    4. Node-Red
    5. Anwesenheit/Abwesenheit Steuerung und Nachricht
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym ahhh verstehe
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 sagte in Anwesenheit/Abwesenheit Steuerung und Nachricht:
        @mickym und der 5 min trigger nach der split node war wofür?
        ob der hier so richtig ist weiss ich auch nicht.
        Wichtig ist wenn EINER nach Hause kommt geht der punkt auf true. Sind beide weg auf false.
        Ist einer da, dann true.
        Das ist in meinen Augen viel zu kompliziert.
        Es langt doch die erste Bedingung. Wenn mindestens EINER da ist, dann anwesend, sonst abwesend.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym hmm ja stimmt eigentlich.
          Hatte da im Kopf, dass wenn einer ankommt es auf true geht und es danach aufgebaut.
          So ists einfacher.
          • mickym
            @marko1974 Und wenn das ein Datenpunkt unter 0_userdata.0 ist - dann setzt man den bestätigt, da ja kein Kommando ausgeführt werden soll. Dann nimmt man nicht steuere, sondern aktualisiere.
            • Marko1974
              @mickym das war mir auch noch nicht bewusst 🙂
              • mickym
                @marko1974 Bei einem Noob wäre ich ja überrascht - aber bei Dir? Du bist doch schon ziemlich lange an Board.
                Vielleicht solltest Du Dir mal diesen Beitrag durchlesen: https://forum.iobroker.net/post/925087
                • Marko1974
                  @mickym ich bin doch Noob 🙂
                  Was ich jetzt noch habe ist folgendes: Eine Person verlässt das Haus, die andere bleibt. Trotzdem wird der Datenpunkt auf true gesetzt, die Heizung auf Auto geschaltet und eine Nachricht versendet
                  • mickym
                    mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                    @marko1974 Ja das ist doch auch OK. Du kannst aber in der iobroker IN Node auch spezifizieren, dass nur Nachrichten gesendet werden, wenn sich der Wert ändert. Dass der Datenpunkt auf true gesetzt wird, ist in Ordnung - nur muss der Flow dann nicht loslaufen, wenn er vorher schon true war.
                    • Marko1974
                      Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                      @mickym super. Danke…das war da aber schon so drin
                      • mickym
                        @marko1974 Du kannst es ja jederzeit selbst überprüfen, indem Du den Datenpunkt mehrfach auf true setzt und dann schaust ob eine Nachricht aus der iobroker In Node rauskommt.
                        • Marko1974
                          @mickym ich lass es mal so laufen. Gestern habe ich da so viel dran rumgefummelt. Unter der Node stand auch nur connected und nie true. Seitdem heute jemand losgefahren ist, steht da jetzt auch true. Musste sich vielleicht erstmal „eingrooven“ 🙂
                          @mickym Es ist wunderschön 🙂
                          81.1k
                          1887
