    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
      bitwicht last edited by bitwicht
      @Marc-Berg
      Die 5 ist einfach zu erklären.
      Ich habe 3 Querys:
      Query 1 und 2 sind die einzelnen Werte - die sollten passen:
      Query1:
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: -15d)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus" and r["_field"] == "value" )
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
      Query2:
      import "timezone"
        |> range(start: -15d)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten" and r["_field"] == "value" )
        |> difference()
      Im Query 3 habe ich dann die Berechnung versucht und bin über die unterschiedlichen Werte gestolpert.
      Ich glaube ich habe was gefunden:
      Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 aber es ist Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 + 1 Tag
      Also Z1 ist anscheinend um +1 Tag versetzt.
      Warum das so ist verstehe ich nicht. Ich dachte durch Timezone haben alle den gleichen Stand.
        Ich habe dazu noch mal eine Fragen.
        In Board 1 lasse ich mir einfach die Monate von zwei Datenpunkten ausgeben, in zwei Querrys. Die Monate passen auch.
        in Board2 möchte die Monate von den zwei Datenpunkten Subtrahieren. Hier sind die Monate um einen Monat verschoeben.
        Warum ist das so?
        Board1:
        import "timezone"
          |> range(start: -1y)
          |> difference()
          |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
        import "timezone"
          |> range(start: -1y)
          |> difference()
        Board2:
        import "timezone"
        Z1=
          |> range(start: -1y)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> difference()
          |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false)
          |> keep(columns: ["_value", "_time"])
          Z2=
          |> range(start: -1y)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
          |> difference()
          join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
          |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2, Wasser_Garten: r._value_Z2}))
          @Marc-Berg
          Siehst du hier auch meinen Fehler, bzw. brauchst du vom Influx Explorer die Raw Daten?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
            @bitwicht sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
            Kipp mal alles hier rein, was du so hast. Schaue ich mir morgen an.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              @bitwicht
              Mit der aggregateWindow Funktion werden bestimmte Zeiträume zusammengefasst und die Einzelwerte in diesem Zeitraum mit der Funktion fn: xyz bearbeitet. Ein aggregierter Monat bildet dann ein Zeitfenster von beispielsweise
              01.12.2023 00:00 Uhr bis 01.01.2024 00:00 Uhr (lokale Zeit)
              In der Standardeinstellung bekommt das aggregierte Ergebnis den Zeitstempel, der das Ende des Zeitraums repräsentiert. Hier also der 01.01. 0 Uhr. Um das zu verändern, musst du ein , timeSrc: "_start" an die Funktion in Z1 und Z2 anhängen:
              |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                @Marc Berg
                Danke, passt. Habe schon alles angepasst.
                  alex303 @bitwicht last edited by
                  nachdem ich nun ein Dashboard über meinen Wechselrichter erstellt habe, möchte ich den Leistungsbedarf ermitteln.
                  Mit der Hilfe von chatGPT habe ich folgendes Skript bekommen:
                  SELECT
                    SUM("AC_Leistung" + "PV_Einspeisewirkleistung") -
                    SUM("Wirkleistung_P+_tot(W)") -
                    SUM("Wirkleistung_P-_tot(W)") AS "Leistungsbedarf"
                  FROM
                      SELECT "AC_Gesamtstrom" FROM "Wechselrichter_Fronius"
                      UNION ALL
                      SELECT "PV_Einspeisewirkleistung" FROM "Wechselrichter"
                      UNION ALL
                      SELECT "Wirkleistung_P+_tot(W)" FROM "Strom"
                      UNION ALL
                      SELECT "Wirkleistung_P-_tot(W)" FROM "Strom"
                  WHERE
                    $timeFilter
                  GROUP BY
                    time($__interval)
                  Das funktionier nur nicht.
