    4. Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
    UNSOLVED Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
      Hab ich schon immer so gemacht; klappte bisher einwandfrei.
      mcm1957 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Siggi0904 last edited by
        Ich weiß, dass ich das Thema schon einmal hatte.
        Da hatte ich auch gefragt und musste was umstellen, danach ging es.
        Aber ich finde das nicht mehr.
        • mcm1957
          mcm1957 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          OK, dann dürfte da was in JAVASCRIPT eingebaut sein. Via Code in einem Adapter wärs unzulässig
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
            An sich ist das unzulässig und kann in Zukunft zu Problemen führen.
            Was ist daran unzulässig.
            Das mach ich schon seit Anfang an so (und dies sind nun auch schon mehrere Jahre)
            mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              Wenn hier admin zu restriktiv ist kann ich nur wie imemr vorschalgen ein Issue aufzumachen und das Problem anzusprechen. Dann kann es dort gezielt besprochen / gelöst werden.
                @bahnuhr Bitte ichts durcheinander bringen!
                hier geht es darum, dass anscheinend das manuelle Anlegen von Strukturen fehlerbehaftet sein könnte.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by
                  Yep - so wie es aussieht ist das manuelle Anlegen von Strukturen restriktiver als das Anlegen via javascritp oder Adapter Code.
                  Ob das so gewollt ist (und wennja warum) kann ich nicht beurteilen. Falls es also als störend empfunden wird, rege ich an ein Issue in admin anzulegen. Dann kann / wird sich das @Bluefox ansehen und ggF abklären.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
                    @siggi0904 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                    du darfst auf keinen Fall beim Anlegen eines Datenpunkts (States) einfach den übergeordneten Folder durcht Trennung mit Punkt mitgeben.
                    Dann wird das Objekt für den Folder nicht angelegt.
                    Das kann man korrigieren, indem man in dem nächsthöheren Folder nachträglich nochmal den Folder mit identischem Namen anlegt.
                    Ob bei dir jetzt solche "Manipulationen" zu dem jetzigen Effekt geführt haben, kann ich dir nicht sagen.
                      paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                      @bahnuhr sagte: Hab ich schon immer so gemacht;
                      In früheren Versionen des Javascript-Adapters wurden keine Objekte vom Typ "folder" erstellt.
                      Die Rolle "per Script" ist unzulässig.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Siggi0904 last edited by
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1734369644345-90c6da3f-b452-43af-bfd0-a49fd7e04e93-grafik.png
                        Dann sieht die Struktur im Objektbaum bei mir aber so aus:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1734369724233-c819f3ad-ead5-4d74-90f1-8243fc864383-grafik.png
                        ich habe die Posts nur mal überflogen, aber den Hinweis noch nicht entdeckt.
                        und ich hab mal die beiden grafiken aus dem ersten post zum nachschauen verlinkt.
                        Dort gibt es doch schon den Folder UhrMario und den Datenpunkt battery.
                        Warum nochmal anlegen?
                        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Siggi0904 @OliverIO last edited by
                          @oliverio ne, das war nur zum zeigen, was ich machen wollte.
                          Hatte dann immer Abbrechen betätigt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                            der Folder wurde mit dem State als folder.state angelegt, und war somit ohne Objekt
                            • OliverIO
                              OliverIO @Homoran last edited by
                              ja genau. Er ist nicht stufenweise vorgegangen, sondern hat einen Punkt im statenamen angegeben
                              hat er jetzt noch ein Problem oder ist das gelöst?
                                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                ja!
                                Ist aber anscheinend schon älter.
                                Ich hab es gerade bei mir versucht nachzustellen
                                Ich kann nur 1x Folder auswählen, danach wird es mir nicht mehr angeboten.
                                Hab noch controller v5.0.17 und Admin v7.1.5
                                EDIT
                                auch die Javascript Instanz (0,1) hat bei mir kein objekt Meta
                                  @homoran sagte: Ich kann nur 1x Folder auswählen, danach wird es mir nicht mehr angeboten.
                                  Das muss eine Spezialität des Admin-Adapters für "javascript.N" sein, denn unter "0_userdata.0" oder "alias.0" gibt es die Einschränkung nicht.
                                    @paul53 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                                    richtig!
                                      Kümmert ihr euch um das weitere Vorgehen zu dem Thema?
                                      Macht ihr ggf. einen Issue auf?
                                      Ich bleib mal auf Beobachtet auf dem Thread, falls hier nochmal was ist.
                                      Ansonsten großen Dank für die Hilfe und ggf. Korrektur im Quellcode.
                                        gibt es hierzu schon eine Lösung?
                                        Wurde das schon implementiert?
                                        @Homoran hattest du da schon was zur Lösung gesehen?
                                        Danke im Voraus.
                                          hattest du ein Issue erstellt?
                                            Siggi0904 @Homoran last edited by
                                            @homoran nein, ich dachte, dass wenn hier so viele Spezialisten das Thema diskutieren, dass es entsprechend mitgenommen wird.
                                            Aber ist ja auch schon eine Weile her.
                                            2544
