    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Merlin123
      Merlin123 @Gaspode last edited by
      @gaspode Danke für den Tipp. Hab mich grad angemeldet und frag da mal im iobroker Thread.
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @Merlin123 last edited by U66
        @Gaspode
        Hallo
        Wie schon im Alpha Board kurz angesprochen geht es um folgendes was eventuell geändert werden könnte.
        unter Settings_charging
        steht das Ladeende ohne Unterstrich "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period 1_end" vor der 1
        beim Ladestart ist es richtig "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period_1_start"
        Das hat mich Nerven beim coden gekostet da ich den Fehler nicht gleich bemerkt hatte 😸
        Wobei auch die Reihenfolge anders sein könnte könnte sein
        1Charging_period_1_start
        2Charging_period_1_end
        Bin aber gücklich den Adapter nutzen zu können , mach weiter so
        Viele Grüße
        Gaspode SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @U66 last edited by
          @u66
          Danke für den (erneuten) Hinweis.
          Eine Korrektur wäre ein Breaking Change, das würde ich den Anwendern ungern zumuten.
          Hat sonst noch jemand eine Meinung dazu?
          • U66
            U66 @Gaspode last edited by U66
            @gaspode
            Ich hatte ja geschrieben das ich mich nach diesen Datenpunkten richte und die Scripts angepasst sind.
            sollte ledeglich als Hinweis dienen um zu einem späteren Update diese Sachen eventuell zu korigieren.
            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              @u66 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
              Schon klar. Nur müsstest du (und alle anderen Nutzer) dann deine Scripte entsprechend anpassen. Wenn dann jemand ein Update installiert und das nicht mit bekommt, funktioniert halt das Setzen der Ende-Zeit bei ihm nicht mehr. Deshalb die Frage an die anderen Nutzer. 🙂
                sigma5345 last edited by
                ich habe mal eine Frage zu dem wirklich tollen Adapter. Wäre es möglich, dass man auch den aktuellen Systemstatus und die Werte die in der WebUI unter Systemstatus angezeigt werden mit auszulesen? Ich habe ab und an das Problem (ok war erst zweimal), dass ein Batteriemodul aussteigt. Wenn man dann nicht zufällig am Gerät vorbeikommt und das blinken sieht fällt es nicht auf. Ich hatte dabei auch zwei unterschiedliche Fälle. Einmal war der Systemstatus ok aber die Batterie wurde einfach vom System ignoriert (blinkte rot) und es wurde nur die Kapazität eines Moduls angezeigt in der WebUI und einmal war der Systemstatus auch rot.
                Danke für deine Arbeit und viele Grüße
                sigma
                • Gaspode
                  Gaspode @sigma5345 last edited by
                  @sigma5345 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                  Das gibt die von Alpha-ESS freigegebene Schnittstelle leider nicht her. Ich empfehle die Nutzung des Modbus Interfaces für diese Art von Informationen.
                    Ich hatte vorhin Zeit und habe mal bisl probiert. Ich habe mir jetzt ein JavaScript gebaut, dass mir die Werte holt. In der API nutze ich das hier:
                    Kurzbeschreibung
                    Abfragen von Systemlisten-Daten anhand der appId
                    URL
                    https://openapi.alphaess.com/api/getEssList
                    Abfrageverfahren
                    GET
                    Headers-Parameter
                    Parametername	Erforderlich	Typ	Erklärung
                    appId	Ja	string	Entwickler-ID. Klicken Sie auf die Entwicklungsmanagement, wählen Sie das Menü Entwicklerinformationen und finden Sie die “Entwickler-ID (AppID)”
                    timeStamp	Ja	long	Unix-Zeitstempel zur Bestätigung der Gültigkeitsdauer des Abfragezeitstempels. Wenn die Abweichung zwischen Abfragezeitstempel und Serverzeit größer als 300 Sekunden ist, wird die Abfrage abgelehnt. Sie können die folgende Adresse als Referenz verwenden: https://tool.lu/timestamp/. Der Zeitstempel ist auf Sekundenebene genau und hat insgesamt zehn Ziffern
                    sign	Ja	string	appId+appSecret+Zeitstempel, verschlüsselt mit SHA512. Beispiel: appId: alphaef7900ee81dbbce9, appSecret: c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c, timeStamp: 1676353875. Vor der Verschlüsselung: alphaef7900ee81dbbce9c2d2ef6c047c49678e2c332fb2d74c3c1676353875. Nach der Verschlüsselung mit SHA512: 0f023c2287b8f6b21b0994947465f8e9de0e1542567b1735bdc6c427336b9b6406285cd94f9215c3e9af958df37fb11c2c9fe792713d8afbdb8c463359a1add8
                    Beschreibung der Abfrageparameter
                    N/A
                    Beschreibung der Rückgabeparameter
                    Parametername		Typ	Beschreibung
                    code		int	Rückgabe von Status. Bei Rückgabe des Codes 200 war der Vorgang erfolgreich. Wenn ein anderer Code zurückgegeben wird, sollte der entsprechende Beschreibungstext überprüft werden.
                    msg		string	Rückgabe von Informationen
                    data		data	Rückgabe von Datensatz
                    –	cobat	decimal Akkukapazität
                    –	emsStatus	string	EMS-Status
                    –	mbat	string	Akkumodell
                    –	minv	string	Wechselrichtermodell
                    –	poinv	decimal	Nennleistung des Wechselrichters
                    –	popv	dezimal	Nennleistung der PV
                    –	surplusCobat	decimal	Verbleibende Akkukapazität
                    –	sysSn	string	System-SN
                    –	usCapacity	decimal	Verfügbare Akkukapazität in Prozent
                    Sorry wenn es nicht so schön aussieht - hab es aus der Schnittstellenbeschreibung kopiert.
