    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      Mottimuc @tp1de last edited by
      ich hab über die Forumssuche den Thread hier gefunden. Ich habe eine Buderus GB182i sowie ein KM200 interface.
      (zudem IO Broker für alle möglichen Anwendungen.... 😊 )
      Was ich nicht ganz verstanden habe, kann ich mit dem KM200 direkt alle Funktionen auf dem IOBroker durchführen oder braucht es da noch das Gateway E32 Link Text?
      Wenn mehr Funktionalität über das E32 Gateway geboten wäre, würde das dann parallel zum KM200 angeschlossen werden? Oder anstatt des KM200?
      Was gibt es hinsichtlich des Adapters und der Nutzung KM200 zu beachten?
      Viele Grüße
      Michael
        tp1de @Mottimuc last edited by
        @mottimuc
        Der km200 verwendet das undokumentierte API der Bosch Gruppe. Damit kannst du Anwender Funktionen nutzen aber keine der Installateurebene.
        Das EMS-ESP Gateway liest die Telegramme des EMS Busses und kann auch Regelungsparameter verändern.
        Das funktioniert ohne km200 Gateway.
        Ich verwende beides parallel und habe deshalb den Adapter geschrieben.
          @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
          Danke für die sehr gute Antwort.
          D.h. wenn ich eine Einmalladung Warmwasser, Urlaubsfunktion usw. nutzen möchte, geht das auch über das KM200.
          Sobald ich aber die Heizkurve (keine Ahnung, ob es sowas gibt...) anpassen möchte, wäre das EMS-ESP sinnvoll?
          Viele Grüße
          Michael
            @mottimuc die Regelungsmöglichkeiten hängen vom Thermostat bzw. von dem Temperaturfühler ab.
            Hast du einen Raumthermostaten ... z.B. RC200 oder RC310?
            Die ca. 100 Euro für das Ems-Esp sind gut investiert
              @tp1de
              Ein RC310...
              da könnte man auch einiges machen, allerdings ist ein IOBroker-Dashboard auf dem Handy immer noch besser als das Ding an der Wand.
                @mottimuc dann installier erst mal den Adapter mit km200. Beachte dazu die Dokumentation
                  @tp1de
                  Ist gemacht und läuft SUPER!! Danke!
                  Soweit ich sehe, reichen mir die Funktionen.
                  Für die Erstellung eines Urlaubsmodus muss ich mir noch Gedanken machen. Da kommt man mit einfachen Widgets nicht ganz hin, da muss ein Script die Daten noch zusammenfriemeln.
                  Viele Grüße
                  Michael
                  • Pedder007
                    Pedder007 @darkaragon last edited by
                    @darkaragon sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                    ausserdem fährt der Kessel da sehr abrupt runter weil die Nachlaufzeiten nicht eingehalten werden (auch für dich mit der Wärmepumpe interessant, da es bei Anlagen mit Plattenwärmetauscher einzuhalten ist. Natürlich nur, wenn sich die Regelung auch identisch verhält).
                    Bei mir steigt dann auch nach Abschaltung rasch die Kesseltemperatur bis über 90°, was auch lieber zu vermeiden wäre.
                    So, für die 'neuen' DP habe ich zwar immer noch keine Zeit gefunden, aber dafür habe ich heute Morgen mal den 'Aus-Knopf' benutzt um zu schauen wie sich die Wärmetauschertemperaturen verhalten. Dabei habe ich allerdings keine Auffälligkeit, Peaks o. ä., festgestellt:
                    08:12 Uhr (noch an)
                    08:15 Uhr (aus)
                    08:17 Uhr
                    08:23 Uhr
                    Nur zur Info, ich werde wahrscheinlich trotzdem demnächst mal die andere Methode 'einbauen: 🙂
                    • Merlin123
                      Merlin123 last edited by
                      Ich nutze den Adapter jetzt schon länger mit einem Bosch MB LAN 2 Gateway bei unserer Gastherme, was auch gut funktioniert.
                      In letzter Zeit geht aber der
                      ems-esp.0.system.healthStatus
                      auf "0", also "error".
                      In der Bedieneinheit der Heizung sind der Betriebs- und der Statuscode auch auf "0". Scheint also konsistent zu sein. Die Heizung meldet aber keinen Fehler, auch in der App wird alles als OK angezeigt.
                      Hat jemand zufällig eine Ahnung, was das bedeutet? Finde leider gerade keine Erklärung der Codes von der Heizung.
                      Da der "Fehler" aktuell ansteht weiß ich nicht, wie die Codes normalerweise aussehen.
