    4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    • MartinP
      MartinP @David G. last edited by
      @david-g sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Ich merke es überwiegend beim surfen übers VPN.
      Mobile Daten laufen immer über meinen Anschluß zu Hause.
      Bei Netflix & Co buffert er evtl 1-2 Sek mehr.
      Ich konnte Sohnemann gerade noch davon abhalten, die Fritzbox neu zu starten, weil er bei der Baller-Session mit seinen Kumpels chancenlos war ...
      Habe dann den Adapter wieder abgeschaltet, danach war Sohnemann zufrieden 😉
      Mit der Familie will man es sich nicht verscherzen...
        Fabian1 @MartinP last edited by
        @martinp bei mir auch! 1000 down / 400 up Glasfaser. Komme auch so auf 60-80 bei beiden, wenn ich den Adapter laufen habe.
        • erkenes
          erkenes @MartinP last edited by
          @martinp Ich kann dich toppen.
          Vodafone Cable Max 1000/50 mit "Fritz!Box 6660 Cable":
          Das pausieren der Aufzeichnung im Adapter hat keine Besserung gezeigt. Nach dem deaktivieren des gesamten Adapters über ioBroker gab es eine minimale Besserung:
          Nach einem Neustart des Routers kam ich wieder auf Werte, die eher im gewohnten Bereich liegen:
          Ich habe die Anzahl der Geräte bereits auf von 20 auf 11 reduziert und nehme nochmals eher nicht so häufig genutzte Geräte aus der Aufzeichnung raus, aber nicht alle.
          • David G.
            Ich bekomme im Moment immer mal wieder:
            *Probleme mit nicht vorhandenen Dateien oder Verzeichnissen*
            Ein Prozess versucht, auf eine nicht vorhandene Datei oder ein nicht vorhandenes Verzeichnis zuzugreifen.
            system.host.iobroker:
            kisshome-research.0: 12.12.2024, 11:14:40 Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/run/shm/hourly_pcaps/2024-12-12_10-14-40.pcap'
            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox @David G. last edited by
              Exception-Code:
              Kann es sein, dass es 2 Instanzen laufen?
              Oder wir haben damit zu tun: https://askubuntu.com/questions/884127/16-04-lts-and-dev-shm-files-disappearing
              • David G.
                David G. @Bluefox last edited by David G.
                @bluefox sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                Nein, nur eine.
                Mein System lauft auf Debian.
                • KISSHome
                  KISSHome @David G. last edited by
                  @david-g said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                  @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                  50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
                  Wie lange reicht eigentlich der Vorrat?
                  Der ein oder andere macht ggf deshalb mit.
                  Wenn der Vorrat dann nur 10 Gutscheine sind stehen die Chancen ja nicht so gut.
                  Mit den derzeitigen Anmeldungen sind wir weit davon entfernt die verfügbaren Gutscheine auszuschöpfen. Der Hinweis ist zur Zeit eine reine Vorsichtsmaßnahme und wir werden sobald wir in die Nähe unseres Limits kommen hier und auf unserer Website noch mal explizit darauf hinweisen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @KISSHome last edited by Negalein
                    weit davon entfernt
                    dürfen ja auch nur welche aus DE mitmachen. 😞
                    Auf meine Mail, dass ich auch eine deutsche Adresse hätte, wurde nicht mehr reagiert.
                    mcm1957 KISSHome 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Negalein last edited by
                      @negalein
                      wo steht das?
                      Ich bin in Wien... und hatte kein Anmeldeproblem
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        wo steht das?
                        nirgends. Nur vom Mailverkehr.
                        ich hätte das mit RPI genommen.
                        Können nicht nach AT verschicken. Ok, seh ich ein.
                        Aber seit ich ihnen geschrieben habe, "Ok, kein Problem. Hätte auch eine deutsche Adresse", ist Funkstille!
                        • mcm1957
                          @negalein
                          OK, da ich keinen PI benötige - ich hab ja schon einen im Einsatz - war das kein Thema.
                          Wahrscheinlich sind die PI eher knapp...
                          • Negalein
                            Ja, gut möglich.
                            I hätte ihn genommen, da ich es beim Zweitwohnsitz verwendet hätte.
                            Aber tja, ich reg mich nicht mehr auf.
