    5. GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren)
      cookiemonster1706 @Homoran last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @cookiemonster1706 last edited by
        @cookiemonster1706 sagte in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
        nee, im Objekt kann der Typ stehen was will, Der Typ des Werts ist entscheidend der da reingeschrieben wird.
        Wenn das nicht zusammen passt (wie bisher) sollte aber eine Meldung im log stehen.
        Hat dein Wert keine Nachkommastellen?
        laut Regex nicht
        Dafür liest du die Einheit mit aus.
        das geht dann natürlich nur als Text.
        jetzt mit Typ=number wird der Text "geschlabbert"
        Was genau willst du denn haben?
        ggf. müsste der RegEx angepasst werden
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ich möchte den täglichen Pelletsverbrauch ermitteln. Aktuell funktioniert das auch. Ich werde es mir nochmal in Ruhe anschauen.
            @cookiemonster1706 dem Regex nach sieht der Ursprung nach einem JSON aus.
            Das geht wahrscheinlich eleganter als mit dem Parser
              @homoran said in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
              Ich verstehe leider nicht, wo ich noch den Typ des Wertes einstellen kann.
              In Parser steht Number
              und im Objekt steht auch Number
                die Information ist aus dem Quelltext einer Webanzeige
                  hast du doch schon!
                  aber im RegEx ist im Ergebnis auch noch kg enthalten!
                  das ist natürlich keine Zahl.
                    OK, dann ändere ich das noch.
                    Vielen Dank für deine Geduld.
                      Homoran Global Moderator Administrators @cookiemonster1706 last edited by Homoran
                      ohne den Quelltext zu kennen würde ich die schließende Klammer vor das kg setzen, wahrscheinlich beser noch vor das \s
                        Ja, so passt es
                        blockly
                        1213