                        tp1de @Merlin123 last edited by tp1de
                        @merlin123
                        Fehlercodes des Heizkessel stehen in ems-esp.0.heatSources.hs1.lastcode
                        Bei mir steht dort der letzte aufgetretende Fehler und das Datum: 6A(577) 07.11.2024 04:56 - 24.11.2024 18:40
                        6A577 bedeutet das es keine Flammenbildung nach Zündung gibt - 3 mal hintereinander 6A578 --> Verriegelung des Brenners
                        • Merlin123
                          Merlin123 @tp1de last edited by
                          @tp1de Hab bei mir leider keinen Lastcode im Objektbaum 😞
                            @merlin123 Dann musst du deinen Heizungsinstallateur fragen.
                            Die häufigsten Fehler sind defekte Zünd- und Ionisationselektroden, zu geringer Druck, Abluftprobleme oder Luft in der Heizungsanlage.
                            Welchen Heizkessel / Thermostat du denn? Musst eventuell die Frage in den Heizungsforen stellen
                            • Merlin123
                              @tp1de Das Problem ist ja, dass auf dem Display und in der App kein Fehler angezeigt wird.....
                              Aber ich frag mal in nem Heizungsforum. Danke 🙂
                                blackeagle998 @Merlin123 last edited by
                                @merlin123
                                Hast du einen Datenpunkt ems-esp.0.notifications und der hat als Wert ein leeres Array []?
                                Wenn ja, dann werden dort die Fehler hinein geschrieben, allerdings bleiben die da nicht drin stehen.
                                Ich habe neben dem EMS-ESP auch noch ein KM200 im Einsatz und da ist das Verhalten exakt so:
                                Heizung hat einen Fehler, der Datenpunkt notifications erhält kurz einen Wert mit dem Fehlercode und wird danach wieder geleert.
                                Schau doch mal in der Störungshistorie deiner Heizung, da müssten die Fehler ja drin stehen.
                                Bei einer Buderus muss man den Menü Button gedrückt halten, dann kommt das Service Menü, da in den Unterpunkt Diagnose und da auf die Störmeldungen. Ist jetzt aus dem Kopf, dürfte aber in etwa hinhauen.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @blackeagle998 last edited by Merlin123
                                  @blackeagle998 Den DP hab ich. Da steht aktuell folgendes drin:
                                  [{"cat":"0","act":"A","dcd":"","ccd":254,"orig":"254","dlv":"0","fc":"0"}]
                                  Meine Heizung scheint leider keine Historie zu haben.
                                  Ist ein Bosch CW400 Regler. In der Doku für Fachkräfte wird zwar eine Historie erwähnt, aber den Menüpunkt gibt es bei mir nicht.
                                  Ich hab mal bei meinem Heizungsbauer angefragt, woher der Unterschied Schnittstelle <-> Rest kommen kann.
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Merlin123 last edited by
                                    So... Störungshistorie gefunden.. Da ist nix aktuelles drin.
                                    Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob das ein Fehler im Adapter ist oder was sonst die Ursache sein könnte?
                                    Der DP ems-esp.0.system.healthStatus ist doch der richtige um einen aktuellen Fehler abzufragen, oder?
                                      @merlin123 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                      Mit dem Adapter hat das nichts zu tun.
                                      Du hast doch die Meldung [{"cat":"0","act":"A","dcd":"","ccd":254,"orig":"254","dlv":"0","fc":"0"}]
                                      Musst im Heizungsforum nachfragen ( 254 sieht für mich nach UBA Fehler aus (universellen Brennerautomaten)
                                      Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Merlin123
                                        @tp1de Ich meinte den "fehlerhaften" Health Status.
                                        Wieso liefert der auf ioBroker Seite einen "Error" und die Heizung selbst zeigt keinen Fehler an. Da wüsste ich gerne, woher das kommt. Meldet die Heizung Mist oder gibt es einen anderen Grund?
                                        Ich hab gestern extra nochmal geschaut: Im Fehlerspeicher der Heizung gibt es nichts aktuelles. Der letzte Eintrag ist aus 2023.
                                        Also gibt es eigentlich keinen Grund, wieso in ioBroker ein Fehler ankommt.
                                        • Chaot
                                          Chaot @Merlin123 last edited by
                                          @merlin123 Und welcher Eintrag war 2023? Eventuell Fehlercode254?
                                          Dann könnte der Datenpunkt doch tatsächlich "letzter Fehler" sein.
                                          Bei mir taucht der weder im ESP noch im ioBroker auf.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @Chaot last edited by
                                            @chaot Keine Ahnung. Ist ja aber auch nicht meine Frage.
                                            Meine Frage ist:
                                            Wieso meldet der Adapter beim Health Status einen Error, die Heizung direkt am Gerät aber nicht?
                                            Oder:
                                            Was für einen DP muss ich nehmen um zu sehen, ob die Heizung aktuell eine Störung hat.
                                            Bisher war der Health Status immer "OK", erst seit kurzem ist er erst zeitweise und jetzt dauerhaft auf Error gegangen
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            179200