                  In Grafana kommt folgende Fehlermeldung:
                  Status: 500. Message: InfluxDB returned error:
                  Wo könnte hier der Fehler liegen?
                    alex303 @alex303 last edited by
                    @alex303
                    Dieses Skript habe ich von Influx kopiert und in Grafana eingefügt.
                     |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Wirkleistung_P+_tot(W)")
                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                      |> yield(name: "mean")
                    Funktioniert auch nicht.
                    Hat keiner eine Idee was hier falsch ist?
                    mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mickemup
                      mickemup @alex303 last edited by mickemup
                      @alex303
                      Du musst Grafana schon noch mittteilen von welchem Bucket die Daten geholt werden sollen, sonst wird es schwierig...
                      Als erste Zeile müsste sowas hin:
                      from(bucket: "DEINBUCKETNAME")
                      Hast du in Grafana übehaupt Influx schon hinzugefügt?
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/grafana/
                        alex303 @mickemup last edited by
                        @mickemup said in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
                        In den Einstellungen von Grafana hatte ich Query language auf InfluxQL stehen.
                        Nachdem ich auf Flux umgestellt habe funktioniert auch das einfügen von Influx.
                        Jetzt sind die Dashboards umgeschrieben die ich hatte.
                        Nun zu meinem ursprünglichen Problem:
                        Anzeigen möchte ich die verbrauchte Leistung P-Verbrauch
                        P-Verbrauch = P-Fronius + P-SMA + P-Bezug - P-Lieferung
                        P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
                        P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
                        P-Bezug = measurement Strom
                        P-Lieferung = measurement Strom
                        Wie soll hierfür das Script aussehen?
                        • mickemup
                          @alex303
                          Zeig mal einer deinen einzelnen Queries:
                          P-Verbrauch kannst du ganz einfach mit einer Expression erhalten.
                          Dort einfach deine Gleichung eintragen mit den passenden Buchstaben: $A + $B +$C -$D
                          Falls diese so sind:
                          A P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
                          B P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
                          C P-Bezug = measurement Strom
                          D P-Lieferung = measurement Strom
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @alex303
                            • mickemup
                              @alex303 und klappts?
                              Eventuell muss man noch was an aggregate window schrauben...
                                @alex303
                                Ich weis nicht wo ich das einstellen kann.
                                • mickemup
                                  @alex303
                                  direkt unter den Queries
                                  +Expression
                                    alex303 last edited by alex303
                                    @mickemup
                                    ich wieder mal an meinen Grafen am arbeiten, und bin auf ein Problem gestoßen.
                                    Sobald ich die Formel unter Expression einfüge ändern sich die Namen der einzelnen Werte.
                                    Normalerweise setzt sich der Name aus "field" und "Tag value" zusammen.
                                    Mit der Formel setzt sich der Name aus "measurement", "measurement" und "Tag value" zusammen.
                                    Nun kann ich z.B. den Namen mit Override nicht mehr ändern da es in meinem Fall "Strom Strom 1" zweimal gibt.
                                    Was kann man hier tun?
                                    • mickemup
                                      @alex303
                                      Hm bei mir gehen Overrides problemlos auch bei Expression.
                                      Wie sieht den dein Dropdown aus bei:
                                      Overrides : Field with name
                                        alex303 @mickemup last edited by alex303
                                        @mickemup
                                        Mit Expression heißen die beiden Wirkleistungen beide "Strom Strom 1".
                                        Dadurch kann man die auch nur zusammen ändern, sobald man den einen anklickt sind immer beide ausgewählt.
                                        Wenn ich Expression einfach lösche tauch die richtigen Namen auf:
                                        • mickemup
                                          @alex303
                                          Hm Ok
                                          Du könntest bei einem der zwei die _measurment umbennen.
                                          Dann sollte es auch einfacher mit den Overrides gehen.
                                          |> set(key: "_measurement", value: "Strom XYZ")
                                          Kannst nach aggregate window einfügen
                                            Ok, das wäre eine Möglichkeit.
                                            Aber warum ändert sich überhaut die Namen?
                                            Ist das ein Fehler von iobroker?
                                            8204
