    4. Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @toller-tenya
      Mit solchen exotischen Setups tust du dir keinen Gefallen.
      • mcm1957
        mcm1957 @Toller Tenya last edited by mcm1957
        @toller-tenya
        Ich tippe drauf dass dein problem durch den Adapter SMARTMETER ausgelöst wird.
        Ich frag mal bei @apollon77 nach ob das sein kann.
        Bin nicht siche - kann auch total falsch liegen.
        EDIT: Vermutung war falsch
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by
          @Toller-Tenya
          Bitte zeig mal den Output von npm ls @iobroker/plugin-sentry (in /opt/iobroker)
          Toller Tenya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Toller Tenya
            Toller Tenya @mcm1957 last edited by Toller Tenya
            @mcm1957 der Output ist:
            iobrokeruser@smarti:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-sentry
            [sudo] password for iobrokeruser:
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
              └── @iobroker/plugin-sentry@2.0.4
            Soweit ich gelesen habe ist sentry dazu da um Fehler/Abbrüche in Instanzen zu Reporten. Der Smartmeter Adapter läuft jedoch einwandfrei bei mir.
            • mcm1957
              @toller-tenya said in Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry:
        iobrokeruser@smarti:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-sentry        [sudo] password for iobrokeruser:        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker        └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6        └── @iobroker/plugin-sentry@2.0.4
              Sieht für mich mal was den npm Tree betrifft normal aus.
              Bezüglich smartmeter Adapter dürfte auch alles OK sein. Es gab ein Problem mit js-controller und Adaptern die Sentry explizit als Dependency drinnen hatten. Das war aber nur der Fall wenn sie das ioBroker sentry plugin explizit drinnen hatten. Das hat der smartmeter nicht - ergo alles OK. Meine Erinnerung war da nur teilweise richtig.
              Was mich aber wundert ist die "[sudo] password ..." Abfrage an der Stelle.
              @thomas-braun kannst du da was dazu segen?
              Bezüglich allfällige Betriebssystemdinge bin ich aber eher raus.
              Toller Tenya Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Toller Tenya
                @mcm1957 Ich habe mir die Logs jetzt nochmal genauer angesehen.
                Der Fehler tritt bei allen Adaptern mit scheduling auf.
                Z.b. Netatmo und dasWetter
                • mcm1957
                  @toller-tenya
                  Bitte mal den vollständigen Log zumindest eines solchen Adapters (ab start) posten.
                  Der Log im Eröffnungspost wirkt als würde beim Start des js-controllers die Meldung kommen. Das scheint ja falsch zu sein.
                  • Toller Tenya
                    @mcm1957
                    Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Toller Tenya last edited by
                      @toller-tenya bitte als Text in code-tags posten
                      • mcm1957
                        @toller-tenya
                        Generell BITTE keine Bildchen sondern logs als Text uznter code tags posten.
                        Als Bild it der Test nicht kopierbar und weiterleitbar was die Analyse eher erschwert.
                        • Toller Tenya
                          @mcm1957 sorry 😞 hier nochmal als Text
                          host.smarti
                          2024-12-18 08:30:07.176	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 112850 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          ical.0
                          2024-12-18 08:30:06.654	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          smartmeter.1
                          2024-12-18 08:30:05.084	info	Received 11 values, 3 updated
                          ical.0
                          2024-12-18 08:30:01.605	info	processing URL: Restmuell https://abfall.alzey-worms.de/WasteManagementAlzeyworms/WasteManagementServiceServlet?ApplicationName=Calendar&SubmitAction=sync&StandortID=1076237001&AboID=233065&Fra=P;R;B;S;C;L
                          ical.0
                          2024-12-18 08:30:01.170	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2024-12-18 08:30:00.882	error	Couldnot add plugins: Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/index.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/utils.js
                          host.smarti
                          2024-12-18 08:30:00.019	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 112850
                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 sagte in Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry:
                            Dazu kann ich sagen, das für mich das gesamte Basissystem krumm und schief aussieht. Da ist eine Anfrage zu Berechtigungen nebensächlich.
                            • Toller Tenya
                              Es muss hier jetzt auch niemand großen Aufwand reinstecken.
                              Ich werde zwischen den Jahren nochmal neu aufsetzen und ein Backup einspielen.
                              Welche Linux Distribution ist zu bevorzugen?
                              Homoran Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @toller-tenya sagte in Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry:
                                Ist für viele Geschmackssache, ich würde Debian 12 light (ohne Desktop) nehmen
                                  Thomas Braun Most Active @Toller Tenya last edited by
                                  Als Serversystem: Debian 12 - Bookworm
                                  • mcm1957
                                    @toller-tenya
                                    Danke für deine ausführlichen Infos.
                                    Leider (oder Gott sei Dank?) ist das Problem nicht trivial nachvollziehbar. Hab eben nochmal mit ical und identer js-congtroller Version gechecked - no problem.
                                    Rücksprache mit core Team hat auch nichts ergeben.
                                    Wenn zumutbar bitte wirklich zuerst das System auf aktuellen Stand bringen (= neu installieren wenn ich Thomas richtig verstanden habe) - dann sehen wir weiter.
                                      Bei den vielen Ungereimtheiten würde ich das dringend empfehlen.
                                      881
