    4. Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
    UNSOLVED Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
      Siggi0904 @Homoran last edited by
      @homoran ja, nachdem ich in den Objekteingenschaften das Ding von device zu folder umgebaut habe.
      Scheinbar ist das Ein Problem, wie @mcm1957 schreibt vom System.
      • mcm1957
        mcm1957 last edited by
        https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen
          paul53 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte: Ich erzeuge die DP per Script.
          Wenn "Geräte" und / oder "Beamer" und / oder "Buero" nicht schon existieren, werden so auch nur Ordner ohne Objekt erzeugt.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 ja, aber...
            @homoran sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
            bei @Siggi0904 sind es aber alles folder
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
              Die Antwort verstehe ich nicht.
              Wenn ich schreibe:
              createState('javascript.0.Test1.Test2.Test3.Taste_hoch', false, {type: 'boolean', name: 'Beamer Buero Taste hoch', read: true, write: true, role: 'per Script'});
              dann wird der DP genau so angelegt wie er soll; und dies sofort.
              Oder ich verstehe deinen Satz nicht. Kann ja auch sein.
              paul53 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                @bahnuhr sagte: dann wird der DP genau so angelegt wie er soll; und dies sofort.
                Es werden Namen angezeigt - also sind es Objekte. Welchen Typ haben die Objekte "TestN"?
                Wenn jetzt automatisch Objekte mit createState() erzeugt werden, muss dies recht neu sein.
                • mcm1957
                  mcm1957 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr said in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                  Wenn ich schreibe:
                  Es werden folder angezeigt - aber die Zwischenobjekte fehlen. An sich ist das unzulässig und kann in Zukunft zu Problemen führen.
                  • bahnuhr
                    Hab ich schon immer so gemacht; klappte bisher einwandfrei.
                    mcm1957 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Siggi0904 last edited by
                      Ich weiß, dass ich das Thema schon einmal hatte.
                      Da hatte ich auch gefragt und musste was umstellen, danach ging es.
                      Aber ich finde das nicht mehr.
                      • mcm1957
                        @bahnuhr
                        OK, dann dürfte da was in JAVASCRIPT eingebaut sein. Via Code in einem Adapter wärs unzulässig
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                          Was ist daran unzulässig.
                          Das mach ich schon seit Anfang an so (und dies sind nun auch schon mehrere Jahre)
                          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            Wenn hier admin zu restriktiv ist kann ich nur wie imemr vorschalgen ein Issue aufzumachen und das Problem anzusprechen. Dann kann es dort gezielt besprochen / gelöst werden.
                              @bahnuhr Bitte ichts durcheinander bringen!
                              hier geht es darum, dass anscheinend das manuelle Anlegen von Strukturen fehlerbehaftet sein könnte.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Homoran last edited by
                                Yep - so wie es aussieht ist das manuelle Anlegen von Strukturen restriktiver als das Anlegen via javascritp oder Adapter Code.
                                Ob das so gewollt ist (und wennja warum) kann ich nicht beurteilen. Falls es also als störend empfunden wird, rege ich an ein Issue in admin anzulegen. Dann kann / wird sich das @Bluefox ansehen und ggF abklären.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
                                  @siggi0904 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                                  du darfst auf keinen Fall beim Anlegen eines Datenpunkts (States) einfach den übergeordneten Folder durcht Trennung mit Punkt mitgeben.
                                  Dann wird das Objekt für den Folder nicht angelegt.
                                  Das kann man korrigieren, indem man in dem nächsthöheren Folder nachträglich nochmal den Folder mit identischem Namen anlegt.
                                  Ob bei dir jetzt solche "Manipulationen" zu dem jetzigen Effekt geführt haben, kann ich dir nicht sagen.
                                    @bahnuhr sagte: Hab ich schon immer so gemacht;
                                    In früheren Versionen des Javascript-Adapters wurden keine Objekte vom Typ "folder" erstellt.
                                    Die Rolle "per Script" ist unzulässig.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Siggi0904 last edited by
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1734369644345-90c6da3f-b452-43af-bfd0-a49fd7e04e93-grafik.png
                                      Dann sieht die Struktur im Objektbaum bei mir aber so aus:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1734369724233-c819f3ad-ead5-4d74-90f1-8243fc864383-grafik.png
                                      ich habe die Posts nur mal überflogen, aber den Hinweis noch nicht entdeckt.
                                      und ich hab mal die beiden grafiken aus dem ersten post zum nachschauen verlinkt.
                                      Dort gibt es doch schon den Folder UhrMario und den Datenpunkt battery.
                                      Warum nochmal anlegen?
                                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Siggi0904 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio ne, das war nur zum zeigen, was ich machen wollte.
                                        Hatte dann immer Abbrechen betätigt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                          @oliverio sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                                          der Folder wurde mit dem State als folder.state angelegt, und war somit ohne Objekt
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Homoran last edited by
                                            ja genau. Er ist nicht stufenweise vorgegangen, sondern hat einen Punkt im statenamen angegeben
                                            hat er jetzt noch ein Problem oder ist das gelöst?
                                            2542
