    4. Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt
      @codierknecht sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
      Das dürfte in einem Container normal sein. Das Script ist halt nicht für Container gemacht.
      im lxc erkennt das Skript das OS.
      und in Docker meine ich hätte es immer gepasst.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        LXC ist eben anders.
        Ich hab' einen Docker-Container auf 'nem NUC und einen unter DSM laufen.
        Die Meldung kommt in beiden.
        Ist aber vermutlich nicht kriegsentscheidend 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          ob @thomas-braun das auch so sieht?
          der ist Perfektionist!
          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @homoran sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
            ... und so ganz nebenbei kein Freund jeglicher Art von Virtualisierung 😉
              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
              Warum das OS nicht erkannt wird weiß ich.
              Da ist nicht alles, was üblicherweise in einem vollen Linux installiert werden sollte (lsb_release) in den Container eingebacken worden.
              Ist halt so.
              Eher machen mir die nicht erkannten 'npm error' Kopfweh. Zum einen sollten die natürlich erst gar nicht vorhanden sein, zu anderen sollten die natürlich detektiert und im 'iob diag' gezählt werden.
              Edit: Logisch... befehl > datei leitet nur die Standardausgabe STDOUT in die Datei um, Fehler werden über STDERR geleitet und landen daher nicht in der Datei.
              Es muss also
              iob diag &> output
              lauten.
                Bongo last edited by
                Danke für die vielen Reaktionen.
                Ich hab jetzt nochmal das gemacht:
                iob diag &> output.txt
                Das Ergebnis:
                output.txt
                Bringt euch das was? Mir sagt das leider noch nicht was das Problem ist.
                  Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
                  @bongo
                  Kopier es doch bitte einfach ohne Dateiumleitung aus dem Terminal und dann hier in den Thread rein. Dann stimmen auch die Formatierungen.
                    Bongo @Codierknecht last edited by
                    @Bongo
                    Man macht sich das Leben deutlich einfacher, wenn man per SSH in den Container geht 😉
                    Das ist noch interessant. Ich gehe normal über die Console von Portainer rein.
                    Aber wie komme ich per ssh in einen Container?
                      Bongo @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                      In der Console von Portainer kann ich nicht so weit zurück blättern. Deshalb die Dateiumleitung.
                      Wie komme ich per SSH in den Container?
                        @bongo sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                        Keine Ahnung. Ich verwende keine Container.
                        Üblicherweise per
                        ssh user@host
                          Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
                          du legst im Container einen normalen user an, verbindest dich per SSH mit dem User und der IP des Containers
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                            Naja, so einfach ist das vermutlich für den normalen User nicht.
                            Der Container wird dann neu erstellt.
                            Oder temporär über die Container Konsole ssh installieren.
                            Was aber auch nicht so einfach für den geneigten User ist .
                            https://kinsta.com/de/blog/ssh-in-docker-container/
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                              @haselchen Danke!
                              Ich weiss schon warum ich keine Blechbüchsen mag
                                So jetzt aus einem SSH Terminal:
                                ========== Start marking the full check here ===========
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Hardware Vendor : Synology
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Docker          : v10.0.0
                                Virtualization  : docker
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 16:15:32 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                Wed Dec 18 15:15:32 UTC 2024
                                Wed Dec 18 16:15:32 CET 2024
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/opt/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             12G        5.5G        1.8G         70M        5.4G        6.9G
                                Swap:           9.6G        761M        8.8G
                                Total:           21G        6.3G         10G
                                Active iob-Instances:   54
                                        11822 M total memory
                                         5281 M used memory
                                         5672 M active memory
                                         2957 M inactive memory
                                         1746 M free memory
                                           21 M buffer memory
                                         5151 M swap cache
                                         9143 M total swap
                                          726 M used swap
                                         8417 M free swap
                                top - 16:15:33 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                                Tasks:  62 total,   3 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  11822.1 total,   1744.6 free,   5283.5 used,   5172.4 buff/cache
                                MiB Swap:   9143.9 total,   8417.6 free,    726.3 used.   6538.6 avail Mem
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /
                                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /opt/iobroker
                                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /etc/hosts
                                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                                [Tue Dec 10 10:34:57 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                    SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                /                         /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=15577,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81
                                |-/opt/iobroker           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                                | `-/opt/iobroker/backups /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_backup/backitup]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_backup/backitup
                                |-/etc/resolv.conf        /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf
                                |-/etc/hostname           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname
                                `-/etc/hosts              /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts
                                /var:
                                35M     /var/
                                33M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt/lists
                                19M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg/info
                                /opt/iobroker/backups:
                                46M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                737M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                /usr/bin/node           v20.18.1
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.4
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9553)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.3
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     2
                                |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                                | +-- tplink-smarthome-api@5.0.0 invalid: "https://github.com/arteck/tplink-smarthome-api/tarball/08bcca9334c701b60d1eeb18b0ec72350aa3bf7a" from node_modules/iobroker.hs100
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 172.20.0.2
                                + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
                                │ 2       │ 'sources'          │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 3       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
                                Active repo(s): Stable (default)
