ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
@gooflo
danke erstmal für die Antwort:in der App geht alles seinen Lauf.
Im script bin ich an Anleitung gegangen
@woogelstone das hier hast Du gemacht?
Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
habe ich auch gemacht .
Sind eingetragen.
Hier mal die Config:
// Systemkoordinaten werden versucht zu ermitteln und als Default den Variablen zugeordnet. var latitude var longitude; // Ermitteln des Standortes aus den Einstellungen. getStandortKoordinaten() // Protokollierung einzelner Geräte bei Bedarf const logpath = '/opt/iobroker/log/'; const SERIAL_TO_LOG = "XXXXXXXXXXXXX" const LogAllOfSerial = true //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer /*************************************** ********** YOUR DATA HERE ************ ****************************************/ var ConfigData = { email: "xxxxxx", // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow passwort: "xxxxxx", SmartmeterID: "mqtt.0.Energy.sdm630.power", // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt seriennummern: [ //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################ { seriennummer: "HWxxxxxxxx", // Die Seriennummer des Gerätes name: "PowerStreamPool", // beliebiger Name MaxPower: 800, // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt typ: "PS", // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max/Delta Pro: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" // Parameter an hier nur für PowerStream. regulation: true, // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) hasBat: true, // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant. battPozOn: 99, battPozOff: 94, // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb battOnSwitchPrio: true, // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt prioOffOnDemand: 30, // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten. lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf lowBatLimit: 150, // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist }, //####################################################################### //####################################################################### { seriennummer: "HWxxxxxxx", name: "SmartPlug 1", typ: "SM", subscribe: true, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt }, //####################################################################### ], AdditionalPowerAvgPeriod: 15000, // Zeitraum in ms in denen ein Durchschittswert der Summe von AdditionalPower erstellt wird AdditionalPower: [ // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################ { name: "Growatt2000SH", // Beliebiger Name id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power", // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W) factor: 1, // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta) offset: 0, // Wert wird zum Messwert addiert um Messabweichungen ausgleichen zu können NoFeedIn: false, // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen) NoPV: false, // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen) }, //####################################################################### ], //**************************************** // Erweiterte Einstellungen: //**************************************** SmartmeterTimeoutMin: 4, // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit... SmartmeterFallbackPower: 150, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden. RegulationIntervalSec: 15, // Intervall in Sekunden in denen gemessen und reguliert wird Regulation: true, // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt) RegulationMultiPsMode: 0, // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1 SerialReverse: false, // true: im serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) werden die PS in umgekehrter Rheihenfolge duchfaufen BasePowerOffset: 30, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen Zusatzpower_Offset: 10, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset MinValueMin: 2, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert MinValueAg: 0, // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert ReconnectMin: 30, // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", // Hier werden die ecoFlow States angelegt latitude: latitude, // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt) longitude: longitude, // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt) //****************************************Der Growatt ist nur erstmals so drin , bringt noch keine daten
@woogelstone mir fällt leider nichts auf, sorry. Es scheint ja so als würde die MQTT Verbindung nicht klappen, was eigentlich nur daran liegen kann, dass email oder Passwort oder HW ID nicht stimmt. Wenn die drei stimmen weiß ich auch nicht weiter.
er zeigt mir an das er mit dem MQTT von ECOFLOW verbunden ist.
Die ganze Sache IOBROKER läuft bei mir auf einen Server mit PROXMOX im Docker Container.
Es laufen aber alle anderen Projekte ohne Fehler in der Verbindung .Wenn ich den Skript starte sieht es so aus :
javascript.0 09:58:54.770 info Start JavaScript script.js.EcoFlow-Connector (Javascript/js) javascript.0 09:58:54.982 info script.js.EcoFlow-Connector: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 09:58:55.063 info script.js.EcoFlow-Connector: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker javascript.0 09:59:09.798 warn at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16) javascript.0 09:59:09.798 warn at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9) javascript.0 09:59:09.801 info script.js.EcoFlow-Connector: PowerStream [PowerStreamPool] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W javascript.0 09:59:24.797 warn at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow-Connector:1380:16) javascript.0 09:59:24.797 warn at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow-Connector:888:9)Er liest aber keine Daten aus dem EcoflowMQTT im IOBROKER ändert sich nichts.
ich habe mal eine generelle Frage, vielleicht wurde sie ja schonmal beantwortet, falls ja verzeiht bitte.Ist es möglich in das Skript 3 Powerstreams zu hinterlegen, die sich die Arbeit teilen -> Sprich bedarf 300W Grundlast -> PS1 100W, PS2 100W, PS3 100W.
Könnte man das Script mit geringen Aufwand anpassen? -
@djvanity das kann das Skript (ich habe z.B. 2 Stück), der Code ist so geschrieben, dass es beliebig viele sein können.
@woogelstone tja, keine Ahnung. Hast Du mal probiert über das Logging noch mehr zu erfahren? Also hier:
onst logpath = '/opt/iobroker/log/'; const SERIAL_TO_LOG = "xxx" const LogAllOfSerial = false //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummermal die Seriennummer und LogAllOfSerial auf true letzten und dann im Logfile schauen, was da so steht
@gooflo alles klar danke! ich werd mich mal bei dir melden, ich bin immer noch nicht dazu gekommen dein "Winterscript" zu testen
danke für deine Hilfe.
Der DUMME bin ich .
Mann sollte auch die Richtige EMAIL eintragen.