                    Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      @sigma5345
                      Ahh, getESSList hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Muss ich mir mal anschauen.
                      • Gaspode
                        @sigma5345
                        In den nächsten Stunden sollte Version 2.2.0 im Beta Repository auftauchen, mit der auch Systeminformationen ausgelesen werden können. Wer es eilig hat, kann auch über die "Katze" aus NPM installieren.
                        Probiert mal ...
                        • SMS
                          SMS @U66 last edited by
                          @u66 Hi! Wo finde ich denn den Beitrag im Alpha Board bzw. wie hast du es hinbekommen? Denke hier geht es ums Netzladen?
                          Danke!
                          • Gaspode
                            Gaspode @SMS last edited by
                            @sms
                            Da geht es konkret um einen Tippfehler, den ich bei einem der States gemacht habe, nicht um die Funktion an sich. Was hast du denn für ein Problem?
                            SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SMS
                              SMS @Gaspode last edited by SMS
                              @gaspode Das es um den Tippfehler geht war mir klar.
                              Ich möchte bei günstigem Strompreis die Batterie etwas laden um diese Energie dann bei teurem Strompreis zu nutzen.
                              Dazu steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf true . Bin mir aber nicht sicher ob das klappt.
                              Auch sollte, da es aktuell ein Versuch ist, die Batterie bis 15% vom Netz geladen werden. Sind die 15% erreicht, steuere ich alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled auf false. Warum auch immer hört die Battereie bei ca. 11,6% auf zu laden.
                              So ist mein Aufbau:
                              Der Datenpunkt "Batterie laden" dient eigentlich nur dazu, das ich sehe ob der trigger funktioniert.
                              • Gaspode
                                @sms
                                Die Ladezeit- Einstellung und der Ziel SOC spielen ja auch eine Rolle. Ich an deiner Stelle würde das ja erst einmal ohne Script testen und die Werte per Hand im Admin setzen.
                                  sigma5345 @Gaspode last edited by
                                  @gaspode Super :-)! Ich schaue es mir heute Abend an. Klasse das du das gleich mit eingebaut hast!
                                  • Gaspode
                                    im Beta Repository ist ab sofort Version 2.3.0 verfügbar. Wer ein System hat, das keine Echtzeitdaten unterstützt, kann jetzt alle 5 Minuten aktualisierte Leistungswerte abrufen. Die Option ist per Default abgeschaltet und muss in den Settings aktiviert werden, wenn man sie nutzen will.
                                    Für alle, deren System Echtzeitwerte unterstützt, ist die Einstellung recht sinnlos, da die Echtzeitdaten alle 10 Sekunden aktualisiert werden können. Wer unbedingt will, kann das Häkchen aber trotzdem setzen. 😉
                                    Viel Spaß
                                    Gaspode
                                    • Gaspode
                                      Ich habe gerade nochmal Version 3.0.0 nachgeschoben. In dieser Release wird neben ein paar kleinen Dialoganpassungen der State "Charging_period 1_end" in "Charging_period_1_end" umbenannt. Danke @U66 fürs melden des Tippfehlers.
                                      Daher auch der Sprung auf Major Version 3. Der alte State sollte automatisch gelöscht werden, wenn ihr den State in Scripten oder Visualisierungen verwendet, müsst ihr die entsprechend anpassen.
                                      Wenn keine Fehler auftauchen, ist der Plan, die Version 3.0.0 in etwa 14 Tagen ins Stable Repository aufzunehmen. Feedback zu dieser Version ist daher sehr willkommen.
                                        Ferr1s @Gaspode last edited by
                                        @gaspode Hallo Herr Gaspode,
                                        ich habe eine Frage zu Ihrem Adapter. Ich überlege mir eine Vitapower inkl 6.1kwh Speicher anzuschaffen um meinen PV-Überschuss zu laden.
                                        Ich würde das ungern alles manuell starten oder per Timer laden. Der Vitapower inkl Speicher kann maximal mit 2kw aus der Steckdose geladen werden.
                                        Ich habe bereits einen Smartmeter von meiner Wallbox(go-e) in Betrieb(zum PV-Überschussladen). Dort kann ich die API-Schnittstelle aufmachen. Wäre damit was anzufangen? Kann man diese Daten zusammen mit einem ioBroker oder Homeassistant zum Überschussladen des Vitapower nutzen?
                                        Oder gibt das der Funktionsumfang Ihres Adapters nicht her?
                                        Tomek
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Ferr1s last edited by
                                          @ferr1s said in Test Adapter alpha-ess v3.0.1:
                                          Vitapower
                                          Hi Tomek,
                                          ich kenne diese Produkte (Vitapower) von Alpha-ESS leider nicht. Nach kurzer Suche scheinen die Geräte aber sowohl eine Modbus Schnittstelle als auch die Open APi (und damit diesen Adapter) zu unterstützen.
                                          Also ja, das Überschussladen sollte sich über ioBroker regeln lassen. Zu deinem Smartmeter kann ich dir aber nichts sagen, da müsstest du mal selbst recherchieren oder einen entsprechenden Beitrag im Forum eröffnen.
                                            @gaspode alles klar. Vielen Dank für die Antwort.
                                            271
                                            70523
