    4. Problem mit dem Shelly Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by
      Bleibst Du in diesem Thread und die Betroffenen posten die Infos hier?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen Kommt drauf an wieviel Offtopic kommt. Nur dann schalte ich Benachrichtigungen auf Themen aus.
        • Peter V.
          Peter V. @haus-automatisierung last edited by
          Ich habe diese Fehlermeldung auch ab und an, meistens, wenn sich die Geräte am "falschen" AP anmelden (nach Router Neustart).
          Bei mir hats gereicht, wenn ich in den Shellys den RSSI treshold angepasst habe, das sie sich schneller mit dem stärkeren AP verbinden.
          Seit dem sind die Meldungen fast verschwunden.
          • maeb3
            maeb3 last edited by
            Ich habe das auch mehrmals die Woche seit ca. 4-5 Monaten. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke und den Beitrag von @Peter-V lese, das war ungefähr der Zeitpunkt, seit dem ich einen zweiten Router (FRITZ!Box, Mesh Netzwerk) eingerichtet habe.
            Ich werde das mit dem RSSI Wert bei mir auch mal testen, ob es dann weniger wird.
              crunchip Forum Testing Most Active @Peter V. last edited by crunchip
              @peter-v sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
              das habe ich ebenfalls angepasst, seither kommen die Meldungen eigentlich nur noch vereinzelt bei Neustart des Adapters/iobrokers (backup wird nächtlich per script angestoßen und dabei wird jeder docker angehalten)
              soweit ich überblicken konnte, tritt der Fehler aber nicht immer auf
              • Firmware sind unterschiedlich vom Auslieferungszustand bis hin zur aktuellen
                handelt sich bei mir nur um 2 shellyplus2pm, die ich diesen Sommer erneuert habe, weil die alten kaputt gingen. Vorher waren keine Probleme vorhanden.
              • uniFi Netzwerk mit 3 AP's , shelly's laufen im separaten VLAN IoT Netzwerk
              • Signalstärke schwankt zwischen 40-50 dBm
              • js-controller aktuell 7.06 (war aber auch schon mit v6.x)
              • nodejs v20.18.1 (war auch schon mit v18)
              • Adapter v8.5.1 ( war auch schon mit einigen Vorversionen)
              • shelly laufen per mqtt Protokoll
              ansonsten ist mir bisher nichts weiter aufgefallen
              @haus-automatisierung sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
              ob die MQTT-Client-ID richtig übermittelt wird
              bei mir kommen nur noch
              2024-12-11 03:05:03.284 - error: shelly.0 (630) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-cc7b5c88d720"
              2024-12-11 03:05:03.285 - error: shelly.0 (630) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-cc7b5c8946e0"
              dieses Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined)... kommt bei mir seit geraumer Zeit nicht mehr
              EDIT
              shelly_debug.txt
              Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Longbow
                Longbow @crunchip last edited by
                Firmware-Version: laut der App alle Shelly haben die Akutelle Version: V1.14.0/ V1.4.4/ V2.2.4
                Adapter-Version: Version 8.5.1
                nodejs-Version: 20.18.1
                js-controller-Version: 7.0.3
                WiFi Setup (Access Points, Signalstärke, ...) ein WLAN 2,4GHz, 4 AP von Unifi, durchschnitte Singalstärke der Shelly 33 bis 73dBm
                Debug-Log
                shelly.0
                Zeit
                error
                Nachricht
                shelly.0
                2024-12-17 08:04:35.730	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusrgbwpm-d8132add71d8"
                shelly.0
                2024-12-17 08:04:35.730	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 08:04:15.484	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21cea77fc"
                shelly.0
                2024-12-17 08:04:15.484	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 08:03:51.800	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c130b30"
                shelly.0
                2024-12-17 08:03:51.800	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 08:03:11.640	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c334"
                shelly.0
                2024-12-17 08:03:11.639	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 08:02:01.800	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c334"
                shelly.0
                2024-12-17 08:02:01.799	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 08:01:08.403	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21cea77fc"
                shelly.0
                2024-12-17 08:01:08.403	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 08:00:56.101	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmmini-348518dd6e34"
                shelly.0
                2024-12-17 08:00:56.100	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:59:52.770	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c334"
                shelly.0
                2024-12-17 07:59:52.770	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:43.307	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmmini-348518dd6e34"
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:43.307	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:43.259	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c334"
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:43.258	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:43.196	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21cea77fc"
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:43.196	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:24.404	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmmini-348518e0b808"
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:24.404	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:09.288	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusrgbwpm-d8132add71d8"
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:09.288	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:05.304	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmmini-348518e0b0e8"
                shelly.0
                2024-12-17 07:58:05.304	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:59.012	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21cea77fc"
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:59.012	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:44.023	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c334"
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:44.023	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:41.803	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c1100d4"
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:41.803	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:15.637	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmmini-348518dd6e34"
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:15.637	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:00.930	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c334"
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:00.232	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmmini-348518e0b0e8"
                shelly.0
                2024-12-17 07:57:00.232	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:59.933	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c150"
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:59.933	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:59.431	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusrgbwpm-d8132add71d8"
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:59.431	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:34.771	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c150"
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:34.771	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:28.591	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c1100d4"
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:28.590	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:17.347	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-b0b21c12c150"
                shelly.0
                2024-12-17 07:56:17.347	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                usw.