                            • KISSHome
                              KISSHome @Negalein last edited by
                              @negalein said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                              weit davon entfernt
                              Das scheint ein Missverständnis gewesen zu sein. Nachdem die Info mit der Verwendung der deutschen Adresse kam: "Dann verwende ich diese.", wurde die Registrierung ja auch abgeschlossen. Es sah für uns so aus, als wäre alles geklärt und es gab keine offenen Fragen mehr. Sollte das anders gemeint gewesen sein, gerne noch mal direkt melden, dann lässt sich das sicher schnell klären.
                              • Negalein
                                darüber habe ich leider keine Info erhalten.
                                KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • KISSHome
                                  Die Registrierungsanfrage ging am 08.11 um 19:02 raus (6 Minuten nach Auskunft über die deutsche Adresse) und wurde auch sofort durch Sie bestätigt, wodurch es eine Bestätigungsmail gab. Ich leite diese noch einmal weiter.
                                  Negalein JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Danke, die hab ich soeben erhalten (damals leider nicht).
                                    Weiteres per Mail. 🙂
                                    • JoJo58
                                      JoJo58 @KISSHome last edited by
                                      @kisshome
                                      Ich habe den Adapter seit dem 13.11.2024 laufen und die 6 Wochen wären am 24.12.2024 vorbei. Muss ich warten bis ich von KISSHome kontaktiert werde, oder kann ich den Adapter einfach am 25.12.2024 deaktivieren? Bis auf ein paar Stunden in denen wir Filme gestreamt haben, oder bei Systemstarts, lief der die ganze Zeit durch. Und ich hätte jetzt gerne meine 500 Mbit wieder. 😀
                                      Gruß, Johannes
                                      KISSHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • KISSHome
                                        KISSHome @JoJo58 last edited by
                                        Hallo @jojo58,
                                        Das haben wir bisher noch nicht richtig kommuniziert.
                                        Mit Ablauf der 6 Wochen wird eine Mail versand, die über das Ende des Aufnahmezeitraums informiert. Mit erhalt dieser Mail, kannst du den Adapter abstellen und deine Bandbreite wieder voll nutzen 😁
                                        Wir haben hierzu auch einen Eintrag in unserem FAQ erstellt:
                                        https://kisshome-research.if-is.net/#/faq/adapter-shutdown
                                        Beste Grüße
                                        Das KISSHome-Team
                                          GH-Kgasse last edited by GH-Kgasse
                                          Re: 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
                                          der Adapter läuft nun auch bei mir. Sobald ich mehr als 20 Geräte in der Übersichtsseite: Adressen aktivieren, dann habe ich folgendes im Log:
                                          kisshome-research.0
                                          2024-12-23 12:01:10.842	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                                          kisshome-research.0
                                          2024-12-23 12:01:00.710	info	[PCAP] Keine Bytes empfangen und Datei wurde von Fritzbox sehr schnell geschlossen. Möglicherweise falsche Schnittstelle ausgewählt
                                          kisshome-research.0
                                          2024-12-23 12:01:00.709	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                                          Und es werden dann keine Pakete mitgeschnitten. Hat dazu jemand eine Idee?
                                          Die Fritzbox-Schnittstelle beleibt unveränder auf 1-Lan eingestellt und wird auch nicht geändert.
                                          Mit weniger als 20 Selectierten Geräten läuft es dann wieder, wie es soll.
                                          Kiss-Adapter Version 1.2.6
                                          Weiteres Problem:
                                          Smart Plugs, welche über den Tuya-Adapter (Smart Life) werden nicht erkannt.
                                          MOD-EDIT: Bitte Code-Tags (</>) benutzen!
                                          • KISSHome
                                            KISSHome @GH-Kgasse last edited by
                                            @gh-kgasse
                                            Guten Morgen,
                                            Danke fürs Aufmerksam machen. Wir werden versuchen das Problem in den nächsten Tagen zu beheben. Bis dahin würden wir Sie bitten nur 19 Geräte anzugeben. Das sollte aufjeden Fall ausreichen um sich für einen Gutschein zu qualifizieren.
                                            Danke für die Unterstützung der Studie und ein frohes Fest wünscht
                                            Das KISSHome-Team
                                            135
                                            12509
