    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node.js Update im Docker
      Homoran Global Moderator Administrators @ak68 last edited by
      @ak68 bitte keine kleinen Briefmarken!
      log als Text in code-tags posten!
      und die Backitup Konfiguration fehlt immer noch.
        ak68 @Homoran last edited by Homoran
        zuerst die BackITup-Konfiguration:
        Obwohl exakt diese Einstellungen im alten Container mit noder.js 18 funktioniert haben, gibt es offensichlich im neuen Container mit node.js 20 Probleme:
        14:30:30.795DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups
        Unable to apply new capability set.
        Das Backup vom "alten" Container habe ich über den Windows-Desktop lokal ausgeführt ohne CFIS-Zugriffe etc.
        Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ak68 ich kenne mich mit Docker nicht aus!
          ist mir zu kompliziert.
          z.B.
          @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
          Hat der neue Container auch exakt die selben Einstellungen?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @ak68 last edited by Marc Berg
            Dann stelle den Container zunächst mit dem 9er Image wieder her, um wieder lauffähig zu sein. Da es ja hier ein Mount-Problem ist, kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass NodeJS hier die Ursache ist.
              ak68 @Marc Berg last edited by Homoran
              @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
              Hier die beiden LOGS, in der V10 ist der Mount nicht möglich in V9 problemlos (Einstellungen incl. PW idem)
              Neu (Fehler) V10
              14:40:09.286
              INFO
              gui
              Backup gestartet ...
              mount
              cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=FTP-Benutzer,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.1.34/Anwendungsdaten/iobroker /opt/iobroker/backups"
              14:40:19.380
              DEBUG
              mount
              ALT (korrekt) V9
              14:43:25.416
              INFO
              gui
              mount
              14:43:35.742
              DEBUG
              mount
              mount successfully completed
              14:43:35.783
              DEBUG
              mount
              done
              Kann das ein Problem mit der V10 zu sein ?
                Thomas Braun Most Active last edited by
                https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
                  ak68 @Thomas Braun last edited by ak68
                  @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
                  Danke, jetzt kann ich mich wieder erinnnern, das war doch ´was 🙂
                  Hab das nicht mehr auf dem Plan gehabt !
                  Jetzt geht zumindest die Datensicherung in BackITup wieder !
                  ABER: Die Wiederherstellung des Backups funktioniert weiterhin NICHT,
                  alle Adapter/ Instanzen mit Einstellungen werden NICHT wiederhergestellt- gibt es hier einen "Trick"
                    Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by
                    Ohne LogFiles auch kein Trick.
                      ak68 @Thomas Braun last edited by Homoran
                      Hier das Logfile:
                      backitup.0
                      287	2024-12-16 21:49:43.387	debug	Upload finished...
                      backitup.0
                      287	2024-12-16 21:49:43.387	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"serverClose","message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"downloadFinish":false,"uploadFinish":true},"id":19,"ack":false,"time":1734382183386},"_id":11133872}
                      backitup.0
                      287	2024-12-16 21:49:43.378	debug	[object Object]
                      backitup.0
                      287	2024-12-16 21:49:43.350	debug	Upload from iobroker_2024_12_16-14_57_03_backupiobroker.tar.gz started...
                      ... weiterhin leider keine Adapter + Instanzen + Einstellungen 😞
                        @ak68
                        Da steht nix drin. Das muss auch länger sein. Und chronologisch falsch herum ist es auch.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @ak68 last edited by
                          Wo ist mein Denkfehler ?
                          Das ist der Denkfehler:
                          Daten liegen NICHT extern sondern (bisher) IM Container !
                          Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht. Hochziehen, benutzen, wegwerfen.
                          Alles was man persistent benötigt, gehört extern gespeichert.
                            ak68 @Codierknecht last edited by ak68
                            @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
                            Aber zuerst muss ich die BackITup-Sicherung mit Adapter/ Instanzen mit allen Daten in den neuen Container bekommen 🙂 Und dazu möchte ich per BackITup die Sicherung hochladen !
                            • OliverIO
                              OliverIO @ak68 last edited by OliverIO
                              @ak68
                              dazu mapped man das backupverzeichnis des iobrokers (/opt/iobroker/backup) einfach
                              auf das verzeichnis in dem bei dir alle vorhandenen backups gespeichert sind.
                              nach containerstart sind die dann auch IM Container in diesem Verzeichnis verfügbar.
                              PS, warum bist du eigentlich nicht der Themenersteller?
                              Hast du dich an diesen Thread rangehängt?
                              Das ist nie gut, da man nie weiß wie weit man evtl zurücklesen muss
                              bzw. jemand anders hat ganz andere Grundvoraussetzungen.
                              Immer einen separaten Thread aufmachen.
                                @ak68
                                Stellt sich die Frage, ob in BackITup ALLES in ioBroker gespeichert war (Backup ist nur 2MB groß !) Ist das o.K. ?
                                  Ist das o.K. ?
                                  Kann ich nur anhand der Dateigröße nicht sagen. Aber 2MB sind nicht ungewöhnlich klein oder groß. Hängt halt vom Umfang der Installation ab.
                                    definiere ALLES!
                                    ohne entsprechende Konfiguration ist da keine History oder andere DB dabei
                                      @homoran sagte in Node.js Update im Docker:
                                      definiere ALLES!
                                      Aber hier müssten doch alle ioBroker UND Adapterdaten (Konfig + Instanzen) bei der Sicherung dabei sein-oder ?
                                        Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by Thomas Braun
                                        @ak68
                                        Ja. Allerdings sind Usernames wie 'FTP-User' ungünstig und Fehler trächtig. Besser usernames ohne 'Gedöns' wie Großbuchstaben und irgendwelche Sonderzeichen verwenden. Am besten nur Kleinbuchstaben. Das funktioniert mit allen Diensten.
                                        Ähnluches gilt für Verzeichnisnamen. Auch da besser nur Kleinbuchstaben verwenden.
                                          ja!
                                          wobei das js Backup im iobroker enthalten ist.
                                            Sali84 last edited by
                                            nun wollte ich heute im Docker auch Node von 18.20.1 auf 20.xx updaten, aber leider ohne Erfolg (der candidate bleibt auf 18.xx). Darf ich nochmal kurz nachfragen, welche Befehle nun auszuführen sind? .
                                            Vielen Dank euch
                                            81.1k
                                            89
                                            11722
