    4. Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      LXC ist eben anders.
      Ich hab' einen Docker-Container auf 'nem NUC und einen unter DSM laufen.
      Die Meldung kommt in beiden.
      Ist aber vermutlich nicht kriegsentscheidend 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
        ob @thomas-braun das auch so sieht?
        der ist Perfektionist!
        Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          @homoran sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
          ... und so ganz nebenbei kein Freund jeglicher Art von Virtualisierung 😉
            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
            Warum das OS nicht erkannt wird weiß ich.
            Da ist nicht alles, was üblicherweise in einem vollen Linux installiert werden sollte (lsb_release) in den Container eingebacken worden.
            Ist halt so.
            Eher machen mir die nicht erkannten 'npm error' Kopfweh. Zum einen sollten die natürlich erst gar nicht vorhanden sein, zu anderen sollten die natürlich detektiert und im 'iob diag' gezählt werden.
            Edit: Logisch... befehl > datei leitet nur die Standardausgabe STDOUT in die Datei um, Fehler werden über STDERR geleitet und landen daher nicht in der Datei.
            Es muss also
            iob diag &> output
            lauten.
              Bongo last edited by
              Danke für die vielen Reaktionen.
              Ich hab jetzt nochmal das gemacht:
              iob diag &> output.txt
              Das Ergebnis:
              output.txt
              Bringt euch das was? Mir sagt das leider noch nicht was das Problem ist.
                Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
                @bongo
                Kopier es doch bitte einfach ohne Dateiumleitung aus dem Terminal und dann hier in den Thread rein. Dann stimmen auch die Formatierungen.
                  Bongo @Codierknecht last edited by
                  @Bongo
                  Man macht sich das Leben deutlich einfacher, wenn man per SSH in den Container geht 😉
                  Das ist noch interessant. Ich gehe normal über die Console von Portainer rein.
                  Aber wie komme ich per ssh in einen Container?
                    Bongo @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                    In der Console von Portainer kann ich nicht so weit zurück blättern. Deshalb die Dateiumleitung.
                    Wie komme ich per SSH in den Container?
                      @bongo sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                      Keine Ahnung. Ich verwende keine Container.
                      Üblicherweise per
                      ssh user@host
                        Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
                        du legst im Container einen normalen user an, verbindest dich per SSH mit dem User und der IP des Containers
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                          Naja, so einfach ist das vermutlich für den normalen User nicht.
                          Der Container wird dann neu erstellt.
                          Oder temporär über die Container Konsole ssh installieren.
                          Was aber auch nicht so einfach für den geneigten User ist .
                          https://kinsta.com/de/blog/ssh-in-docker-container/
                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                            @haselchen Danke!
                            Ich weiss schon warum ich keine Blechbüchsen mag
                              So jetzt aus einem SSH Terminal:
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Hardware Vendor : Synology
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Docker          : v10.0.0
                              Virtualization  : docker
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               16:15:32 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                              Wed Dec 18 15:15:32 UTC 2024
                              Wed Dec 18 16:15:32 CET 2024
                              CET +0100
                              Etc/UTC
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        5.5G        1.8G         70M        5.4G        6.9G
                              Swap:           9.6G        761M        8.8G
                              Total:           21G        6.3G         10G
                              Active iob-Instances:   54
                                      11822 M total memory
                                       5281 M used memory
                                       5672 M active memory
                                       2957 M inactive memory
                                       1746 M free memory
                                         21 M buffer memory
                                       5151 M swap cache
                                       9143 M total swap
                                        726 M used swap
                                       8417 M free swap
                              top - 16:15:33 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                              Tasks:  62 total,   3 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  11822.1 total,   1744.6 free,   5283.5 used,   5172.4 buff/cache
                              MiB Swap:   9143.9 total,   8417.6 free,    726.3 used.   6538.6 avail Mem
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /
                              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /opt/iobroker
                              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /etc/hosts
                              tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                              tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                              tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                              [Tue Dec 10 10:34:57 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                    SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                              /                         /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=15577,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81
                              |-/opt/iobroker           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                              | `-/opt/iobroker/backups /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_backup/backitup]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_backup/backitup
                              |-/etc/resolv.conf        /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf
                              |-/etc/hostname           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname
                              `-/etc/hosts              /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts
                              /var:
                              35M     /var/
                              33M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt/lists
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg/info
                              /opt/iobroker/backups:
                              46M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              737M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                              /usr/bin/node           v20.18.1
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9553)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.3
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     2
                              |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                              | +-- tplink-smarthome-api@5.0.0 invalid: "https://github.com/arteck/tplink-smarthome-api/tarball/08bcca9334c701b60d1eeb18b0ec72350aa3bf7a" from node_modules/iobroker.hs100
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 172.20.0.2
                              + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
                              │ 2       │ 'sources'          │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 3       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                              Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Adapter    "judoisoft"    : 1.1.0    , installed 1.1.1
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "youtube"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                              Objects and States
                              Objects:        31901
                              States:         26843
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.11:36836        0.0.0.0:*               LISTEN      0          77421159   -
