    4. Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
    UNSOLVED Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
    • mcm1957
      mcm1957 @Siggi0904 last edited by
      Wo seid ihr da unterwegs?
      Bei mir sieht das so aus:
        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
        @mcm1957 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
        javascript.0
        und dann 3 Ebenen tiefer
        • bahnuhr
          Ich erzeuge die DP per Script.
          z.B.
          createState('javascript.0.Geräte.Beamer.Buero.Taste_hoch', false, {type: 'boolean', name: 'Beamer Buero Taste hoch', read: true, write: true, role: 'per Script'});
          Vielleicht liegt es daran.
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            Ok - das Erstellen von Foldern scheint unter Devices nicht zu gehen. Ich hab irgendwo im Hinetrkopf dass es dazu auch scon mal ein Issue gab. Muss mal suchen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
              @siggi0904 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
              Also Anlagen als Gerät und umbenennen des Typ in Folder hat geklappt.
              das ist ja schon mal eine Arbeitsgrundlage.
              Was mich wundert, dass bei der 0 vom javascript.0 der meta Datentyp fehlt i
              ist bei mir tatsächlich auch so
                bei @Siggi0904 sind es aber alles folder
                  Siggi0904 @Homoran last edited by
                  @homoran ja, nachdem ich in den Objekteingenschaften das Ding von device zu folder umgebaut habe.
                  Scheinbar ist das Ein Problem, wie @mcm1957 schreibt vom System.
                  • mcm1957
                    https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
                      paul53 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte: Ich erzeuge die DP per Script.
                      Wenn "Geräte" und / oder "Beamer" und / oder "Buero" nicht schon existieren, werden so auch nur Ordner ohne Objekt erzeugt.
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @mcm1957 ja, aber...
                        @homoran sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                          Die Antwort verstehe ich nicht.
                          Wenn ich schreibe:
                          createState('javascript.0.Test1.Test2.Test3.Taste_hoch', false, {type: 'boolean', name: 'Beamer Buero Taste hoch', read: true, write: true, role: 'per Script'});
                          dann wird der DP genau so angelegt wie er soll; und dies sofort.
                          Oder ich verstehe deinen Satz nicht. Kann ja auch sein.
                          paul53 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                            @bahnuhr sagte: dann wird der DP genau so angelegt wie er soll; und dies sofort.
                            Es werden Namen angezeigt - also sind es Objekte. Welchen Typ haben die Objekte "TestN"?
                            Wenn jetzt automatisch Objekte mit createState() erzeugt werden, muss dies recht neu sein.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr said in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                              Wenn ich schreibe:
                              Es werden folder angezeigt - aber die Zwischenobjekte fehlen. An sich ist das unzulässig und kann in Zukunft zu Problemen führen.
                              • bahnuhr
                                Hab ich schon immer so gemacht; klappte bisher einwandfrei.
                                mcm1957 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich weiß, dass ich das Thema schon einmal hatte.
                                  Da hatte ich auch gefragt und musste was umstellen, danach ging es.
                                  Aber ich finde das nicht mehr.
                                  • mcm1957
                                    @bahnuhr
                                    OK, dann dürfte da was in JAVASCRIPT eingebaut sein. Via Code in einem Adapter wärs unzulässig
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                                      Was ist daran unzulässig.
                                      Das mach ich schon seit Anfang an so (und dies sind nun auch schon mehrere Jahre)
                                      mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        Wenn hier admin zu restriktiv ist kann ich nur wie imemr vorschalgen ein Issue aufzumachen und das Problem anzusprechen. Dann kann es dort gezielt besprochen / gelöst werden.
                                          @bahnuhr Bitte ichts durcheinander bringen!
                                          hier geht es darum, dass anscheinend das manuelle Anlegen von Strukturen fehlerbehaftet sein könnte.
                                          • mcm1957
                                            Yep - so wie es aussieht ist das manuelle Anlegen von Strukturen restriktiver als das Anlegen via javascritp oder Adapter Code.
                                            Ob das so gewollt ist (und wennja warum) kann ich nicht beurteilen. Falls es also als störend empfunden wird, rege ich an ein Issue in admin anzulegen. Dann kann / wird sich das @Bluefox ansehen und ggF abklären.
                                            2542
