    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • David G.
      David G. @Chaot last edited by
      @chaot sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Edit2: Zu früh gefreut. Bricht leider immer noch massiv ein. Wenn auch jetzt erst nach einiger Zeit.
      @martinp sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Habe auch nach dem Update noch einmal getestet ... Speedtest bricht immer noch von 1000 auf 65 MBit/s im Downstream zusammen
      Ich habe im Changelog auch nichts gelesen, was drauf hindeutet, dass das Problem angegangen wurde.
      • MartinP
        MartinP @David G. last edited by
        @david-g Interessanterweise merkt man den Unterschied gar nicht in der "Fluffigkeit" des Webseitenaufbaus ... Wird man wohl nur an Download-Geschwindigkeiten merken. Beim Seitenaufbau wird wohl eher das Rendering der Seiten der begrenzende Faktor sein, und nicht der Download der Inhalte - außer vielleicht bei großen Bildern
        • David G.
          David G. @MartinP last edited by
          @martinp
          Ich merke es überwiegend beim surfen übers VPN.
          Mobile Daten laufen immer über meinen Anschluß zu Hause.
          Bei Netflix & Co buffert er evtl 1-2 Sek mehr.
          • David G.
            David G. @KISSHome last edited by
            @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
            50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
            Wie lange reicht eigentlich der Vorrat?
            Der ein oder andere macht ggf deshalb mit.
            Wenn der Vorrat dann nur 10 Gutscheine sind stehen die Chancen ja nicht so gut.
            KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MartinP
              @david-g sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
              Ich konnte Sohnemann gerade noch davon abhalten, die Fritzbox neu zu starten, weil er bei der Baller-Session mit seinen Kumpels chancenlos war ...
              Habe dann den Adapter wieder abgeschaltet, danach war Sohnemann zufrieden 😉
              Mit der Familie will man es sich nicht verscherzen...
                Fabian1 @MartinP last edited by
                @martinp bei mir auch! 1000 down / 400 up Glasfaser. Komme auch so auf 60-80 bei beiden, wenn ich den Adapter laufen habe.
                • erkenes
                  erkenes @MartinP last edited by
                  @martinp Ich kann dich toppen.
                  Vodafone Cable Max 1000/50 mit "Fritz!Box 6660 Cable":
                  Das pausieren der Aufzeichnung im Adapter hat keine Besserung gezeigt. Nach dem deaktivieren des gesamten Adapters über ioBroker gab es eine minimale Besserung:
                  Nach einem Neustart des Routers kam ich wieder auf Werte, die eher im gewohnten Bereich liegen:
                  Ich habe die Anzahl der Geräte bereits auf von 20 auf 11 reduziert und nehme nochmals eher nicht so häufig genutzte Geräte aus der Aufzeichnung raus, aber nicht alle.
                  • David G.
                    Ich bekomme im Moment immer mal wieder:
                    *Probleme mit nicht vorhandenen Dateien oder Verzeichnissen*
                    Ein Prozess versucht, auf eine nicht vorhandene Datei oder ein nicht vorhandenes Verzeichnis zuzugreifen.
                    system.host.iobroker:
                    kisshome-research.0: 12.12.2024, 11:14:40 Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/run/shm/hourly_pcaps/2024-12-12_10-14-40.pcap'
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox @David G. last edited by
                      Exception-Code:
                      Kann es sein, dass es 2 Instanzen laufen?
                      Oder wir haben damit zu tun: https://askubuntu.com/questions/884127/16-04-lts-and-dev-shm-files-disappearing
                      • David G.
                        David G. @Bluefox last edited by David G.
                        @bluefox sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        Nein, nur eine.
                        Mein System lauft auf Debian.
                        • KISSHome
                          KISSHome @David G. last edited by
                          @david-g said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                          Mit den derzeitigen Anmeldungen sind wir weit davon entfernt die verfügbaren Gutscheine auszuschöpfen. Der Hinweis ist zur Zeit eine reine Vorsichtsmaßnahme und wir werden sobald wir in die Nähe unseres Limits kommen hier und auf unserer Website noch mal explizit darauf hinweisen.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @KISSHome last edited by Negalein
                            weit davon entfernt
                            dürfen ja auch nur welche aus DE mitmachen. 😞
                            Auf meine Mail, dass ich auch eine deutsche Adresse hätte, wurde nicht mehr reagiert.
                            mcm1957 KISSHome 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Negalein last edited by
                              @negalein
                              wo steht das?
                              Ich bin in Wien... und hatte kein Anmeldeproblem
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                wo steht das?
                                nirgends. Nur vom Mailverkehr.
                                ich hätte das mit RPI genommen.
                                Können nicht nach AT verschicken. Ok, seh ich ein.
                                Aber seit ich ihnen geschrieben habe, "Ok, kein Problem. Hätte auch eine deutsche Adresse", ist Funkstille!
                                • mcm1957
                                  @negalein
                                  OK, da ich keinen PI benötige - ich hab ja schon einen im Einsatz - war das kein Thema.
                                  Wahrscheinlich sind die PI eher knapp...
                                  • Negalein
                                    Ja, gut möglich.
                                    I hätte ihn genommen, da ich es beim Zweitwohnsitz verwendet hätte.
                                    Aber tja, ich reg mich nicht mehr auf.
                                    • KISSHome
                                      KISSHome @Negalein last edited by
                                      @negalein said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                      weit davon entfernt
                                      Das scheint ein Missverständnis gewesen zu sein. Nachdem die Info mit der Verwendung der deutschen Adresse kam: "Dann verwende ich diese.", wurde die Registrierung ja auch abgeschlossen. Es sah für uns so aus, als wäre alles geklärt und es gab keine offenen Fragen mehr. Sollte das anders gemeint gewesen sein, gerne noch mal direkt melden, dann lässt sich das sicher schnell klären.
                                      • Negalein
                                        darüber habe ich leider keine Info erhalten.
                                        KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • KISSHome
                                          Die Registrierungsanfrage ging am 08.11 um 19:02 raus (6 Minuten nach Auskunft über die deutsche Adresse) und wurde auch sofort durch Sie bestätigt, wodurch es eine Bestätigungsmail gab. Ich leite diese noch einmal weiter.
                                          Negalein JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Danke, die hab ich soeben erhalten (damals leider nicht).
                                            Weiteres per Mail. 🙂
                                            135
                                            12507
