    5. GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren)
      Homoran Global Moderator Administrators @cookiemonster1706 last edited by Homoran
      @cookiemonster1706 warum mit Komma?
      wenn du Nachkommastellen hast, wird das zu Problemen führen, da js/Blockly mit Dezimalpunkt arbeiten.
      Was steht denn jetzt im DP?
        cookiemonster1706 @Homoran last edited by
        das liegt an meiner Unwissenheit.
          @cookiemonster1706 sagte in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
          dann müssen wir das ändern!
          zeig wal den Wert im DP
              nee, im Objekt kann der Typ stehen was will, Der Typ des Werts ist entscheidend der da reingeschrieben wird.
              Wenn das nicht zusammen passt (wie bisher) sollte aber eine Meldung im log stehen.
              Hat dein Wert keine Nachkommastellen?
              laut Regex nicht
              Dafür liest du die Einheit mit aus.
              das geht dann natürlich nur als Text.
              jetzt mit Typ=number wird der Text "geschlabbert"
              Was genau willst du denn haben?
              ggf. müsste der RegEx angepasst werden
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ich möchte den täglichen Pelletsverbrauch ermitteln. Aktuell funktioniert das auch. Ich werde es mir nochmal in Ruhe anschauen.
                  @cookiemonster1706 dem Regex nach sieht der Ursprung nach einem JSON aus.
                  Das geht wahrscheinlich eleganter als mit dem Parser
                    @homoran said in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                    Ich verstehe leider nicht, wo ich noch den Typ des Wertes einstellen kann.
                    In Parser steht Number
                    und im Objekt steht auch Number
                      die Information ist aus dem Quelltext einer Webanzeige
                        hast du doch schon!
                        aber im RegEx ist im Ergebnis auch noch kg enthalten!
                        das ist natürlich keine Zahl.
                          OK, dann ändere ich das noch.
                          Vielen Dank für deine Geduld.
                            ohne den Quelltext zu kennen würde ich die schließende Klammer vor das kg setzen, wahrscheinlich beser noch vor das \s
                              Ja, so passt es
                              blockly
                              1213
