    4. Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt
      Bongo @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
      Die Antwort könnte in der Ausgabe von
      iob diag
      liegen.
      Ja, da bin ich gerade am experemetieren. Wie bekomme ich die Ausgabe in eine Datei? (Synology, Docker)
        Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
        @bongo
        Kopier es direkt aus der Konsole.
        Ansonsten liegt ein Log dazu aber auch in /home/iobroker parat.
          @thomas-braun @mcm1957
          Mit iob diag musste ich bisher nicht arbeiten. Ich habs in eine Datei umgeleitet.
          diag.txt
          Aber das ist in der Datei nicht sichtbar:
            Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
            @bongo sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
            dafür ein kritisches Problem bei dmesg und ein "unbekanntes Betriebssystem"
            Da scheint mir in Verbindung mit den anderen Dingen einiges faul zu sein
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              @homoran sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
              Das dürfte in einem Container normal sein. Das Script ist halt nicht für Container gemacht.
              @Bongo
              Man macht sich das Leben deutlich einfacher, wenn man per SSH in den Container geht 😉
                @codierknecht sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                im lxc erkennt das Skript das OS.
                und in Docker meine ich hätte es immer gepasst.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  LXC ist eben anders.
                  Ich hab' einen Docker-Container auf 'nem NUC und einen unter DSM laufen.
                  Die Meldung kommt in beiden.
                  Ist aber vermutlich nicht kriegsentscheidend 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    ob @thomas-braun das auch so sieht?
                    der ist Perfektionist!
                    Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      ... und so ganz nebenbei kein Freund jeglicher Art von Virtualisierung 😉
                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                        Warum das OS nicht erkannt wird weiß ich.
                        Da ist nicht alles, was üblicherweise in einem vollen Linux installiert werden sollte (lsb_release) in den Container eingebacken worden.
                        Ist halt so.
                        Eher machen mir die nicht erkannten 'npm error' Kopfweh. Zum einen sollten die natürlich erst gar nicht vorhanden sein, zu anderen sollten die natürlich detektiert und im 'iob diag' gezählt werden.
                        Edit: Logisch... befehl > datei leitet nur die Standardausgabe STDOUT in die Datei um, Fehler werden über STDERR geleitet und landen daher nicht in der Datei.
                        Es muss also
                        iob diag &> output
                        lauten.
                          Danke für die vielen Reaktionen.
                          Ich hab jetzt nochmal das gemacht:
                          iob diag &> output.txt
                          Das Ergebnis:
                          output.txt
                          Bringt euch das was? Mir sagt das leider noch nicht was das Problem ist.
                            @bongo
                            Kopier es doch bitte einfach ohne Dateiumleitung aus dem Terminal und dann hier in den Thread rein. Dann stimmen auch die Formatierungen.
                              Bongo @Codierknecht last edited by
                              @Bongo
                              Das ist noch interessant. Ich gehe normal über die Console von Portainer rein.
                              Aber wie komme ich per ssh in einen Container?
                                In der Console von Portainer kann ich nicht so weit zurück blättern. Deshalb die Dateiumleitung.
                                Wie komme ich per SSH in den Container?
                                  Keine Ahnung. Ich verwende keine Container.
                                  Üblicherweise per
                                  ssh user@host
                                    du legst im Container einen normalen user an, verbindest dich per SSH mit dem User und der IP des Containers
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                      Naja, so einfach ist das vermutlich für den normalen User nicht.
                                      Der Container wird dann neu erstellt.
                                      Oder temporär über die Container Konsole ssh installieren.
                                      Was aber auch nicht so einfach für den geneigten User ist .
                                      https://kinsta.com/de/blog/ssh-in-docker-container/
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                        @haselchen Danke!
