    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
      SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by
      @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
      Hallo Zusammen, Ich hab seit Gestern das Proble, daß der Adapter sich nicht mehr mit meiner Anlage Verbindet.
      Hat Diese Probleme noch wer?
      Leider muss ich das so bestätigen:
      @Brandy_f1
      Ich nehme hier mal @arteck mit rein - er hat mir mit diesem Adapter schon mehrfach geholfen.
      Vielleicht hat er eine Idee und kann uns weiterhelfen. "Gefühlt" denke ich, dass judo was geändert hat, nachdem es bei uns beiden seit dem selben Tag nicht mehr funktioniert.
      Es müssten dann ja noch andere Anwender des Adapters betroffen sein.
        dwormuth @SmartHomer 0 last edited by
        @smarthomer-0 Hi,
        bei mir genau das selbe Problem.
        Schade, die haben bestimmt was geändert. Bekomme auch seit dem 07.07.2024 keine Info mehr in der App, das ich meinen Wasserfilter rückspülen muss
          die cloud scheint da zu moppern...
          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            SmartHomer 0 @arteck last edited by
            @arteck
            Danke, dass Du Dich einklinkst.
            Ich gehe über cloud.
            Lokal habe ich leider nie ans Laufen bekommen.
              SmartHomer 0 @arteck last edited by SmartHomer 0
              @arteck
              Danke Dir.
              Ich weiss aus unseren bisherigen Chats, dass Du selbst keine solche Anlage hast und den Adapter seinerzeit für einen Freund entwickelt hast.
              Hinzu kommt ja noch, dass judo zwischenzeitlich zwei verschiedene Connectivity-Module ausgegeben hat.
              Siehst Du denn eine Möglichkeit, an Hand der Protokolldatei was anzupassen/zu testen oder war es das dann leider mit dem Adapter?
              @oranggila
              Du hast oben im Chat geschrieben, dass es Dir gelungen ist, lokal via WLAN auf das neue Connectivity-Modul zuzugreifen.
              Bist Du von den jetzt eingetretenen Kommunikations-Problemen auch betroffen oder läuft bei Dir alles problemlos weiter?
              Danke Euch im Voraus für Eure Antworten
                Skywalker110 last edited by
                Ich habe auch das Problem über Cloud keine Verbindung mehr , ich habe nun lokal mit User und PW den Adapter umgestellt und funktioniert kurzzeitig dann kommt die Fehler Meldung Software Version Error.
                Wäre schade wenn der Adapter nicht mehr funktioniert allein durch den Wasserverbrauch zu tracken.
                  um die cloud zu schauen brauche ich ein cloud Zugang.. von jemaden..
                    @arteck
                    Schön, dass Du Dich der Sache annimmst, Danke!
                    Ich schicke Dir eine PN.
                      Bongo last edited by
                      Hoffe, dass die aktuellen Probleme bald behoben sind.
                      Oben ist von Judo i-soft die Rede.
                      Ich habe seit kurzem eine Judo Softwell P Anlage und habe jetzt gelesen, dass es optional ein Connectivity-Modul (Best.-Nr. 8235010) geben würde. Funktioniert der Adapter auch damit?
                      Für Infos wäre ich dankbar.
                        Adri525 last edited by
                        gibt es zwischenzeitlich irgendwelche Tipps/Erkenntnisse zu der fehlerhaften Verbindung?
                        Bei mir wird der Adapter nach kurzer Zeit Gelb, egal ob lokal oder über die Cloud.
                        Habe die Version 1.1.0 und der Rapsi+ioBroker ist auf dem aktuellsten Softwarestand.
                        Ich habe eine i-soft SAFE+ Anlage von 2020.
                        Danke vorab und beste Grüße
                        Adri
                          krodon last edited by
                          @arteck ich habe den Adapter installiert.
                          Lokal bekomme ich folgende Fehlermeldung
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:09:38.132	error	getInfos ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:09:38.066	error	ServiceDate ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:09:38.052	error	InstallationDate ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:09:38.045	error	HardwareVersion ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:09:38.036	error	SoftwareVersion ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:09:38.029	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string" judoisoft.0
                          judoisoft.0
                          judoisoft.0
                          judoisoft.0
                          judoisoft.0
                          judoisoft.0
                          Und Online folgende:
                          udoisoft.0
                          	2025-01-01 16:30:34.434	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:30:34.432	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:30:34.371	info	reconnect 1735745434371
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:30:34.322	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                          judoisoft.0
                          	2025-01-01 16:30:34.066	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          Kann ich Dich bei der Entwicklung des Adapters unterstützen?
