    4. Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
    UNSOLVED Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
      Siggi0904 @Homoran last edited by
      @homoran wenn ich das zum 0_userdata vergleiche, fehlt beim 0_javascript bei der 0 der Objekttyp Meta.
        @homoran die Objektdaten:
          "common": {
            "name": "Handys_Tablets"
          "type": "folder",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1628588101705,
          "_id": "javascript.0.Handys_Tablets",
          "acl": {
            "object": 1636,
          Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
          Dann ganz von vorne!
          welches os
          welcher Controller
          welcher admin?
          0_javascript sollte es nicht geben, nur javascript.0
          das wird vom System angelegt und sollte definitiv korrekt sein.
            @homoran ja javascript.0 ist natürlich richtig. So ist es auch.
            OS: debian 12 aktuell
            Controller: 7.0.3
            Admin: 7.1.5
            Javascript: 8.8.3
            Somit alles auf aktuellem Stable
            Auch wenn ich Gerät versuche anzulegen, lande ich wieder bei Zustand.
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: ob es eine maximale Schachteltiefe gibt
              Nicht, dass ich wüsste.
              @homoran sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
              Sonst nimm Gerät
              ... oder Kanal
              habe da Verzeichnis nicht zur Auswahl:
              Habe ich unter "javascript.0.irgendeinOrdner" auch nicht.
              Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @paul53 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                oder Kanal
                das hatte ich als Reserve für die nächste Ebene vorgesehen
                  Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by Homoran
                  da bin ich jetzt überfragt!
                  Sorry.
                  Blieben noch die üblichen Verdächtigen wie Browser refresh und Neustart.
                  Das ist aber Fischen im trüben.
                  @mcm1957
                  noch eine Idee?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                    ich schon, und schön geordnet.
                    Und dies mehrfach
                      @homoran Neustart und Browser hatte ich schon vorher versucht.
                      Was mich wundert, dass bei der 0 vom javascript.0 der meta Datentyp fehlt im Vergleich zum 0_userdata_0
                      Also Anlagen als Gerät und umbenennen des Typ in Folder hat geklappt.
                      mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Siggi0904 last edited by
                        Wo seid ihr da unterwegs?
                        Bei mir sieht das so aus:
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                          @mcm1957 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                          javascript.0
                          und dann 3 Ebenen tiefer
                          • bahnuhr
                            Ich erzeuge die DP per Script.
                            z.B.
                            createState('javascript.0.Geräte.Beamer.Buero.Taste_hoch', false, {type: 'boolean', name: 'Beamer Buero Taste hoch', read: true, write: true, role: 'per Script'});
                            Vielleicht liegt es daran.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Homoran last edited by
                              Ok - das Erstellen von Foldern scheint unter Devices nicht zu gehen. Ich hab irgendwo im Hinetrkopf dass es dazu auch scon mal ein Issue gab. Muss mal suchen.
                                das ist ja schon mal eine Arbeitsgrundlage.
                                ist bei mir tatsächlich auch so
                                  bei @Siggi0904 sind es aber alles folder
                                    @homoran ja, nachdem ich in den Objekteingenschaften das Ding von device zu folder umgebaut habe.
                                    Scheinbar ist das Ein Problem, wie @mcm1957 schreibt vom System.
                                    • mcm1957
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
                                        paul53 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte: Ich erzeuge die DP per Script.
                                        Wenn "Geräte" und / oder "Beamer" und / oder "Buero" nicht schon existieren, werden so auch nur Ordner ohne Objekt erzeugt.
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @mcm1957 ja, aber...
                                          • bahnuhr
                                            Die Antwort verstehe ich nicht.
                                            Wenn ich schreibe:
                                            createState('javascript.0.Test1.Test2.Test3.Taste_hoch', false, {type: 'boolean', name: 'Beamer Buero Taste hoch', read: true, write: true, role: 'per Script'});
                                            dann wird der DP genau so angelegt wie er soll; und dies sofort.
                                            Oder ich verstehe deinen Satz nicht. Kann ja auch sein.
                                            paul53 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2537
