    4. Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar
    • V
      Vollerpla @werner2000x last edited by Vollerpla
      @werner2000x sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
      @mrjeschke Wie oben schon steht, es geht zumindest über den Umweg erst lokal auf die Platte speichern und dann mit dem Filemager von der Platte auf die Awtrix speichern.
      http://IP-Awtrix/edit
      Das habe ich gemacht, bei mir scheint dann aber das Display ein Problem zu bekommen, wird dann die Automation ausgelöst, in der das Icon verwendet wird, geht das Display aus und startet sich neu...
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
        @werner2000x
        Bei mir funktioniert dies nicht.
        Manuell speichern auf der Festplatte und per edit hochladen klappt.
        Aber dann; gif in der Instanz eingegeben und beim Versuch dies zu aktivieren bringt das Gerät jedesmal zum neu laden.
        So geht es bei mir nicht.
        • V
          Vollerpla @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
          @werner2000x
          Genau so wie bei mir
          werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • werner2000x
            werner2000x @Vollerpla last edited by
            @vollerpla Ich habe auch nur gif Dateien verwendet. Die meisten Icons sind jedoch png Dateien die man vorher in gif umwandeln muss. So klappt es bei mir.
            • bahnuhr
              Ich habe gif probiert. Hat nicht geklappt.
              • werner2000x
                werner2000x @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Auf der LaMetric Seite findet man auch gif Icons, Hast du es damit mal probiert?
                • bahnuhr
                  @werner2000x
                  da hab ich dies her:
                  https://developer.lametric.com/icons
                  Hier ein Icon ausgesucht, z.B. 7410
                    sir.wastl @MichBeck last edited by
                    @michbeck
                    Hallo hast Du es gelöst, habe das gleiche Problem Preview geht, aber kein Download.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @sir.wastl last edited by haus-automatisierung
                      @sir-wastl sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                      Kommt wohl bald eine neue Version mit Fix.
                      https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/644
                      https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/642
                      jfurmancom created this issue in Blueforcer/awtrix3
                      closed [BUG] Icons not working #644
                      galadril created this issue in Blueforcer/awtrix3
                      closed [BUG] Download icon not working 404 #642
                        sir.wastl @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Danke!
                          Siggi0904 last edited by
                          Neue Version ist draußen, die das Problem und den Fehler beim Update über die Uhr behebt.
                          Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
                          • bahnuhr
                            Kann ich bestätigen.
                            icons können wieder downgeloaded werden.
                            31
                            3635