                          VG
                          Krodon
                            arteck Developer Most Active @krodon last edited by arteck
                            @krodon ganzes LOG bitte nicht nur paar schnippsel.
                            aber so wie es aussieht bekommst du keine Verbindung zu der cloud
                              krodon @arteck last edited by krodon
                              @arteck danke für die schnelle Rückmeldung!
                              Dies ist das komplette log ohne Cloud Login::
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:20:11.540	error	getInfos ERROR
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:20:11.533	error	ServiceDate ERROR
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:20:11.526	error	InstallationDate ERROR
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:20:11.481	error	HardwareVersion ERROR
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:20:11.467	error	SoftwareVersion ERROR
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:20:11.465	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:20:11.145	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              Und dies mit
                              v7.1.5
                              61
                              Log-Größe: 1.8 KB
                              Zeit
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:31:27.035	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:31:27.034	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:31:26.935	info	reconnect 1735835486935
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:31:26.819	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:31:26.284	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:30:54.820	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:30:54.820	info	terminating
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:30:54.819	info	cleaned everything up...
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:30:54.817	error	this.getTokenFirst is not a function
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:30:54.817	error	TypeError: this.getTokenFirst is not a function at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:293:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:30:54.816	error	uncaught exception: this.getTokenFirst is not a function
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:25:54.816	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:25:54.814	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:25:54.751	info	reconnect 1735835154751
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:25:54.689	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                              judoisoft.0
                              	2025-01-02 17:25:54.431	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              Fall es nicht ausführlich ist, sage mir bitte wie ich es richtig ziehe.
                              VG
                              Krodon
                                installier mal die GIT version.. da ist was faul bei dir
                                  @arteck irgendwie ist bei mir der Wurm drinnen.
                                  Ich hatte den Adapter deinstalliert und über
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft neu installiert, es war die Version 111
                                  Unter Instanzen wurde auch nach einem reboot nichts angezeigt. Also habe ich ihn deinstalliert und die neue installiert, anschließend ein Update über github die Fehler sind noch immer die alten 😞
                                  VG
                                  Krodon
                                  P.S. Online hat sich der Fehler geändert, user und PW sind aber richtig
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:48:12.952	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:48:12.903	error	adapter disabled
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.993	info	terminating
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.493	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.493	info	terminating
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.490	info	cleaned everything up...
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.489	error	getInfosCloud login faild, adapter STOP
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.426	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.420	debug	get Consumption data Cloud
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.252	debug	get statusURL for Cloud
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.146	debug	create state
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.145	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-03 13:47:41.137	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                    @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                    die Version 1.1.1 ist richtig ..
                                    aber der adapter kann sich immer noch nicht in der cloud anmleden
                                      @arteck Ohne Cloud habe ich folgende Fehler:
                                      udoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.980	error	getInfos ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.974	debug	get Consumption data Local
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.974	error	ServiceDate ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.968	error	InstallationDate ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.959	error	HardwareVersion ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.947	error	SoftwareVersion ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.944	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.939	debug	get Information Static Local
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.534	debug	get statusURL for local
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.403	debug	create state
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.402	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.394	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.344	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.291	debug	States create User PubSub Client
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.290	debug	States create System PubSub Client
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.274	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.257	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.254	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.230	debug	Objects create User PubSub Client
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects create System PubSub Client
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-04 09:23:42.212	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      VG
                                      Krodon
                                        SmartHomer 0 @krodon last edited by
                                        Hallo @krodon, @arteck,
                                        wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich diese Fehlermeldungen auch so, als ich testweise mal das seit einiger Zeit von judo in einer neuen Version ausgelieferte Connectivity-Modul eingesetzt hatte (mit API, mit WLAN, mit LAN).
                                        Ebenfalls judo i-soft plus Adapter Version 1.1.1.
                                        Ich bin deshalb wieder zurück auf das "alte" judo-Modul (müsste ich oben im Verlauf auch mal so ähnlich berichtet haben).
                                        @krodon: Hast Du ein relativ neues Connectivity-Modul (mit WLAN)/eine relativ neue judo-Anlage?
                                        Falls für euch interessant, kann ich evtl. mal am So. oder Mo. als Gegenprüfung nochmal auf das andere Modul umbauen und die Meldungen hier reinstellen.
                                          krodon @SmartHomer 0 last edited by
                                          @smarthomer-0 meine Anlage ist etwas über ein Jahr alt
                                          Ich habe wenig Ahnung, schätze aber das dies die Ursache ist
                                          VG
                                          Krodon
                                            ich hab gerade auf GIT die 1.1.2 gemacht.. bitte mal Testen..
                                            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21893