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: Stable (default)
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                Adapter    "judoisoft"    : 1.1.0    , installed 1.1.1
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "youtube"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                                Objects and States
                                Objects:        31901
                                States:         26843
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.11:36836        0.0.0.0:*               LISTEN      0          77421159   -
                                tcp        0      0 192.168.178.28:9093     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77439321   -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424206   -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424182   -
                                tcp        0      0 192.168.178.28:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77444978   -
                                tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77438036   -
                                tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77440896   -
                                tcp        0      0 172.20.0.2:1883         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77445347   -
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       77438811   -
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       77431857   -
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       77447911   -
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       77460580   -
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77459211   -
                                tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       78074659   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:58741           0.0.0.0:*                           1000       77440203   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77454375   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77453396   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77448094   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77439322   -
                                udp        0      0 127.0.0.11:60719        0.0.0.0:*                           0          77421158   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       77438812   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       77452191   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       77444842   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       77439595   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       77439596   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       77436504   -
                                udp        0      0 0.0.0.0:48618           0.0.0.0:*                           1000       77436553   -
                                2024-12-18 16:00:17.119  - info: ical.0 (14957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-12-18 16:00:17.672  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 14957 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-12-18 16:00:37.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 15031
                                2024-12-18 16:00:42.219  - info: daswetter.0 (15031) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                2024-12-18 16:00:58.122  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                                2024-12-18 16:01:15.245  - info: daswetter.0 (15031) still wrong data structure from server received! repaired...
                                2024-12-18 16:01:23.144  - info: daswetter.0 (15031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2024-12-18 16:01:23.660  - info: daswetter.0 (15031) cleaned everything up...
                                2024-12-18 16:01:23.684  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 15031 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-12-18 16:01:23.689  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                2024-12-18 16:05:24.015  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Wolf_Heizung: Warmwasser +1
                                2024-12-18 16:08:36.676  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Waschmaschine_Steuerung: 0.15
                                2024-12-18 16:11:15.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 in version "2.0.1" started with pid 16002
                                2024-12-18 16:11:19.689  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                2024-12-18 16:11:36.849  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Vofo-Speedtest finished with 593.31mbit download speed and 0mbit upload speed.
                                2024-12-18 16:11:36.856  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting cleanup...
                                2024-12-18 16:11:36.857  - info: vofo-speedtest.0 (16002) cleaned everything up...
                                2024-12-18 16:11:36.907  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-12-18 16:11:37.445  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 having pid 16002 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-12-18 16:13:43.952  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                                2024-12-18 16:13:44.270  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                                2024-12-18 16:15:37.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 17592
                                2024-12-18 16:15:43.476  - info: daswetter.0 (17592) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                2024-12-18 16:16:02.462  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                                2024-12-18 16:16:27.492  - info: daswetter.0 (17592) still wrong data structure from server received! repaired...
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                  Das ist noch die Übersicht:
                                                          v.2024-10-19
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v10.0.0
                                  Installation:           Docker
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               CET +0100
                                  User-ID:                0
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                  nodeJS installation is correct
                                  MEMORY:
                                  Mem:             12G        5.6G        1.8G         70M        5.5G        6.8G
                                  Total:           21G        6.3G         10G
                                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                          admin                   7.1.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                31901
                                  States:                 26843
                                  Size of iob-Database:
                                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    hast du den Fehler gefunden?
                                    im txt stand noch
                                    1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                      Bongo @Homoran last edited by
                                      Da kommt keine Ausgabe:
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Bongo last edited by
                                        @bongo
                                        Sammelst Du viele History Daten?
                                        2,5GB ? (das Doppelte von mir und ich hab auch History und 49 Instanzen)
                                        Da hat sich einiges angesammelt.....
                                        Du musst Deine Kiste demnächst aufrüsten oder wechseln.
                                        Deine CPU wird früher oder später in die Knie gehen.
                                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                          @haselchen sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                                          2,5GB
                                          das ist nicht viel!
                                          ich habe inzwischen >64GB
                                            Bongo @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            Naja, das läuft auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube seit 2018 auf meiner DS918+.
                                            Die CPU kommt auf ca. 20% und RAM auf 40%. Das wird schon noch eine weile her halten 🙂
                                            haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2044
