    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • MartinP
      MartinP @David G. last edited by
      @david-g Interessanterweise merkt man den Unterschied gar nicht in der "Fluffigkeit" des Webseitenaufbaus ... Wird man wohl nur an Download-Geschwindigkeiten merken. Beim Seitenaufbau wird wohl eher das Rendering der Seiten der begrenzende Faktor sein, und nicht der Download der Inhalte - außer vielleicht bei großen Bildern
      • David G.
        David G. @MartinP last edited by
        @martinp
        Ich merke es überwiegend beim surfen übers VPN.
        Mobile Daten laufen immer über meinen Anschluß zu Hause.
        Bei Netflix & Co buffert er evtl 1-2 Sek mehr.
        • David G.
          David G. @KISSHome last edited by
          @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
          50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
          Wie lange reicht eigentlich der Vorrat?
          Der ein oder andere macht ggf deshalb mit.
          Wenn der Vorrat dann nur 10 Gutscheine sind stehen die Chancen ja nicht so gut.
          KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MartinP
            @david-g sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
            Ich konnte Sohnemann gerade noch davon abhalten, die Fritzbox neu zu starten, weil er bei der Baller-Session mit seinen Kumpels chancenlos war ...
            Habe dann den Adapter wieder abgeschaltet, danach war Sohnemann zufrieden 😉
            Mit der Familie will man es sich nicht verscherzen...
              Fabian1 @MartinP last edited by
              @martinp bei mir auch! 1000 down / 400 up Glasfaser. Komme auch so auf 60-80 bei beiden, wenn ich den Adapter laufen habe.
              • erkenes
                erkenes @MartinP last edited by
                @martinp Ich kann dich toppen.
                Vodafone Cable Max 1000/50 mit "Fritz!Box 6660 Cable":
                Das pausieren der Aufzeichnung im Adapter hat keine Besserung gezeigt. Nach dem deaktivieren des gesamten Adapters über ioBroker gab es eine minimale Besserung:
                Nach einem Neustart des Routers kam ich wieder auf Werte, die eher im gewohnten Bereich liegen:
                Ich habe die Anzahl der Geräte bereits auf von 20 auf 11 reduziert und nehme nochmals eher nicht so häufig genutzte Geräte aus der Aufzeichnung raus, aber nicht alle.
                • David G.
                  Ich bekomme im Moment immer mal wieder:
                  *Probleme mit nicht vorhandenen Dateien oder Verzeichnissen*
                  Ein Prozess versucht, auf eine nicht vorhandene Datei oder ein nicht vorhandenes Verzeichnis zuzugreifen.
                  system.host.iobroker:
                  kisshome-research.0: 12.12.2024, 11:14:40 Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/run/shm/hourly_pcaps/2024-12-12_10-14-40.pcap'
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox @David G. last edited by
                    Exception-Code:
                    Kann es sein, dass es 2 Instanzen laufen?
                    Oder wir haben damit zu tun: https://askubuntu.com/questions/884127/16-04-lts-and-dev-shm-files-disappearing
                    • David G.
                      David G. @Bluefox last edited by David G.
                      @bluefox sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                      Nein, nur eine.
                      Mein System lauft auf Debian.
                      • KISSHome
                        KISSHome @David G. last edited by
                        @david-g said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        Mit den derzeitigen Anmeldungen sind wir weit davon entfernt die verfügbaren Gutscheine auszuschöpfen. Der Hinweis ist zur Zeit eine reine Vorsichtsmaßnahme und wir werden sobald wir in die Nähe unseres Limits kommen hier und auf unserer Website noch mal explizit darauf hinweisen.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @KISSHome last edited by Negalein
                          weit davon entfernt
                          dürfen ja auch nur welche aus DE mitmachen. 😞
                          Auf meine Mail, dass ich auch eine deutsche Adresse hätte, wurde nicht mehr reagiert.
                          mcm1957 KISSHome 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Negalein last edited by
                            @negalein
                            wo steht das?
                            Ich bin in Wien... und hatte kein Anmeldeproblem
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                              wo steht das?
                              nirgends. Nur vom Mailverkehr.
                              ich hätte das mit RPI genommen.
                              Können nicht nach AT verschicken. Ok, seh ich ein.
                              Aber seit ich ihnen geschrieben habe, "Ok, kein Problem. Hätte auch eine deutsche Adresse", ist Funkstille!
                              • mcm1957
                                @negalein
                                OK, da ich keinen PI benötige - ich hab ja schon einen im Einsatz - war das kein Thema.
                                Wahrscheinlich sind die PI eher knapp...
                                • Negalein
                                  Ja, gut möglich.
                                  I hätte ihn genommen, da ich es beim Zweitwohnsitz verwendet hätte.
                                  Aber tja, ich reg mich nicht mehr auf.
                                  • KISSHome
                                    KISSHome @Negalein last edited by
                                    @negalein said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                    weit davon entfernt
                                    Das scheint ein Missverständnis gewesen zu sein. Nachdem die Info mit der Verwendung der deutschen Adresse kam: "Dann verwende ich diese.", wurde die Registrierung ja auch abgeschlossen. Es sah für uns so aus, als wäre alles geklärt und es gab keine offenen Fragen mehr. Sollte das anders gemeint gewesen sein, gerne noch mal direkt melden, dann lässt sich das sicher schnell klären.
                                    • Negalein
                                      darüber habe ich leider keine Info erhalten.
                                      KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • KISSHome
                                        Die Registrierungsanfrage ging am 08.11 um 19:02 raus (6 Minuten nach Auskunft über die deutsche Adresse) und wurde auch sofort durch Sie bestätigt, wodurch es eine Bestätigungsmail gab. Ich leite diese noch einmal weiter.
                                        Negalein JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Danke, die hab ich soeben erhalten (damals leider nicht).
                                          Weiteres per Mail. 🙂
                                          • JoJo58
                                            JoJo58 @KISSHome last edited by
                                            @kisshome
                                            Ich habe den Adapter seit dem 13.11.2024 laufen und die 6 Wochen wären am 24.12.2024 vorbei. Muss ich warten bis ich von KISSHome kontaktiert werde, oder kann ich den Adapter einfach am 25.12.2024 deaktivieren? Bis auf ein paar Stunden in denen wir Filme gestreamt haben, oder bei Systemstarts, lief der die ganze Zeit durch. Und ich hätte jetzt gerne meine 500 Mbit wieder. 😀
                                            Gruß, Johannes
                                            135
                                            12486