                @haus-automatisierung es war 1-2 Tage ruhe, also keine Probelme weil ich den Device-Watcher deaktiviert hatte, aber dann kam es auch auf einaml wieder.
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @Longbow last edited by Fabio
                  2x Shelly Instanzen sonst kein MQTT Adapter
                  Firmware-Version: Geräte Shelly HTG3 1.4.5
                  NPM: 10.8.2
                  WiFi Setup: Fritzbox 7590 plus Fritz Repeater 2400
                  Wifi Rissi: 45-78
                  shelly.1 | 2024-12-15 11:20:01.277 | error | [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.158 (shellyhtg3 / shellyhtg3-543204567964 / shellyhtg3#543204567964#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                  shelly.1 | 2024-12-15 11:06:59.920 | error | [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.152 (shellyhtg3 / shellyhtg3-ecda3bc38e78 / shellyhtg3#ecda3bc38e78#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                  shelly.1 | 2024-12-15 11:00:01.819 | error | [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.150 (shellyhtg3 / shellyhtg3-ecda3bc39aa8 / shellyhtg3#ecda3bc39aa8#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                  shelly.1 | 2024-12-15 10:43:02.510 | error | [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.150 (shellyhtg3 / shellyhtg3-ecda3bc39aa8 / shellyhtg3#ecda3bc39aa8#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                  Daten werden von allen Shelly HTG3 im Intervall an den Shelly Adapter übertragen ohne Fehler.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                    @fabio Das ist aber ein komplett anderes Thema mit dem Username, oder? Glaube nicht, dass das mit dem Prefix-Thema zusammenhängt.
                    • Fabio
                      Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                      @haus-automatisierung wo soll ich denn hin mit meinem Problem, du hast ja mein Issus auf Github geschlossen, was soll ich jetzt machen? Ich habe ja auch ab an und an den Fehler ich denke das hängt alles zusammen.
                      shelly.1
                      2024-12-05 06:27:09.166 error [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyhtg3-34b7da8cc040"
                      shelly.1
                      2024-12-05 06:27:09.166 error [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                      shelly.1
                      2024-12-05 06:27:00.877 error [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.156 (shellyhtg3 / shellyhtg3-34b7da8cc040 / shellyhtg3#34b7da8cc040#1) "/rpc/Shelly.GetStatus": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login
                      Bitte schau mal hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1097
                      aber ich kann mich hier auch ausklinken wenn du meinst das es nichts damit zu tun hat.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      sansonifabio created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                      closed HTTP request error for shellyhtg3 Geräte #1097
                        @fabio sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
                        Die Meldung mit dem Username und Passwort kommt, wenn der Shelly per HTTP ein 401 Response zurückliefert. Also hat er in jedem Fall geantwortet. Warum die Daten angeblich falsch sind, müsste man überprüfen.
                        Ich hatte im Issue nur Themen gesehen, welche ich schon kannte und wo es offene Issues zu gibt. Kann den aber gern wieder öffnen. Da ich so ein Gerät nicht habe, kann ich das aber nicht reproduzieren und der Issue bleibt dann ewig offen.
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Fabio
                          @haus-automatisierung ich kann dir gerne ein Gerät zuschicken.
                          Danke für deine Mühen.
                          Fabio
                          • O
                            Opa75+ last edited by
                            Ich habe auch Probleme mit den Shelly-Geräten.
                            Meine Probleme:
                            3 von 4 Shelly Geräten werden angezeigt. Aber nur 1 "Shelly Plus 1" ist grün! Die beiden Anderen (Shelly Plus 1 und Shelly HT) sind grau!