Jetzt läuft alles perfekt.Aber dennoch mehrfach Danke !!!!
da sie Sache ja jetzt läuft, habe ich da eine andere Frage:
ist es möglich das der WR ,wenn keine Leistung mehr auf den Solarzelle ist, sich nicht abzuschalten ?
Ich habe ja 2 KW Akku dran nur den Erweiterung's Akku , also ohne AC USB und so weiter.
Er sollte ja dazu dienen im Dunkeln mein Kühlschrank u.s.w zu versorgen. -
@woogelstone was genau meinst Du? Der WR sollte das einspeisen, was benötigt wird, entweder über eine smarte Messung im Zähler- oder Sicherungskasten, oder über Smart Plugs oder/und über Grundlast.
Hat jemand von euch den Ecoflow Alternator (Batterieladegerät) schon auslesen und steuern können?
ich habe ja den Powerstream und als Akku den Delta2 Max ZUSATZAKKU , ohne MASTER DELTA2.
Ich habe als Last in der App 50 Watt dauerlast eingestellt und Stromversorgungsmodus -> Stromversorgung prio. eingestellt.
Wenn es jetzt zum Abend geht und die Zellen keine Spannung mehr liefern geht der Powerstream aus !
Er schaltet sich ab , ob wohl der Akku Strom bringt , man kann es ja auf der App sehen .
Also auch keine Benutzung der Gespeicherten Energie in der Nacht und das Bier im Kühlschrank wird warm
Ich habe den Support schon angeschrieben , aber helfen kann der auch nicht .
Kann man im Script was einstellen das der Powerstream nicht ausgeht sonder sich durch den Akku am Leben hält ?
Was mir auffällt , der Skript läuft , aber wer hat jetzt Vorrang ? Die APP oder der SkriptIch finde da meine Growatt Insel Lösung besser , aufbauen und los.
NACHTRAG:
Mir ist aufgefallen das die Daten in IOBrocker oder Home Assistant nur neu eingelesen werden wenn die App auf dem Handy an ist !!
Mach ich sie aus gibt es keine neuen Daten . -
@guhfy9966
Beim ecoflow-mqtt Adapter habe ich ein Issue über das ich schon Beispieldaten und Befehle bekommen habe. Datenstruktur ist relativ klein, aber dennoch nicht alles interpretierbar. Befehle sind relativ klar. Beides werde ich testweise in den Adapter bringen, um die Datenanalyse zu vereinfachen. -
@woogelstone ich glaube wir müssen zurück zum Anfang. Was willst Du mit Deinem Setup erreichen, welche Hardware hast Du außer Powerstream und D2M Zusatzakku? Erst dann kann ich Dir ggf. helfen. Für mich hört es sich so an als bräuchtest du das Skript gar nicht, nutzt es aber ohne passende Hardware. Andererseits sehe ich in der Config eine SmartmeterID konfiguriert, wenn dort der korrekte Verbrauch ermittelt wird, kannst Du das Skript nutzen, um am Einspeisepunkt einzuspeisen. Könnte sein, dass Du ein Verbindungsproblem hast, von dem auch manche Nutzern schon berichteten weil Ecoflow die API umstellt, umgestellt hat (siehe weiter unten ältere Beiträge). Um nur einen Kühlschrank zu betreiben und sonst nix würde ich einen Smartplug verwenden und nur die App.
danke
@hoffnungslos
Danke erstmal das Du Dich der Sache angenommen hast.
Es sieht hier wie folgt aus:
5KW Growatt Inselanlage mit 14KW Akku
2,4 KW Growatt 2000 ohne Akku , geht gleich ins Haus 1 Stock und Garten Garage
1 KW Poll Growatt 800 ohne Akku . Hier ist jetzt der Ecoflow Powerstream mit Delta2 Max Zusatztakku ohne Master dran.
zum testen bis jetzt 1 Smartplug von eco.
Diese Gruppe soll, wenn es Nacht wird, die Außenanlage, einen eigenen Stromzahler SDM630, mit Strom versorgen, verbrauchen um die 30 bis 100 Watt über Nacht die Stunde,
im Sommer ein wenig mehr.Alle Stromzähler werden mit einem ESP ausgelesen und einem eigenen Server mit IObroker und Mqtt , Home Assis. usw. gesendet.
Es geht ja darum, dass der Powerstream auch dann abschaltet, wenn ich ihn eine Automatisierung mit der App verpasse.
Sonnenuntergang ->Hausstrom-Bedarf 100watt, Sonnenaufgang->Stromspeicherfüllen.Ich habe noch einen weiteren Powerstream den ich einbinden wollte , aber ich sehe da keine Sünde drin wenn die Geräte nicht das machen
was versprochen wurde .
Dann schicke ich das Zeug zurück und baue was anderes auf. -
@foxthefox wenn ich den mqtt Adapter und das Script nutze, gibt es nicht Probleme mit der Ecoflow Api?
@guhfy9966
Keine Ahnung ob sich da etwas verhakt. Denkbar wäre ein Abgleich über die Seriennummer. Allerdings muss erstmal erkannt sein, dass es sich nicht um eine App handelt.Edit:
Wobei mir grad nicht klar ist ob das Script die offizielle API nutzt oder die inoffizielle. Solange man bei der inoffiziellen nicht bei jedem Neustart eine neue App-ID benutzt/generiert, sieht es nach 2 Apss mit mqqt subscription aus. Bei der offiziellen API ist da irgendwas mit 10 pro Tag, aber damit hab ich mich bisher nicht beschäftigt.