                                        Ich weiss schon warum ich keine Blechbüchsen mag
                                          So jetzt aus einem SSH Terminal:
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Hardware Vendor : Synology
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Docker          : v10.0.0
                                          Virtualization  : docker
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           16:15:32 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                          Wed Dec 18 15:15:32 UTC 2024
                                          Wed Dec 18 16:15:32 CET 2024
                                          CET +0100
                                          Etc/UTC
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          root
                                          HOME=/root
                                          GROUPS=root
                                          iobroker
                                          HOME=/opt/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             12G        5.5G        1.8G         70M        5.4G        6.9G
                                          Swap:           9.6G        761M        8.8G
                                          Total:           21G        6.3G         10G
                                          Active iob-Instances:   54
                                                  11822 M total memory
                                                   5281 M used memory
                                                   5672 M active memory
                                                   2957 M inactive memory
                                                   1746 M free memory
                                                     21 M buffer memory
                                                   5151 M swap cache
                                                   9143 M total swap
                                                    726 M used swap
                                                   8417 M free swap
                                          top - 16:15:33 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                                          Tasks:  62 total,   3 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  11822.1 total,   1744.6 free,   5283.5 used,   5172.4 buff/cache
                                          MiB Swap:   9143.9 total,   8417.6 free,    726.3 used.   6538.6 avail Mem
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /
                                          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /opt/iobroker
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /etc/hosts
                                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                                          tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                                          [Tue Dec 10 10:34:57 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                    SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                          /                         /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=15577,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81
                                          |-/opt/iobroker           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                                          | `-/opt/iobroker/backups /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_backup/backitup]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_backup/backitup
                                          |-/etc/resolv.conf        /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf
                                          |-/etc/hostname           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname
                                          `-/etc/hosts              /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts
                                          /var:
                                          35M     /var/
                                          33M     /var/lib
                                          19M     /var/lib/apt/lists
                                          19M     /var/lib/apt
                                          13M     /var/lib/dpkg/info
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          46M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          737M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                          /usr/bin/node           v20.18.1
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9553)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.3
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     2
                                          |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                                          | +-- tplink-smarthome-api@5.0.0 invalid: "https://github.com/arteck/tplink-smarthome-api/tarball/08bcca9334c701b60d1eeb18b0ec72350aa3bf7a" from node_modules/iobroker.hs100
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                          + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 172.20.0.2
                                          + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
                                          │ 2       │ 'sources'          │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 3       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
                                          Active repo(s): Stable (default)
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: Stable (default)
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                          Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                          Adapter    "judoisoft"    : 1.1.0    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                          Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "youtube"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        31901
                                          States:         26843
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.11:36836        0.0.0.0:*               LISTEN      0          77421159   -
                                          tcp        0      0 192.168.178.28:9093     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77439321   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424206   -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424182   -
                                          tcp        0      0 192.168.178.28:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77444978   -
                                          tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77438036   -
                                          tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77440896   -
                                          tcp        0      0 172.20.0.2:1883         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77445347   -
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       77438811   -
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       77431857   -
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       77447911   -
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       77460580   -
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77459211   -
                                          tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       78074659   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58741           0.0.0.0:*                           1000       77440203   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77454375   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77453396   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77448094   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77439322   -
                                          udp        0      0 127.0.0.11:60719        0.0.0.0:*                           0          77421158   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       77438812   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       77452191   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       77444842   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       77439595   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       77439596   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       77436504   -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48618           0.0.0.0:*                           1000       77436553   -
                                          2024-12-18 16:00:17.119  - info: ical.0 (14957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-12-18 16:00:17.672  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 14957 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-12-18 16:00:37.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 15031
                                          2024-12-18 16:00:42.219  - info: daswetter.0 (15031) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-12-18 16:00:58.122  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                                          2024-12-18 16:01:15.245  - info: daswetter.0 (15031) still wrong data structure from server received! repaired...
                                          2024-12-18 16:01:23.144  - info: daswetter.0 (15031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2024-12-18 16:01:23.660  - info: daswetter.0 (15031) cleaned everything up...
                                          2024-12-18 16:01:23.684  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 15031 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-12-18 16:01:23.689  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                          2024-12-18 16:05:24.015  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Wolf_Heizung: Warmwasser +1
                                          2024-12-18 16:08:36.676  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Waschmaschine_Steuerung: 0.15
                                          2024-12-18 16:11:15.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 in version "2.0.1" started with pid 16002
                                          2024-12-18 16:11:19.689  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-12-18 16:11:36.849  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Vofo-Speedtest finished with 593.31mbit download speed and 0mbit upload speed.
                                          2024-12-18 16:11:36.856  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting cleanup...
                                          2024-12-18 16:11:36.857  - info: vofo-speedtest.0 (16002) cleaned everything up...
                                          2024-12-18 16:11:36.907  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-12-18 16:11:37.445  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 having pid 16002 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-12-18 16:13:43.952  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                                          2024-12-18 16:13:44.270  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                                          2024-12-18 16:15:37.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 17592
                                          2024-12-18 16:15:43.476  - info: daswetter.0 (17592) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-12-18 16:16:02.462  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                                          2024-12-18 16:16:27.492  - info: daswetter.0 (17592) still wrong data structure from server received! repaired...
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
                                            Das ist noch die Übersicht:
        v.2024-10-19
                                            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Docker          : v10.0.0
                                            Installation:           Docker
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               CET +0100
                                            User-ID:                0
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                            nodeJS installation is correct
                                            MEMORY:
                                            Mem:             12G        5.6G        1.8G         70M        5.5G        6.8G
                                            Total:           21G        6.3G         10G
                                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
        admin                   7.1.5
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                31901
                                            States:                 26843
                                            Size of iob-Database:
                                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            2044
