    4. Zigbee Netzwerk kaputt
    • haselchen
      haselchen Most Active @AXMLM last edited by haselchen
      @axmlm
      Also das Update macht man normalerweise mit dem GW Multitool
      https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
        Rushmed Most Active @AXMLM last edited by
        @axmlm Steckt der Zigbee Stick direkt am PC und sind sonst noch aktive USB Geräte an der Kiste?
        https://forum.iobroker.net/topic/77409/gel%C3%B6st-zigbee-blackout
        Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem und konnte ein "schlechtes" USB Kabel zum Stick als Ursache identifizieren.
        Meine Probleme begannen als ich nen MiniPC neben meinen Raspi gebaut habe, Zigbee Totalausfall kam dann als ich dem PC noch ne USB HDD verpasst habe.
          AXMLM @haselchen last edited by
          @haselchen said in Zigbee Netzwerk kaputt:
          @axmlm
          Bitte die Langfassung
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: smarthome
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
          Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                    Kernel: Linux 6.8.0-51-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Dell Inc.
            Hardware Model: Wyse 5070 Thin Client
          Firmware Version: 1.7.1
             Firmware Date: Thu 2020-07-30
              Firmware Age: 4y 4month 2w 5d
          OS is similar to: debian
          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:47:07 up 1 day, 25 min,  1 user,  load average: 0.63, 0.65, 0.43
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2024-12-17 19:47:07 CET
                     Universal time: Tue 2024-12-17 18:47:07 UTC
                           RTC time: Tue 2024-12-17 18:47:07
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          alexander
          HOME=/home/alexander
          GROUPS=alexander adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.1G        2.3G        4.4G        1.8M        1.7G        5.9G
          Swap:           4.3G          0B        4.3G
          Total:           12G        2.3G        8.7G
          Active iob-Instances:   22
                   7763 M total memory
                   2177 M used memory
                   1900 M active memory
                   1264 M inactive memory
                   4234 M free memory
                    210 M buffer memory
                   1431 M swap cache
                   4095 M total swap
                      0 M used swap
                   4095 M free swap
          top - 19:47:08 up 1 day, 25 min,  1 user,  load average: 0.66, 0.66, 0.44
          Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  4.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 91.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7763.2 total,   4234.0 free,   2177.8 used,   1642.2 buff/cache
          MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   5585.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs                             tmpfs     777M  1.5M  775M   1% /run
          efivarfs                          efivarfs  384K  113K  267K  30% /sys/firmware/efi/efivars
          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       28G   13G   14G  48% /
          tmpfs                             tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda2                         ext4      2.0G  183M  1.7G  11% /boot
          /dev/sda1                         vfat      1.1G  6.2M  1.1G   1% /boot/efi
          tmpfs                             tmpfs     777M   12K  777M   1% /run/user/1000
          [Mon Dec 16 19:21:40 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 3106498e-accb-47ea-b9cb-5d9e2516d4d0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Dec 16 19:21:41 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 3106498e-accb-47ea-b9cb-5d9e2516d4d0 r/w. Quota mode: none.
          [Mon Dec 16 19:21:42 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4e830c7b-098b-40e5-be1f-581404f1580b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET        SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
          `-/boot       /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
            `-/boot/efi /dev/sda1                         vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          615M    /var/
          271M    /var/cache
          241M    /var/cache/apt
          226M    /var/lib
          176M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 103.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          459M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_845efcbea045ed1186c8cc8f0a86e0b4-if00-port0
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          smarthome           smarthome (version: 7.0.3, hostname: smarthome     , alive, uptime: 87923)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                - disabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: minor
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-homekittiles": 0.3.1 , installed 0.3.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        6958
          States:         3849
          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
          Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          sudo: netstat: command not found
          2024-12-17 19:43:07.123  - info: modbus.1 (28637) Disconnected from slave 192.168.178.121
          2024-12-17 19:44:07.126  - info: modbus.1 (28637) Connected to slave 192.168.178.121
          2024-12-17 19:44:12.130  - warn: modbus.1 (28637) Error: undefined
          2024-12-17 19:44:12.131  - error: modbus.1 (28637) Request timed out.
          2024-12-17 19:44:12.131  - error: modbus.1 (28637) Client in error state.
          2024-12-17 19:44:12.133  - warn: modbus.1 (28637) [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2024-12-17 19:44:13.132  - info: modbus.1 (28637) Disconnected from slave 192.168.178.121
          2024-12-17 19:45:13.137  - info: modbus.1 (28637) Connected to slave 192.168.178.121
          2024-12-17 19:45:18.140  - warn: modbus.1 (28637) Error: undefined
          2024-12-17 19:45:18.141  - error: modbus.1 (28637) Request timed out.
          2024-12-17 19:45:18.141  - error: modbus.1 (28637) Client in error state.
          2024-12-17 19:45:18.142  - warn: modbus.1 (28637) [DevID_1] Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2024-12-17 19:45:19.142  - info: modbus.1 (28637) Disconnected from slave 192.168.178.121
          2024-12-17 19:46:19.145  - info: modbus.1 (28637) Connected to slave 192.168.178.121
          2024-12-17 19:46:24.147  - warn: modbus.1 (28637) Error: undefined
          2024-12-17 19:46:24.148  - error: modbus.1 (28637) Request timed out.
          2024-12-17 19:46:24.148  - error: modbus.1 (28637) Client in error state.