                              tcp        0      0 192.168.178.28:9093     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77439321   -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424206   -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424182   -
                              tcp        0      0 192.168.178.28:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77444978   -
                              tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77438036   -
                              tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77440896   -
                              tcp        0      0 172.20.0.2:1883         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77445347   -
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       77438811   -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       77431857   -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       77447911   -
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       77460580   -
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77459211   -
                              tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       78074659   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:58741           0.0.0.0:*                           1000       77440203   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77454375   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77453396   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77448094   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77439322   -
                              udp        0      0 127.0.0.11:60719        0.0.0.0:*                           0          77421158   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       77438812   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       77452191   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       77444842   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       77439595   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       77439596   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       77436504   -
                              udp        0      0 0.0.0.0:48618           0.0.0.0:*                           1000       77436553   -
                              2024-12-18 16:00:17.119  - info: ical.0 (14957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-12-18 16:00:17.672  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 14957 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-12-18 16:00:37.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 15031
                              2024-12-18 16:00:42.219  - info: daswetter.0 (15031) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                              2024-12-18 16:00:58.122  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                              2024-12-18 16:01:15.245  - info: daswetter.0 (15031) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2024-12-18 16:01:23.144  - info: daswetter.0 (15031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-12-18 16:01:23.660  - info: daswetter.0 (15031) cleaned everything up...
                              2024-12-18 16:01:23.684  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 15031 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-12-18 16:01:23.689  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                              2024-12-18 16:05:24.015  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Wolf_Heizung: Warmwasser +1
                              2024-12-18 16:08:36.676  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Waschmaschine_Steuerung: 0.15
                              2024-12-18 16:11:15.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 in version "2.0.1" started with pid 16002
                              2024-12-18 16:11:19.689  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                              2024-12-18 16:11:36.849  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Vofo-Speedtest finished with 593.31mbit download speed and 0mbit upload speed.
                              2024-12-18 16:11:36.856  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting cleanup...
                              2024-12-18 16:11:36.857  - info: vofo-speedtest.0 (16002) cleaned everything up...
                              2024-12-18 16:11:36.907  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-12-18 16:11:37.445  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 having pid 16002 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-12-18 16:13:43.952  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                              2024-12-18 16:13:44.270  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                              2024-12-18 16:15:37.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 17592
                              2024-12-18 16:15:43.476  - info: daswetter.0 (17592) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                              2024-12-18 16:16:02.462  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                              2024-12-18 16:16:27.492  - info: daswetter.0 (17592) still wrong data structure from server received! repaired...
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                Das ist noch die Übersicht:
                                                        v.2024-10-19
                                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Docker          : v10.0.0
                                Installation:           Docker
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               CET +0100
                                User-ID:                0
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:             12G        5.6G        1.8G         70M        5.5G        6.8G
                                Total:           21G        6.3G         10G
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                        admin                   7.1.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                31901
                                States:                 26843
                                Size of iob-Database:
                                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  hast du den Fehler gefunden?
                                  im txt stand noch
                                  1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                  Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                    Bongo @Homoran last edited by
                                    Da kommt keine Ausgabe:
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Bongo last edited by
                                      @bongo
                                      Sammelst Du viele History Daten?
                                      2,5GB ? (das Doppelte von mir und ich hab auch History und 49 Instanzen)
                                      Da hat sich einiges angesammelt.....
                                      Du musst Deine Kiste demnächst aufrüsten oder wechseln.
                                      Deine CPU wird früher oder später in die Knie gehen.
                                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                        @haselchen sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                                        2,5GB
                                        das ist nicht viel!
                                        ich habe inzwischen >64GB
                                          Bongo @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Naja, das läuft auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube seit 2018 auf meiner DS918+.
                                          Die CPU kommt auf ca. 20% und RAM auf 40%. Das wird schon noch eine weile her halten 🙂
                                          haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @Homoran
                                            Und ich dachte schon, dass ICH eine Daten-Sammelwut habe 🙂
                                            @Bongo
                                            Dein Celeron ist 8 Jahre alt.
                                            Meiner ist 7 Jahre alt und bei 30%, trotzdem würde ich die Daten schneller schaufeln als er sie lädt.
                                            Das ist nur noch Quälerei mit dem Ding.
                                            Die IOBroker Admin Seite kann ich nur noch vernünftig bedienen, wenn ich mir nen halben Tag freinehme.
                                            2044
