    4. Shelly 3EM mit ioBroker
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @topsurfer last edited by
      @topsurfer
      Ich habe einen 3EM direkt hinter den Vorsicherungen um den Gesamtbedarf über alle 3 Phasen zu erfassen. Die Wechselrichter haben einen eigenen 3EM zur Ermittlung der eingespeisten Leistung mit gedrehten Klemmen.
      Hierfür hatte ich zuerst Shelly 1PM benutzt, aber auch recht zügig Probleme mit einem davon. Meine Wechselrichter gingen dann auf Störung. Die EM haben den Vorteil, dass sie nicht direkt in der Leitung sitzen, also der Strom nicht durch das Teil selbst muss.
      • I
        Idefix01 @Samson71 last edited by
        @samson71
        Ich hatte bisher einen zusätzlichen Zähler mit Modbus, den ich aber aus Platzgründen wieder entfernt habe. Kannst du mir sagen ob das klappen würde mit dem Shelly 3EM 3 x 120 A direkt hinter die Vorsicherungen?
        Würde mir auch einen kaufen dann wenn das klappt und die Werte stimmig sind.
        Wie kann ich den im iobroker einbinden?
        Wie häufig wäre die Aktualisierung der Werte?
        • da_Woody
          da_Woody @Idefix01 last edited by da_Woody
          @idefix01 https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1
          kommt drauf an, was du im adapter einstellst. ich habs im moment auf 10sec, hatte aber auch lange 5sec und keine probleme.
          • I
            Idefix01 @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Danke für die schnelle Antwort, leider kommt die Lieferung nun heute doch nicht an, hoffe das ich es morgen erhalten und ausgiebig testen kann
            Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Friedhofsblond
              Friedhofsblond @Idefix01 last edited by
              @idefix01
              moin,
              wollte mir eine Übersicht (Engergiefluss o.VIS) von meinem PV-zeugs basteln.
              Habe einen 3EM in der Verteilung und noch einen Plus 1 pm direkt hinter dem BKW.
              Nun habe ich die shellys erstmal eingebunden und sehe jetzt leider, daß die Werte für die aktuelle Einspeisung und Gesamteinspeisung ( "zurückgegeben" ) wohl irgendwo in der Shelly-Cloud errechnet werden.
              Wie löst ihr dieses "Problem" - muß ja dann irgendwie im ioBroker errechnet werden oder?
              Am 10.4. z.B. war ein sonniger Tag an dem ich von den 6,7kwh gut 5,8kwh eingespeist habe.
              Also gerade mal knapp 1kwh selbst genutzt. - OK das muß dann noch optimiert werden, ich suche noch Geräte die dann automatisch Leistung verbrauchen. Hab z.B. einen Luftentfeuchter der im Keller immer mal laufen kann - das schadet nicht. Besser als zu verschenken.
              • da_Woody
                da_Woody @Friedhofsblond last edited by
                @friedhofsblond nuja, was spricht gegen den energiefluss adapter?
                  The_Stig @Hc-Yami last edited by
                  @hc-yami schon lange her, aber ich kämpfe grad damit, den Tagesertrag so wie bei dir in Grafana umzusetzen. Hast du da einen Tipp für mich? Ich habs mit FLux in den Query Options versucht, aber das klappt nicht.
                  • Matthias Rethage
                    Matthias Rethage @Ivan Andric last edited by
                    @ivan-andric Hallo Ivan, ich beschäftige mich gerade mit dem Iobroker und habe deinen Artikel gefunden. Den shelly 3em habe ich schon ein Jahr im Einsatz. Wie kann ich denn bei dem Shelly das Protokoll MQTT einschalten ? Ich habe bei dem 3em die aktuelle Firmware aufgespielt. Ich würde mich freuen, einen Tipp von dir zu bekommen. Vielen Dank Matthias
                    BananaJoe Matthias Rethage 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Matthias Rethage last edited by
                      @matthias-rethage sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                      Unter
                      Internet & Security => ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS => Enable MQTT
                      falls es einer der 1. Generation ist (noch das runde Design).
                      Dann geht aber keine Cloud mehr, die Verbindung wird dann abschaltet. Die Generation kann nur entweder / oder.
                      Darüber kann man Enable ColoT aktivieren, dann kann eine Shelly-Adapter Instanz im
                      Modus den finden und abfragen.
                      Matthias Rethage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Matthias Rethage
                        Matthias Rethage @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Danke, das ist ein runder shellly 3em. Das werde ich später mals ausprobieren. Viele Grüße Matthias
                        • Matthias Rethage
                          Matthias Rethage @Matthias Rethage last edited by
                          @matthias-rethage Hallo Ivan, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
                          • Matthias Rethage
                            @matthias-rethage Danke für die Info, ich habe vergessen, dass der 3em mit Ecoflow über die Cloud kommuniziert, muß also entwender 3em pro kaufen oder VPN einrichten.
                            Ich habe noch eine Frage, weiß aber nicht ob diese dich erreicht hat.
                            Hier meine Frage:
                            Hallo BananaJoe, ich beschäftige mich seit ca. 1 Woche mit Iobroker v7.1.5 und möchte gerne den Adapter "Geräte verwalten" installieren um Alias einstellen zu können. In der Dokumentation von Geräte Verwalten steht "In der admin Registerkarte Protokoll und skripte" aktivieren. Bei mir im admin Menu auf der linken Seite fehlt aber "scripte". Kannst du mir bitte mitteilen wie ich das Fenster scripte sichtbar mache. Vielen Dank Matthias
                            • BananaJoe
                              Hier meine Frage:
                              Wenn dein ioBroker auf Deutsch ist und du den Adapter installiert hast (ist der nicht automatisch installiert?), solltest du links einen Punkt "Geräte" haben.
                              Ansonsten verlinke hier mal die Doku die du verwendest.
                              • Matthias Rethage
                                @bananajoe Hallo, ich verwende die Doku
                                Geräte verwalten
                                In der Geräteübersicht ist der Ordner invers dargestellt und wenn man auf + drückt wird kein neuer Alias erstellt. Was mache ich hier falsch ?Admin Geräte finden.png Adapter Geräte finden.png
                                Sorry dass ich gestern ein zweites mal geschrieben habe.
                                Gruß Matthias
                                • BananaJoe
                                  @matthias-rethage ok, der Adapter läuft.
                                  Beim Rest bin ich raus - ich nutze den Adapter selbst nicht (auch wenn er installiert ist).
                                  Am besten suchst du zunächst hier im Forum ob es da mehr Informationen gibt,
                                  wenn nicht eröffne ein neues Thema.
                                  Anmerkung: Ich meine du musst zuerst einen Ordner erstellen, unterhalb vom dem funktioniert dann das + (das ist ja im Moment noch ausgegraut)
                                  1.2k
                                  3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                  42
                                  176
                                  79732
