    5. GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren)
      cookiemonster1706 @Homoran last edited by
      Ich habe es gefunden. Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe es auf Zahl umgestellt.
        @paul53 Das wäre für mich der zweite Schritt.
        Ich packe das Übel lieber an derWurzel, wenn möglich.
        Auch wenn @cookiemonster1706 es nicht zeigt, sollte das jetzt geschehen sein.
            Homoran Global Moderator Administrators @cookiemonster1706 last edited by
            @cookiemonster1706 Danke!
            Aber der Editor ist das, was kommt, wenn du auf den Bleistift klickst.
                Homoran Global Moderator Administrators @cookiemonster1706 last edited by Homoran
                @cookiemonster1706 warum mit Komma?
                wenn du Nachkommastellen hast, wird das zu Problemen führen, da js/Blockly mit Dezimalpunkt arbeiten.
                Was steht denn jetzt im DP?
                  das liegt an meiner Unwissenheit.
                    @cookiemonster1706 sagte in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                    dann müssen wir das ändern!
                    zeig wal den Wert im DP
                        nee, im Objekt kann der Typ stehen was will, Der Typ des Werts ist entscheidend der da reingeschrieben wird.
                        Wenn das nicht zusammen passt (wie bisher) sollte aber eine Meldung im log stehen.
                        Hat dein Wert keine Nachkommastellen?
                        laut Regex nicht
                        Dafür liest du die Einheit mit aus.
                        das geht dann natürlich nur als Text.
                        jetzt mit Typ=number wird der Text "geschlabbert"
                        Was genau willst du denn haben?
                        ggf. müsste der RegEx angepasst werden
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ich möchte den täglichen Pelletsverbrauch ermitteln. Aktuell funktioniert das auch. Ich werde es mir nochmal in Ruhe anschauen.
                            @cookiemonster1706 dem Regex nach sieht der Ursprung nach einem JSON aus.
                            Das geht wahrscheinlich eleganter als mit dem Parser
                              @homoran said in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                              Ich verstehe leider nicht, wo ich noch den Typ des Wertes einstellen kann.
                              In Parser steht Number
                              und im Objekt steht auch Number
                                die Information ist aus dem Quelltext einer Webanzeige
                                  hast du doch schon!
                                  aber im RegEx ist im Ergebnis auch noch kg enthalten!
                                  das ist natürlich keine Zahl.
                                    OK, dann ändere ich das noch.
                                    Vielen Dank für deine Geduld.
                                      ohne den Quelltext zu kennen würde ich die schließende Klammer vor das kg setzen, wahrscheinlich beser noch vor das \s
                                        Ja, so passt es
                                        blockly
                                        1213
