           <field name="oid">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
                                                         <block type="variables_set" id="mz87Bu@ZG`sK/ATEC/)7">
                                                           <field name="VAR" id="xOv6nT!vNvHQGOy_PS-q">Tag6</field>
                                                             <block type="text" id="iB$.7P%/%f+e]stW=vOg">
                                                               <field name="TEXT">000001811F763B3C</field>
                                                             <block type="variables_set" id="y8:+MA./_h6=+CLB[k3k">
                                                               <field name="VAR" id=",_7cnfYi5l2U3!LG#0f`">json6</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="zzSncjL4DdncD9hJWS7Y">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="vD{gj!v%cvW:s`~H8kgY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tKiQf}Nf`5%#y]E@uXEQ">
        <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Salzvorrat der Anlage:","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"       </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="NW#/]]JO{~C{VO.RcgU$">
        <field name="OID">alias.0.Haus.Keller.Vorratskeller.Wasser-Salzvorrat.LEVEL</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kF$h$c/vT}Yr%Qw8[,(H">
        <field name="TEXT">  kg","fonts/calibrib30",2]},     {"text": [10,70,"Ventil: ","fonts/calibrib30",1]},   {"text": [10,100,"</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="zuED]OaN,$VW*ShvHNQo">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zaehler.SyrLexPlusVentil</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Tp@]p.YJBW!5I#S?sy+;">
        <field name="TEXT">","fonts/calibrib30",2]}  ] </field>
        <block type="http_post" id="Gr`uJ7ZHM-SKasG:mZ$w">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="NUCvl}u~4yEQz{kPrl`-">
        <value name="DATA">
        <block type="text_join" id="mhGswVx^8k2LK5|T@$%T">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="#NWZ}[Y|m#O)Qp4[8}BE">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ui4!1b;Gt0#gY)$RP/,u">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="!@IP}(!m=!|Q8;9zEixE">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="v#MRCFb~ZWuX}T=an~h+">
                                             <block type="on_ext" id="GDP;%D7=S5XJbumtiGm*" x="662" y="1263">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="-1jhD_PIRIJ{}Jcv2~0j">
                                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="x3H2G$Brcp,F}z7N`It6">
                                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                                 <block type="variables_set" id="5`.NP,WfKu}qSxlp%C3a">
                                                   <field name="VAR" id="J7_nqV5RB)3Xtr2Agt{K">TagMini2</field>
                                                     <block type="text" id="E+k[6wmOSOjoGt!5$It,">
                                                       <field name="TEXT">0000027C4C943B15</field>
                                                     <block type="variables_set" id="x=QXbOTPF-Xty;:b(X=A">
                                                       <field name="VAR" id="}~WaJ7B[@XQb_cLmXLNl">jsonMini2</field>
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id=",,mhUF4f}!??(yJM26f6">
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text_join" id="ggT/tKjtKpMN8Je:Sq!?">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kxbn*CndRzsNHRu5J1LL">
        <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Fitnessraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^:9TV?Q|$`uQjK=$S2wC">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.temperature</field>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="s-6q1sS2~}6rJFi2BAO?">
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="nCzi5h.Mk)U^Ca%+.PF{">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002325798.humidity</field>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ru,`ItoubF)#;h/*syy2">
                                                         <block type="http_post" id="$*_FP8[*y9`ov8HtuffF">
                                                           <value name="URL">
                                                             <shadow type="text" id="$];9:eaA/=.|K`WV^.{V">
                                                           <value name="DATA">
                                                             <block type="text_join" id="uB9s?Ee~ow7fmueW_~0R">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9!|2_|.JVE/t0l)$vQRF">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="SUz(5x~L54?f5Cf4SMEi">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="a8|=KU-Jf@MUtm3^`,yZ">
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="6@bg1Pe1pM/bZRzMq^fL">
                                                 <block type="on_ext" id="4D5e[CTrCz0!WX?s[2wA">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="cmCn8_zd7jY_ZaC`lldw">
                                                       <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
                                                   <value name="OID1">
                                                     <shadow type="field_oid" id="gdKMGf=Z?9x#;m3.vKTD">
                                                       <field name="oid">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
                                                     <block type="variables_set" id="k7;n0#EAur3gr)lf1@dr">
                                                       <field name="VAR" id="H4XUdZS8yaP.w7;rCrg}">TagMini5</field>
                                                         <block type="text" id="CjE:@w-c]dH|=Yn/A$~#">
                                                           <field name="TEXT">0000026C3A3F3B14</field>
                                                         <block type="variables_set" id="::Xzq1pwFk^u?@?SEZr@">
                                                           <field name="VAR" id="Aly#RFALB]77GLNK89a,">jsonMini5</field>
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id=":/-Cz|ahaOPhs]2{fT*I">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="@I%0-#E;V},/yW1(~YI*">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W)lmL{}-3`.H%!VR|7,,">
        <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Vorratsraum","fonts/calibrib30",1]},     {"text": [10,40,"</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="jE${$sZ=z^yQvTl(butH">
        <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.temperature</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="pR.sAY[5RVMU.=9gfA$b">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="]?H.^VlPVMS!b~lu,~[W">
        <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe39d80d.humidity</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="F+(.qA]]%=[9zdN^BvB`">
                                                             <block type="http_post" id="|fU1:-;S97v!Dm[Duwke">
                                                               <value name="URL">
        <shadow type="text" id="yWFLwW(|dIrbohq|]nYG">
                                                               <value name="DATA">
        <block type="text_join" id="LqeHR]Bo+AE|2IbT6,es">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Kg8a;H1?`,@ilFJ7TM:4">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="//~_6MuzW](V1`.O*Nat">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="?/LH{*XRg=b=IS!`Da67">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="kj#:uvl00//!tO|E2j;C">
                                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1028
                                            340827