                            Das 4. Gerät "Shelly PM mini Gen3" wird nicht angezeigt.
                            Shelly PM mini Gen 3:
                            Beim Shelly Adapter wird für das "Shelly PM mini Gen3" eine WLAN-Verbindung als ok, aber die MQTT Verbindung wird als getrennt angezeigt!
                            Bei den Einstellungen im Browser wird aber WLAN und MQTT als verbunden angezeigt. (Icons rechts oben)
                            Folgende Adapter sind installiert:
                            Admin 7.4.7
                            Shelly 8.5.1
                            Node.js 20.18.1
                            JS-Controller 7.0.6
                            Meine Screenshots:
                            Objektdatei:
                            Instanzeinstellungen
                            Einstellung über den Browser für den Mini Gen3
                            Einstellungen am Shelly Adapter
                            Beim Browser-Log wird angezeigt:
                            shelly_debug.cpp:236 Streaming logs to 192.168.1.76:63211
                            11:29:13
                            shos_mqtt_conn.c:640 MQTT0: Connecting to 192.168.1.218:1883 (192.168.1.218:1883)
                            11:29:21
                            shos_mqtt_conn.c:529 MQTT0: Connect status 256
                            11:29:21
                            shos_mqtt_conn.c:902 MQTT0: Connecting after 57973 ms
                            Vielleicht kann mir wer behilflich sein, dass der Mini angezeigt wird. Wäre für mich wichtig, da dieser mir Daten für die Heizung liefern würde. Das Zusammenarbeiten von der Viessmann WP mit dem Pelletsofen funktioniert nicht optimal.
                            Für Eure Unterstützung schon mal ein "Großes Dankeschön". Fritz
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Opa75+ last edited by haselchen
                              @opa75
                              Gib mal in der Shelly GUI den richtigen MQTT Port ein.
                              1883 ( so wie es im Shelly Adapter steht )
                              Bei Dir steht 1882.
                              Oder Du machst es umgekehrt .
                              Und gibst im Shelly Adapter statt 1883 -> 1882 ein
                              Edit : Gerade bei mir nachgesehen .
                              Gib im Adapter den Port 1882 an.
                              Und den dann auch in der Shelly GUI eintragen.
                              haus-automatisierung O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @haselchen Eigentlich egal. Hauptsache gleich. 1883 ist der Standard-Port für MQTT. Da aber viele noch einen anderen Broker laufen, welcher den Port schon belegt, wird 1882 im Shelly Adapter als Standard empfohlen.
                                Steht auch so in der Adapter Doku
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  Genau deswegen habe ich das nochmal korrigiert.
                                  Musste selber nochmal gucken , welche Ports ich für Shelly , MQTT und Sonoff habe 😮‍💨
                                  • O
                                    Opa75+ @haselchen last edited by
                                    @haselchen Danke für die prompte Information. Ich komme nur damit nicht ganz zurecht. Ich habe mir nochmals die Einstellung bei den Instanzen, Browser und App angesehen und da steht jedesmal 1883. Ich verstehe aber Shelly GUI nicht; ist das die Oberfläche, wenn ich über denBrowser (z.B. 192.168.1.218) das Gerät aufrufe?
                                    haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @opa75
                                      Ja.
                                      Du hast doch davon auch nen Screenshot gemacht?!
                                      Nimm bei allen Shellys , die über MQTT laufen den Port 1882.
                                      UND trag den Port bei den Shellys in der Weboberfläche ein.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Opa75+ last edited by
                                        @opa75 sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
                                        Bitte beschreib mal ganz genau, was an der Dokumentation unvollständig ist und was dort fehlt. Würde das gerne ergänzen:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                        • O
                                          @haselchen Ich habe nun bei der Shelly Instanz auf 1882 umgestellt und gespeichert; Im Shelly Browser (Aufruf über die IP Adresse) 1883 mit 1882 geändert. Shelly App die Einstellungen kontrolliert! => Hat aber keine Änderung ergeben.
                                          Instanz grün
                                          Objektordner/Shelly/ 1x grün; 2x grau
                                          Der Mini erscheint nicht!
                                          • O
                                            Opa75+ @haus-automatisierung last edited by
                                            Die Dokumentation ist soweit sehr verständlich geschrieben. Ich habe/hatte nur das Problem, dass ich die Eingabe im Shelly Browser nicht verstanden habe. Vielleicht sollte man ein Beispiel dafür geben? (http://192.168.1.218/#/settings/wifi)
                                            4365
