    3. Off Topic
    4. Fingerprint Sensor
    Fingerprint Sensor
      Wuschl @Cevapkiki last edited by
      @cevapkiki https://community.symcon.de/t/fingerprintdoorbell/131722/5
      Funktioniert super.
      • MartinP
        MartinP @Cevapkiki last edited by
        @cevapkiki sagte in Fingerprint Sensor:
        @martinp
        Habe halt draußen keinen Strom. Habe in der VIS auf meinem Handy schon auch einen Knopf zum Öffnen. Meine Frau, oder die Kinder haben halt nicht immer das Handy zur Hand 😉
        Wie wird denn dann das Garagentor angetrieben? Feenstaub? Oder ziehst Du regelmäßig ein Uhrwerk auf?
          Cevapkiki @MartinP last edited by
          @martinp
          Verstehe grad Deinen Sarkasmus nicht 😉 Lass ich jetzt einfach mal so stehen 😇
          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MartinP
            @cevapkiki
            Du sagtest, es wäre "Draußen" kein Strom verfügbar - zählt die Garage mit dem Torantrieb nicht zu "Draußen"?
            Ich vermute doch, der Antriebsmotor wird elektrisch und nicht aus Akkus angetrieben, sondern es gibt für ihn eine 230 V Versorgung - wieso fällt ein Abzweig von dort als Lösung aus?
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp sagte in Fingerprint Sensor:
              Natürlich nicht!
              bei mir ist der Antrieb auch innen in der Garage
              • MartinP
                MartinP @Homoran last edited by
                @homoran Nunja, wenn das Verlegen eines Klingeldrahtes von einem Steckernetzteil in der Garage zur Außenwand der Garage zu viel ist ....
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                  @martinp Du lehnst dich hier aber ziemlich weit aus dem Fenster.
                  Du postulierst hier eine "Tatsache" nach der nächsten, ohne bauliche und sonstige Gegebenheiten zu kennen.
                    Wildbill @Homoran last edited by
                    @homoran Irgendwo hat er aber schon Recht. Wenn das Tor elektrisch betrieben ist, wird der Motor irgendwo direkt in der Nähe des Tors verbaut sein. Also liegt in der Nähe des Tors auch Spannung an. Da ein eventuelles Keypad sehr wahrscheinlich in Tornähe montiert werden soll, würde ich da auch mit maximal 4-5m Klingeldraht zum Keypad rechnen. Also, wenn ich das so verbauen wollte, wäre das meine Lösung. Spannung vom Torantrieb anzapfen, Trafo dazwischen und Kabel zum Keypad verlegen. Eine kleine Durchführung nach „draussen“ et voila.
                    Gruss, Jürgen
                      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                      @wildbill ich hab selber so etwas hinter mir und bin fast verzweifelt.
                      Selbst bei einer Fertiggarage ist neben dem Tor so wenig Platz, dass man, wenn das Gehäuse halbwegs optisch passt, beim durchbohren des Fertigbetons von außen, der an dieser Stelle massiv mit Eisen bewehrt ist und eine erhebliche Dicke hat, unweigerlich in den Führungsschienen des Tors landen würde.
                      Ich hatte schlussendlich mit einem 8x400er Bohrer von innen zwischen Führungsschiene und Seitenwand nach außen gebohrt.
                      Da aber durch den Abstand des Bohrers zur Wand durch die Breite der Bohrmaschine die Bohrung nur schräg möglich war, war selbst dieses Ergebnis nicht zu gebrauchen.
                      Je nach Bauform, z.B. Kellergaragen mit Seitenwänden an der Abfahrt, oder vollformatigen Rolltoren, ist gar keine Möglichkeit vorhanden ein Kabel ohne erheblichen Aufwand nach außen zu führen.
                      Ob es sich bei @Cevapkiki überhaupt um Eigentum handelt, wo er unbedarft dran darf ist eine weitere Frage
                      Also alles Punkte, die wir nicht kennen und somit nicht bewerten können, schon gar nicht so allgemeingültig.
                      • mcm1957
                        mcm1957 last edited by mcm1957
                        Um hier wieder zur Originalfrage zurück zu kommen...
                        Die meisten Hersteller Garagentorantrieben bieten zu ihren Antrieben auch Funktaster mit Keyboard und Batteriebetrieb an. Wenn es zunächst mal nur ums Öffnen geht - ohne Anbindung zu ioBroker - wäre das m.E. die erste Stelle zum Suchen. Ja nach Torantrieb
                        Beispiel: https://www.boewe24.de/hoermann-funk-codetaster-fct-3-1-bs-4511856
                        Ohne für Hörmann oder den Webshop werben zu wollen - nur als Erläuterung was ich meine.
                        842
