    4. Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry
    • mcm1957
      mcm1957 @Toller Tenya last edited by
      @toller-tenya said in Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry:
        iobrokeruser@smarti:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-sentry        [sudo] password for iobrokeruser:        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker        └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6        └── @iobroker/plugin-sentry@2.0.4
      Sieht für mich mal was den npm Tree betrifft normal aus.
      Bezüglich smartmeter Adapter dürfte auch alles OK sein. Es gab ein Problem mit js-controller und Adaptern die Sentry explizit als Dependency drinnen hatten. Das war aber nur der Fall wenn sie das ioBroker sentry plugin explizit drinnen hatten. Das hat der smartmeter nicht - ergo alles OK. Meine Erinnerung war da nur teilweise richtig.
      Was mich aber wundert ist die "[sudo] password ..." Abfrage an der Stelle.
      @thomas-braun kannst du da was dazu segen?
      Bezüglich allfällige Betriebssystemdinge bin ich aber eher raus.
      Toller Tenya Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Toller Tenya
        Toller Tenya @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 Ich habe mir die Logs jetzt nochmal genauer angesehen.
        Der Fehler tritt bei allen Adaptern mit scheduling auf.
        Z.b. Netatmo und dasWetter
        • mcm1957
          @toller-tenya
          Bitte mal den vollständigen Log zumindest eines solchen Adapters (ab start) posten.
          Der Log im Eröffnungspost wirkt als würde beim Start des js-controllers die Meldung kommen. Das scheint ja falsch zu sein.
          Toller Tenya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Toller Tenya
            @mcm1957
            Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Toller Tenya last edited by
              @toller-tenya bitte als Text in code-tags posten
              • mcm1957
                @toller-tenya
                Generell BITTE keine Bildchen sondern logs als Text uznter code tags posten.
                Als Bild it der Test nicht kopierbar und weiterleitbar was die Analyse eher erschwert.
                • Toller Tenya
                  @mcm1957 sorry 😞 hier nochmal als Text
                  host.smarti
                  2024-12-18 08:30:07.176	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 112850 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  ical.0
                  2024-12-18 08:30:06.654	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  smartmeter.1
                  2024-12-18 08:30:05.084	info	Received 11 values, 3 updated
                  ical.0
                  2024-12-18 08:30:01.605	info	processing URL: Restmuell https://abfall.alzey-worms.de/WasteManagementAlzeyworms/WasteManagementServiceServlet?ApplicationName=Calendar&SubmitAction=sync&StandortID=1076237001&AboID=233065&Fra=P;R;B;S;C;L
                  ical.0
                  2024-12-18 08:30:01.170	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2024-12-18 08:30:00.882	error	Couldnot add plugins: Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/index.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/utils.js
                  host.smarti
                  2024-12-18 08:30:00.019	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 112850
                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 sagte in Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry:
                    Dazu kann ich sagen, das für mich das gesamte Basissystem krumm und schief aussieht. Da ist eine Anfrage zu Berechtigungen nebensächlich.
                    • Toller Tenya
                      Es muss hier jetzt auch niemand großen Aufwand reinstecken.
                      Ich werde zwischen den Jahren nochmal neu aufsetzen und ein Backup einspielen.
                      Welche Linux Distribution ist zu bevorzugen?
                      Homoran Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @toller-tenya sagte in Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry:
                        Ist für viele Geschmackssache, ich würde Debian 12 light (ohne Desktop) nehmen
                          Thomas Braun Most Active @Toller Tenya last edited by
                          Als Serversystem: Debian 12 - Bookworm
                          • mcm1957
                            @toller-tenya
                            Danke für deine ausführlichen Infos.
                            Leider (oder Gott sei Dank?) ist das Problem nicht trivial nachvollziehbar. Hab eben nochmal mit ical und identer js-congtroller Version gechecked - no problem.
                            Rücksprache mit core Team hat auch nichts ergeben.
                            Wenn zumutbar bitte wirklich zuerst das System auf aktuellen Stand bringen (= neu installieren wenn ich Thomas richtig verstanden habe) - dann sehen wir weiter.
                              Bei den vielen Ungereimtheiten würde ich das dringend empfehlen.
                              881
