    4. Energiefluss-Erweitert Ansichten
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @mickemup last edited by Steffe.S.
      @michael-inglin sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
      Ich habe den Adapter auch mal "zweckentfremdet" und mal einen ersten Wurf für die Darstellung meiner NIBE WP gemacht:
      Das sieht sehr gut aus, ich habe eine F750 an Start. Vielleicht baue ich meine Übersicht noch mal um.
      Hier, wenn die Heizung läuft (bei Wasseraufbereitung sind die Linien in rot und blau dann dementsprechend, nur nach unten) :
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @Steffe.S. last edited by
        @steffe-s Danke, deins hat aber auch was.
        Habe noch ein bisschen mit den Overrides gespielt, sobald einzelne Elemente aktiv werden, wird der Text schwarz + icons grün und die flows beginnen Drehzahlabhängig.
        Bei allen Temps gibts ein Override von blau zu rot je nach Temperatur.
        Evtl. baue ich noch etwas um. Heizkurve plus Offset wird momentan noch in JARVIS manipuliert.
        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          ... ja der Adapter ist mega.
          Ich habe auch so einige Overrides, wenn die WP mit reinem PV-Strom arbeitet wird der große Kreis grün. Auch im Kreis der Wassertopfen ist nur sichtbar, wenn Wasser erwärmt wird (bei Heizung und Standby sind andere Symbole zusehen).
          Der Adapter kann für so vieles mehr benutz werden, als nur für den reinen Energiefluss.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
            In so einer Wärmepumpe steckt ja auch Energie 😉
            Genau wie in einem Heizkreislauf, einer Wasserzufuhr und und und ...
            • Muppibaer
              Muppibaer @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Hab mal meine aktuelle EE ansicht dabei :
              Wenn man auf die einzelnen Geräte (PV-Module , Zendure Aios oder Haus) klickt öffnen sich Webseiten mit Diagrammen zu den bereichen .
              Zusätzlich wird entsprechend dem Wetter (wolkig, sonnig, regen ...) und Tag/Nacht der bereich über dem Haus angepasst. Die Texte werden entsprechend der aktuellen Funktion (laden/entladen usw) abgeändert.
              Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                ps1304 last edited by ps1304
                die Bilder ändern sich zum Teil anhand der Werte.
                Homoran Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @ps1304 last edited by Homoran
                  @ps1304 ich hab mal das Bild "entfernt"
                  möchtest du nicht lieber deine Adresse unkenntlich machen?
                    ps1304 @Homoran last edited by
                    @homoran danke Dir - erledigt
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Muppibaer last edited by Merlin123
                      @muppibaer Boah! Sieht klasse aus! Wie hast Du das denn gemacht? Also Haus und Wetter....
                      (Und kleiner Hinweis: Unten rechts beim Zähler müssen das kWh und nicht kW sein 😉 )
                      • Merlin123
                        Merlin123 @ps1304 last edited by
                        @ps1304 Wo hast Du denn die Icons her?
                        Muppibaer P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Muppibaer
                          Muppibaer @Merlin123 last edited by Muppibaer
                          @merlin123 Die meisten Bilder habe ich von PixaBay, die musste Du nur grössen mäßig etwas anpassen dann geht es . Das Haus und die unterschiedlichen Wolken sind sich überlagernde und wechselnde Bilder.
                          • Merlin123
                            @muppibaer Ah ok. Dank Dir 🙂 Muss ich mal schauen
                              ps1304 @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 flaticon
                              • Merlin123
                                @ps1304 Danke 🙂
                                • Dominik Rehm
                                  Dominik Rehm last edited by
                                  sehr schönes Projekt.
                                  Hätte eine kleine Frage:
                                  Ich bekomme über einen Datenpunkt beispielsweise einen numerischen Wert (von 0 bis unendlich). In der Visu würde ich gerne den Wert nur dann anzeigen, wenn der Wert größer als null ist. Wie kann ich das anstellen. Habe bereits schon versucht die CSS entsprechend einzusetzen, allerdings ohne Erfolg. Hätte villeicht jemand ein Beispiel für mich, an dem ich mich orientieren kann?
                                  Danke schonmal,
                                  Dominik
                                    ps1304 @Dominik Rehm last edited by
                                    @dominik-rehm
                                    kannst Du mit ner Überschreibung machen - 2ter Tab bei den Eigenschaften des DP. Die Farbe >0 dann entsprechend anpassen.
                                        ">0": {
                                            "fill": "#FFCE4A"
                                        "==0": {
                                            "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                                      JoP @wendy2702 last edited by JoP
                                      @wendy2702
                                      Meine Visualisierung gehört in die Kategorie maßlos übertrieben.Aber so kann ich an einer zentralen Stelle die ganzen Energieflüsse auch Warmwasser und Heizungswasser sehen. Die schwarzen Quadrate mit den roten Kreisen sind ESBE 3-Wege-Ventile.
                                      Habe zwei Wasserspeicher an der Wärmepumpe: einen für Warmwasser und einen für die Heizung, weil ich im Sommer auch kühle.
                                      • Marko Hinrichsen
                                        Marko Hinrichsen last edited by
                                        ich bin ein absoluter Fan vom Energiefluss Adapter. VIS hat mir für meine Anforderung einfach nicht das geliefert was ich gesucht habe. Ich habe einen Monitor der den Tag über läuft und mir die wichtigsten Informationen anzeigt und zwar kompakt auf einer Seite. Genau das habe ich gesucht.
                                        Danke dafür....
                                        • Master67
                                          Master67 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
                                          würde ich mich freuen wenn Ihr in diesem Thread eure Energiefluss-Erweitert Ansichten zeigen könntet
                                          Gerne, aber ich muss die kurz Erklären 🙂
                                          Das wird auf einem 7 Zoll Monitor dargestellt, die obere Reihe von links nach rechts ist die "Insel 3000", diese Lädt einen 7KW Akku, daneben ist das BKW und die PWS, die Energie geht ins Hausnetz, weiter rechts haben wir die
                                          "Insel 2000", die lädt einen 3,8kw Akku.
                                          Darunter noch ein paar Verbraucher, wie die Klimaanlage (wird von der Insel 3000 mit Strom versorgt).
                                            warp735 @Marko Hinrichsen last edited by
                                            @marko-hinrichsen
                                            Ist das ein 65" Monitor? Würd noch mehr Info´s reinpacken. Machts übersichtlicher... 😉
                                            81.1k
                                            54
                                            11211