          2024-12-17 19:46:24.148  - warn: modbus.1 (28637) [DevID_1] Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2024-12-17 19:46:25.148  - info: modbus.1 (28637) Disconnected from slave 192.168.178.121
          2024-12-17 19:47:25.152  - info: modbus.1 (28637) Connected to slave 192.168.178.121
          2024-12-17 19:47:30.155  - warn: modbus.1 (28637) Error: undefined
          2024-12-17 19:47:30.156  - error: modbus.1 (28637) Request timed out.
          2024-12-17 19:47:30.156  - error: modbus.1 (28637) Client in error state.
          2024-12-17 19:47:30.157  - warn: modbus.1 (28637) [DevID_1] Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2024-12-17 19:47:31.157  - info: modbus.1 (28637) Disconnected from slave 192.168.178.121
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
            @axmlm
            https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/ick
            wollte den Stick am Min PC lassen. Komme nicht gut dran aktuell, da der zugestellt ist mit Sachen aus anderem Kellerzimmer.
              AXMLM @Rushmed last edited by
              @rushmed said in Zigbee Netzwerk kaputt:
              ist direkt am PC
                AXMLM last edited by AXMLM
                im PC ist eine kleine M.2 Festplatte, falls es eine Rolle spielen sollte
                Edit: nur die und keine andere
                  Interessant ist dass der Bewegungsmelder geht und das Manchmal (sehr oft) das Kellerlicht geschaltet wird, selten nicht. Manchmal geht er nicht mehr aus.
                  • haselchen
                    @axmlm
                    Du hast anscheinend ein Netzwerkproblem?!
                    Und dann gib im Adapter die by-id ein anstatt dev/tty…..
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @haselchen
                      der rechner ist per LAN verbunden, also Kabel, du meinst aber bestimmt Zigbee Netzwerk, oder
                      Wo muss ich by-id eingeben?
                      • haselchen
                        @axmlm
                        Überprüf mal ob er ne Netzwerkverbindung hat ( auch im Router nachschauen)
                        Die by-id steht in deiner Iob Diag Langfassung . Die trägst du im Zigbee Adapter ein
                          meinst Du hier?
                          • haselchen
                            @axmlm
                            Genau da
                              @axmlm
                              also ich bin die ganze zeit auf dem Rechner drauf. Über SSH und IOBroker. Aber ich denke du meinst was anderes. Was muss den Online sein? der Stick?
                              • haselchen
                                @axmlm
                                Lies doch bitte was ich schreibe.
                                Die dev/serial/by-id…. die steht in deiner Iob Langfassung.
                                Die kopierst du da raus und trägst sie in den Zigbee Adapter ein anstatt dev/tty….
                                Und dann gibst erstmal Feedback ob der Adapter grün wird
                                  @haselchen
                                  für mich musst du sehr langsam schreiben, habs nicht so mit skripten, bin aus Maschinenecke.
                                  Aber super, dass du mir hilfst,
                                  Also ich kopiere die Zeile 156 aus der Langfassung der Diagnosedatei und füge sie in den Adapter ein in die COM-Anschluss Name
                                    Habe ich jetzt gemacht. DEr Adapter ist grün, auch mit dev/tty war er grün
                                    • haselchen
                                      Und im Log nichts auffälliges?
                                      Poste mal bitte den Adapter Start
                                        Homoran Global Moderator Administrators @AXMLM last edited by
                                        @axmlm sagte in Zigbee Netzwerk kaputt:
                                        nur jetzt wird er auch nach einem Neustart wieder grün, wenn der USB-Port neu zugeordnet wird.
                                          PID
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          modbus.1
                                          33781	2024-12-17 20:15:18.660	info	Disconnected from slave 192.168.178.121
                                          modbus.1
                                          33781	2024-12-17 20:15:17.660	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          modbus.1
                                          33781	2024-12-17 20:15:17.659	error	Client in error state.
                                          modbus.1
                                          33781	2024-12-17 20:15:17.659	error	Request timed out.
                                          modbus.1
                                          33781	2024-12-17 20:15:17.658	warn	Error: undefined
                                          modbus.1
                                          33781	2024-12-17 20:15:12.654	info	Connected to slave 192.168.178.121
                                          zigbee.0
                                          33888	2024-12-17 20:14:34.830	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef441000ccfabb lumi.plug.aeu001
                                          zigbee.0
                                          33888	2024-12-17 20:14:33.796	warn	DeviceConfigure: 0x54ef441000ccfabb lumi.plug.aeu001 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                          zigbee.0
                                          33888	2024-12-17 20:14:28.685	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffeb1cbf1 01MINIZB
                                          zigbee.0
                                          33888	2024-12-17 20:14:19.379	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xe0798dfffeb4e99c 01MINIZB
                                          zigbee.0
                                          33888	2024-12-17 20:14:18.935	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef441000c8ebd1 lumi.plug.aeu001
                                          zigbee.0
                                          33888	2024-12-17 20:14:18.577	info	-> Configuring 0x54ef441000ccfabb lumi.plug.aeu001
                                          zigbee.0
                                          33888	2024-12-17 20:14:18.574	warn	DeviceConfigure: 0xcc86ecfffec3c90e TS0044 Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the
                                          • haselchen
                                            @axmlm
                                            Try and Error.
                                            Lösch mal ein Device und lerne es neu an.
                                            Im besten Fall erkennt der Adapter/Stick das Gerät wieder.
                                            1622
