    4. Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied)
      Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
      @dieter_p sagte in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
      ändert aber leider nichts:
      nochmal bitte zum mitschreiben!
      ich hoffe ich bin jetzt auf dem richtigen Dampfer.
      Der Fehler tritt beim Erstellen eines Backups auf?
      seit dem Stromausfall?
      von dem "nur" das NAS betroffen war?
      stimmen die Zugriffsrechte für den share noch?
      wobei mich diese Art Meldung irritiert
                              2024-12-14 10:20:24.457 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/esphome.0'] {
      PS
      da war vor kurzem schon so ein (ähnlicher?) Fall
        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
        @homoran said in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
        Ja, sowohl automatisierte Backups (bei Mir Nachts um 2:00h) oder manuell angestoßen
        Ich prüfe nach dem Stromausfall wo es überall hakt und finde Backitup. Vermute aber auf Basis der Logs und da eine anderer Stromkreis/Sicherung, dass es vielleicht mit dem Stromausfall nichts zu tun hat. Ausschließen kann ich es leider nicht. Letztes erfolgreiches Backup was auf dem NAS liegt vom 10.12. vielmehr kann ich nicht gesichert sagen.
        Du sprichst vom NAS? Hab die Synology (die war betroffen vom Stromausfall) nun von DSM 6.x auf DSM7.2 hochgezogen, darum könnte dort was sein. Aber der Log meldet
        08:27:42.467	INFO	gui	Backup gestartet ...
        08:27:52.704	DEBUG	mount	nfs-mount command: "sudo mount 192.168.7.100:/volume1/BACKUP/iobroker /opt/iobroker/backups"
        08:27:52.773	DEBUG	mount	mount successfully completed
        08:27:52.826	DEBUG	mount	done
        PS
        Ist ein dedizierter Nutzer mit exklusivem Bereich nur für Backups. Daher müßte ich überlegen wie ich das noch testen könnte.
        Vermutlich mit sowas wie WinSCP und dann NFS über den Log-In von IOBroker
          @dieter_p Der ähnliche Fall war wohl nicht ähnlich genug.
          Der bekam auch den Fehler 'could not pack', aber zusätzlich ENOSPACE.
          was es schließlich war, kam nicht endgültig raus. 😞
          Vielleicht weiss @thomas-braun noch mehr.
            vermute wir sprechen über den gleichen Fall. Hatte da was über die Suche gefunden und hatte das Problem dort auch aufs NAS/Synology verstanden.
            Ich bin nun aber weiter! Der Stromausfall war 9.12. ca. 19:00h
            Ich habe aber ein erfolgreichreiches Backup auf dem NAS vom 10.12. (2:00h)
            Somit der Stromausfall nicht das Problem für den IOBroker selbst.
            Ob ich danach in den folgenden Tagen durch mein Upgrade auf DSM 7.2 auf dem Synology NAS das Problem verursacht hab, kann weiterhin natürlich sein.
              https://forum.iobroker.net/post/1227546
              da wurde der mount auch erfolgreich erstellt
              sehe ich auch so
              das meinte ich vorhin mit "anderem Backup"
              D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Danke. Ich dreh mal in dieser Richtung eine Prüfschleife.
                Edit: Ja. Schnell einfach mal die Speicherung aufs NAS deaktiviert und BackitUp läuft Fehlerfrei durch. Also defintiv dort meine Baustelle und nicht beim IOBroker.
                Danke! (Somit ein aktuelles Backup und einem kompletten neuen Aufbau steht nix im Weg!)
                  Die Tests, ergeben für mich keinen erfolgreichen mount bei mir. z.B.:
                  pi@iobroker:~$ sudo mount -t nfs 196.168.7.100:/volume1/BACKUP/iobroker /mnt
                  mount.nfs: Connection timed out
                  Wo es nun bei mir hakt:
                  Voherig mit DMS 6.X haben folgende Einstellungen funktioniert:
                  Dort wurde doch als root der mount durchgeführt und es gibt keine dedizierte Möglichkeit einen Benutzer mit Passwort in backitup dafür zu konfigurieren? Richtig?
                  In dem Synology NAS ist aber für die Zugriffsregel über NFS zwingend als Sicherheit etwas anzulegen:
                  Kann gut sein, dass das unter DSM 6.X noch anders war.
                  Somit kann das so ohne Benutzer Authentifizierung nicht mehr funktionieren, korrekt?
                    Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
                    NFS (in der simpelsten Form ohne Kerberos usw.) funktioniert über die UID/GID des users. Die sollten also auf beiden Systemen gleich sein.
                      Dieter_P @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
                      UID/GID
                      Danke. Da ich keine Möglichkeit sehe Backitup einen anderen User zu geben als "iobroker" hab ich den Benutzer nun auch auf dem NAS angelegt (nicht User: Backup oder sonstwas) und damit funktioniert es!
                      Danke!
                        Genauso macht man das.
                        access rights backitup
                        508
